ich habe mir vor ein paar Tagen einen neuen PC zusammengebastelt. Hier mal die Specs:
i7-7700K 4,6 GHz (OC)
Geforce GTX 1070 Strix OC-Version
16 GB Arbeitsspeicher 3200 MHz
Strix Z270F Gaming Mainboard
NZXT S340 Elite
Zudem habe ich mir die AiO Wasserkühlung von Arctic geholt, den Liquid Freezer 240mm, da ich nur positives über diese gelesen habe.
Der Einbau hat ein bisschen gedauert, glückte mir aber letztendlich. Ich konnte wegen Platzmangel im S340 Elite nur 2 der 4 vorhandenen Lüfter an den Radiator anschließen, mit etwas gequetsche sogar noch einen dritten.
Im Stock ohne OC ist mir schon aufgefallen, dass ich erstaunlich hohe Temperaturen habe sogar im Idle (40+) und diese immer zwischen 40 und 60 hoch und runter gingen. In Spielen gehen die Temperaturen gut und gern mal hoch auf 75 Grad was mir Gedanken gemacht hat, weil Arctic eine sehr gute Kühlung verspricht.
Ich habe den Prozessor ganz leicht übertaktet auf 4,6 GHz und habe im Idle Temperaturen von 50 bis 60 Grad! In Spielen erreiche ich die 85er Marke und das ist nicht schön. Habe meinen PC oft aufgemacht und alles überprüft. Keine Folien, Lüfter richtig rum platziert, Pumpe auf den Kopf gedreht. Trotz allem erreiche ich immernoch
sehr hohe Temperaturen. Ich lese überall im Internet, dass die meisten Leute allerhöchstens mit OC 60 Grad erreichen... Ich habe das ganze Internet nach einer Lösung durchforstet und nichts gefunden nun bitte ich euch um Hilfe!
Habe den Radiator in die Front eingebaut mit den 2 mitgelieferten Lüftern vorne die Luft durch den Radiator ins Gehäuse reinpusten. Im Gehäuse hinter dem Radiator habe ich noch einen dritten Lüfter reingequetscht der gerade noch passt. Habe jetzt eine halbe Push/Pull Konfiguration. Die Lüfter sind mit Y-Kabeln am CPU_Fan angeschlossen, die Pumpe an CPU_OPT.
Sorry für den langen Post bin aber am verzweifeln. Danke!
NZXT S340 Elite
