Hilfe bei Grafikkarten ausbau ?
Status
Cheef15
Moin habe ein Problem. unzwar wollte ich meine Amd radeon hd 7770 raus nehemn um zu schauen ob es ein PCI Anschluss x16 3.0 besitz ich habe das intel b75 und konnte es net herrausfinden. Hat den die intel b75 ein PCI x16 3.0 anschluss ? Also das es PCI x16 hat weiß ich
sind den x16 = 3.0 anschlüsse ? und sowei ich weiß muss amd radeon hd 7770 doch auch ein 3.0 anschluss haben oder ?
was?
Mach mal bilder, Eigentlich muss du nur 2 schrauben an der halterrung los machen und den hebel auf dem Mainboard wo die karte steckt nach unten drücken, dan raus ziehen das wars und vergesse nicht die strom stecker zu entfernen vorher
Bilder mache ich gleich ? aber die amd radeon hd 7770 braucht doch ein PCI x16 3.0 anschluss ? und hat das intel b75 ein PCI 3.0 x16 anschluss ? also x16 hat sie !
Möchte mir eine GTX 670 kaufen xD
Eine hd7770 und ein intel b75 wenn mit ivy bridge Prozessor sollte eigentlich immer pcie 3.0 haben.
Wenn du dich aber wirklich überzeugen willst kannst du auch ganz einfach im Treiber oder mit GPU-Z nachschauen ohne auszubauen.
Aber wenn ich ein GTX 670 auf ein PCI 2.1 setze leistet sie doch weniger Power oder ? habe kein lust mir extra noch ein neues mainboard zu kaufen
Wenn das Netzteil ein Gutes ist, dann passt schon mal der Rest vom PC ;)
Wie dragonlort schon geschrieben hat sollten da an der Slotblende der GraKa 2 Schrauben sein. Dann ist am PCIe-Slot noch eine Art klammer, die du öffnen musst und dann kannst du die Karte ganz einfach rausnehmen ;)
So habe ich mit GPU-z überprüft. Da steht bei Bus interface: PCI-E 3.0x16 @x16 1.1 also habe ich ein PCI 3.0 anschluss oder ?
Dazu würde den das Mainboard intel b75 schaffen ? immerhin ist das ein großer Sprung ?
Ja, dann hast du PCIe 3.0
Dem MB ist es egal, ob es da eine HD 5450 oder eine Titan drauf hat ;) es wäre jetzt was anderes, wenn du gesagt hättest, dass du nur nen i3 auf dem Board hast.
Status
