Hilfe! 10Jahre alten Rechner aufrüsten Hilfe!
ReMaMo
Moin Moin,
habe einen 10Jahre alten Rechner, den ich wieder auf den richtigen Weg bringen möchte ;)
Habe den Rechner mir damals zusammentstellen lassen, zwischendurch wurde mal die GraKa gewechselt und Arbeitsspeicher erneuert.
Nun wollte ich euch um Hilfe bitten mir zu helfen :)
Danke euch schon mal im Voraus.
Welche Komponenten hat dein vorhandener PC?
- Gehäuse: CoolerMaster Elite 330
- Netzteil: NitroX IT-7600SG
- Mainboard: Gigabyte GA-78LMT-USB3 6.0
- CPU: AMD FX-8350
- RAM: 2x Corsair CML8GX3M2A1600C9
- Graka: AMD Radeon R9 200 Series
- Festplatte: Samsung HD502HJ
- Laufwerk: alt geht nicht, mehr auf brauch ich eh neu :'D
- Lüfter/Kühler: IMG_20200330_134712.jpg
(beim CPU Kühler ist mir leider die Aufnahme gebrochen)
Welche Auflösung und Frequenz hat dein Monitor?
- Philips PHL243V5 60Hz HD1080 1920x1080
Wann soll der neue PC gekauft, bzw. der vorhandene aufgerüstet werden?
- relativ zeitnah
Gibt es abgesehen von der PC-Hardware noch etwas, was du brauchst?
- erstmal nicht
Soll es ein Eigenbau werden?
- JA :P
Wie hoch ist dein Gesamtbudget?
- offen, so gering wie möglich so hoch wie nötig. Guten Kompromiss gesucht bis 900€ wenn das möglich ist.
Welche Spiele / Anwendungen willst du spielen / verwenden?
- CoD Warzone, RocketLeague, CS:GO
Wie viel Speicherplatz benötigst du?
- nur für Games
Gibt es sonst noch Wünsche?
- würde gerne was geht behalten, bei einem AMD CPU bleiben
AW: Hilfe! 10Jahre alten Rechner aufrüsten Hilfe!
Bitte Budget angeben.
Da du alles, außer Gehäuse, neu brauchst.
Danke dir ;) reichen die 400W von dem Netzteil aus?
:nicken: :nicken: :nicken: :nicken:
Und RAM reichen auch erstmal 2 x 8GB, Du willst ja sparen. Wenn Du es leise und kühl willst, nimm diesen Kühler, das ist aber Luxus pur:
Scythe Fuma 2 ab €'*'50,90 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Viel Spaß, Du wirst merklich mehr Leistung haben. Bleibt noch die Frage, ob es bei dem FullHD 60Hz Monitor bleiben soll. Da würde ich als nächstes ausrüsten.
Habe grad nochmal recherchiert xD habe momentan ein Scythe Katana 4 drauf könnte ich das behalten?
Hab gesehen, dass ich dann allerdings ein Umrüstset für den AM4 Sockel benötige.
Ja, denke ich werde auf jedenfall mein Moniotor in Angriff nehmen.
Dann wollte ich noch fragen welchen RAM du mir empfehlen kannst. Bin da irgendwie skeptisch welcher von all denen sinnvoll ist. Oder ob man da überhaupt was falsch machen kann?
Danke dir ;)
Klar reicht der. Er ist merklich besser als der originale Boxed Kühler. Frage mich aber nicht, welchen Umrüstsatz Du dafür benutzen musst:
Scythe Katana 4 | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Frag mal hier nach:
Technische Anfragen: CPU Kuehler, Luefter, Lueftersteuerung, PC Netzteile von Scythe
Und da ist immer die entscheidende Frage, was und wann. Wenn Du ungefähr weißt, wann Du das machen willst, sollte man das jetzt berücksichtigen, oder nicht. Ich habe Dir jetzt erst einmal erst tendenziell Mittelstarkes heraus zusammengestellt. Für 100,-€ gibt es anstatt des AMD 6 Kerners einen mit derer 8 Kernen. Und Grafikkarten mit 8GB VRAM sind immer besser als solche mit 6GB. Um Dich also best möglich zu beraten, ist der Monitor das Grundlegende schlechthin, neben der Art, den Rechner einzusetzen und den eigenen Ansprüchen.
Alternative CPU:
AMD Ryzen 7 3700X, 8x 3.60GHz, boxed ab €'*'289,00 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Der Hätte auch gleich einen erträglichen Kühler dabei, da kannst Du Dir den Umbausatz für Deinen Katana 4 sparen
Alternative GPU für höhere Auflösungen und Hz:
PCIe mit AMD: RX 5700 Preisvergleich Geizhals Deutschland
PCIe mit NVIDIA: RTX 2060 SUPER Preisvergleich Geizhals Deutschland
https://geizhals.de/?cat=gra16_512&sort=p&xf=9810_14+0007465+-+RTX+2070
https://geizhals.de/?cat=gra16_512&xf=9809_10+0007949+-+RX+5700~9809_10+0009754+-+RX+5700+XT
https://geizhals.de/?cat=gra16_512&sort=p&xf=9810_14+0009062+-+RTX+2070+SUPER
Aber Du siehst, es wird dann teuer, und je nachdem, was Du nimmst, sollte man auch ein anderes Netzteil nehmen ... :)
Ungern, weil die phösen Hersteller immer mal gerne in laufenden Serien die verbauten Chips ändern. Was gersten noch sicher lies, kann morgen Probleme machen. Das ist zwar sehr selten geworden, aber man setzt sich mit Empfehlungen schnell in die Nesseln. :)
Ok, dann sagen wir mal ich wäre bereit 150€ für ein Monitor zu zahlen, gibt es da etwas Gutes?
Und was würdest du mir dann so empfehlen incl. Veränderungen am System?
Werde den Rechner hauptsächlich für Gaming, Office und etwas Bildbearbeitung nutzen.
Schwierig, ganz schwierig, weil die Anforderungen andere sind. Für Bildbearbeitung will man es groß und farblich korrekt, für Spiele muss es schnell sein. Da wäre ein 144Hz IPS ein Ansatz, aber das ist alles teuer.
144 Hz ist im Budget drin:
Monitore mit Bildwiederholfrequenz: 144Hz, Variable Synchronisierung: Adaptive Sync/AMD FreeSync Preisvergleich Geizhals Deutschland
Dann sollte man min. 8bit Farbtiefe nehmen, die alten Gurken mit 6bit 6bit +FRC solltest Du meiden, sind wir hier:
Monitore mit Farbtiefe: 8bit (16.8 Mio. Farben), Bildwiederholfrequenz: 144Hz, Variable Synchronisierung: Adaptive Sync/AMD FreeSync Preisvergleich Geizhals Deutschland
Gehen wir dann auf die Panelart IPS, geht es mit 180,-€ los:
Monitore mit Panel: IPS, Farbtiefe: 8bit (16.8 Mio. Farben), Bildwiederholfrequenz: 144Hz, Variable Synchronisierung: Adaptive Sync/AMD FreeSync Preisvergleich Geizhals Deutschland
1. Empfehlung: Fokus Spiele:
180,-€ AOC 24G2U/BK ab €'*'180,99 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
2. Fokus Bildbearbeitung, also 10 bit:
160, €iiyama ProLite XUB2395WSU-B1 ab €'*'157,65 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Es ist aber ganz schwer. Man Monitoten sollte man sich immer sleber das Bild anschauen. Ich kann 144Hz nur empfehlen. Hat man es einmal gehabt, sieht man es sofort auf dem Desktop. Es wird alles ruhiger, flüssiger und entspannter, jede Mausbewegung und jedes Scrollen des Bildes. Die Empfehlung Nr. 1 kann ich Dir ans Herz legen. Für das Geld etwas gutes.
