Hilfe bei Lüfteranzahl und Position Define R5
Merion
Hallo allerseits,
Ich habe meinem PC einige neue Komponenten gegönnt und der Einbau war auch kein Problem. Allerdings bin ich was Airflow etc. angeht komplett unerfahren.
Wie im Titel bereits angegeben besitze ich ein Define R5 mit folgenden Komponenten:
- Ryzen 7 2700X
- Brocken 3
- Asus X 470 Pro
- MSI RTX 2070 Super Trio
- be quiet Netzteil 700W
Wie ihr auf dem Bild seht, habe ich noch die Werkslüfter im Gehäuse und würde diese gerne ersetzen. Dabei stellen sich mit folgende Fragen:
1. Lüfterart - ich dachte an die bq quiet Silentwings 3, da der PC im Wohnzimmer steht und möglichst leise sein soll. Sind die eurer Erfahrung nach eine gute Wahl oder sollte ich lieber ein anderes Fabrikat wählen?
2. Lüfteranzahl - derzeit habe ich einen Lüfter vorne der die Luft ansaugt und einen hinten, der sie rauspustet. Jetzt schiebt ja auch das Netzteil und die Graka Luft hinten raus. Sollte ich also vorne lieber 2 Lüfter plazieren die für Luftzufuhr sorgen? Oder reicht einer aus?
3. Lüfterposition - da bin ich etwas eingeschränkt. Lüfter nach oben fallen komplett raus, da direkt darüber eine Schreibtischplatte ist und somit nach oben abdichtet. Daher dachte ich eben an klassisch vorne und hinten. Evtl. ist noch von unten möglich, allerdings steht das Gerät auf Teppichboden und kriegt daher von unten nicht so gut Luft bzw. saugt vermutlich bloss Unmengen an Fusel an.
4. Lüftersteuerung - aktuell hängen die Lüfter am Frontpanel und ich kann dort zwischen 3 Stufen manuell umschalten. Sollte ich einen oder mehrere davon per PWM ans Board anschließen? Mein Board hat, soweit ich das sehe, 2 PWM Anschlüsse. Davon ist einer vom CPU-Kühler belegt.
5. CPU-Kühler - Sollte ich den Lüfter, der mit dem Brocken 3 mitgeliefert wurde auch ersetzen? Oder ist der gut und leise genug?
Für ein paar Tipps von Leuten mit mehr Erfahrung wäre ich sehr dankbar!
AW: Hilfe bei Lüfteranzahl und Position Define R5
1. Das Define R5 hat gut Lüfter, diese solltest Du einfach über das Bios bzw. die Software des Motherboards regeln.
2. Ideal sind zwei Lüfter die vorn die Luft in das Gehäuse saugen, der eine, der hinten rausbläst und einer oben hinten, der ebenfalls rausbläst.
3. Was hast Du für einen Schreibtisch? Das Refine R5 ist 46,2 cm hoch, bist Du ein Schlumpf? Normierte Schreibtischhöhe in Deutschland ist ca. 70cm. Außerdem wünschen sich viele einen PC, der Fusel ansaugt... Du meinst Fussel. :-p Und nein, sinnvoll ist im Boden einzig und allein der Lüfter des Netzteils, der von unten Luft einsaugt. Das R5 hat zudem Staubfilter für den Fall, afaik.
4. Nein, die manuelle Umschaltung sollte den Betrieb leise genug regeln. Die niedrigste Stufe ist normalerweise leise und leiser als Flüstern.
5. Der Lüfter des Brocken ist okay, auch dieser kann über die Software des Mainboards angepasst werden. Temperaturen unter 80 Grad Celsius sind für einen Prozessor wie den 2700X völlig okay. Es besteht kein Grund, einen Lüfter hochdrehen zu lassen, solange diese Temperaturen nicht überstiegen werden. (Genau genommen ist alles unter 90 Grad okay, bedingt durch die Hystere kann es hier aber zum Throtteling kommen.) Leiser und kühler geht nur über teurere Kühler wie Noctua oder Dark Rock Pro.
Also, Du hast keinerlei Probleme mit dem System. Du musst nur etwas an der Software ändern.
Vielen Dank für das Feedback!
Und nein, ich bin kein Schlumpf ;-) Aber der Schreibtisch hat an der Stelle noch eine Ablageplatte unterhalb der eigentlichen Arbeitplatte wo der PC exakt drunter passt.
