Lord Wotan
Fritzbox ohne Stick in HardwareLuxx verkauft.
WLan Stick wurde in Hardwareluxx verkauft.
Ich möchte meine Fritz!Box Fon 7170SL plus Fritz!WLAN USB Stick verkaufen.
Die Fritz! Box leistet bis heute gute Dienste, wird wegen Wechsel von DSL16000+ auf VDSL 50 verkauft. Ich bin Zweitbesitzer, die Box war ursprünglich aus einen 1&1 Vertrag. Die Box wurde umgeflast auf Fritz!Box Fon 7170 mit AVM Firmware Branding. Die Box ist zur Auslieferung auf Werksreset zurückgesetzt. Zusätzlich ist der Fritz!WLAN USB Stick bei. Treiber für Windows 7 müssen bei AVM heruntergeladen werden. Die Fritz!Box kann natürlich auch als Repeater genutzt werden. Die Box funktioniert sowohl für Analog/ISDN Telefonanschluss, das dafür vorgesehene Y DSL/Telefonanschlusskabel ist in Lieferumfang bei. Als auch für IP-basiertem (VoIP) Telefonanschluss. (dafür müsste aber die Firmware der 7170SL aufgespielt werden), das dafür vorgesehene DSL Kabel ist bei. Noch eins, natürlich Nichtraucherhaushalt!
Der Unterschied zwischen 7170 und 7170SL ist nur der, das bei der SL Version das Y Kabel fehlt. Ich habe das Kabel nachgekauft. Die Box mit der normalen Firmware der 7170 Box umgeflasht und somit ist die Box eine normale 7170.
AVM - Worin unterscheiden sich FRITZ!Box Fon WLAN 7170 und 7170 SL?
Preis für Box und Stick zusammen inklusive Hermesversand wären 55,-€
Daten der Box:
DSL-Modem gemäß Standard ITU G.992.1 Annex B
(G.dmt), T-Com 1TR112, ITU G.992.5 Annex (ADSL2+), ITU
G.994.1 (G.hs)
zwei a/b-Ports für den Anschluss von zwei Nebenstellen
ein a/b-Port für den Anschluss einer Nebenstelle über
Kabelklemmen
ein ISDN S0 NT-Anschluss
S0-Bus mit Unterstützung von ISDN-Telefonie-Endgeräten;
die CIP-Dienste Sprache, Telefonie, Audio 3.1 und
Fax G2/G3 werden unterstützt.
vier Netzwerkanschlüsse über RJ45-Buchsen
(Standard-Ethernet, 10/100 Base-T)
ein USB-Host-Controller (USB-Version 1.1)
WLAN Access Point mit Unterstützung für Funknetzwerke
nach IEEE802.11b (11MBit/s) und IEEE802.11g
(54 MBit/s). Der Standard 802.11g++ wird ebenfalls unterstützt
und kann beim Einsatz kompatibler WLANAdapter
genutzt werden.
bis zu DSL16++
WLAN 125MBit/s Kompatibel zu 54/11 MBits
WPA2/WPA und WEP64/128bit Verschlüsselung
ein Anschluss für USB-Geräte (z.B. Drucker oder -Festplatten) zur gemeinsamen Nutzung (USB 1.1)
Fritz!Box hat die Aktuelle Firmware der normalen FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Version 29.04.87 drauf.
Daten des Stick:
USB 2.0/USB 1.0
802.11g++ bis zu 125 MBit/s
802.11g bis zu 54 MBit/s
802.11b bis zu 11 MBit/s
WPA2/WPA und WEP64/128bit Verschlüsselung.
Einfacher Abgleich mit der Fritz!Box über USB Port der Box.
Lieferumfang:
Fritz!Box Fon WLAN 7170 SL
ein Steckernetzteil
ein DSL Kabel (grau) für den Anschluss der Box an die Telefondose für IP-basiertem (VoIP) Telefonanschluss.
ein 4,25 m langes DSL/Festnetz-Anschlusskabel für ISDN/Analogen Telefonanschluss.
ein RJ45-TAE-Adapter zum Anschluss an das analoge Festnetz
ein N/F-codierten TAE/RJ11 Adapter für Analoge Telefone/Fax/Moden
eine Kurzanleitung
eine Fritz!Box Fon WLAN CD
Fritz!WLAN USB Stick CD
Geliefert wird die Ware wie beschrieben. Und nur das was aufgezählt wurde. Versand erfolgt nach Zahlungseingang auf meinen Konto per Hermesversand.
Die Ware wird unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung, Rücknahme oder Umtausch verkauft. Der Ausschluss gilt nicht für Schadenersatzansprüche aus grob fahrlässiger bzw. vorsätzlicher Verletzung von Pflichten des Verkäufers sowie für jede Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit.
Läuft noch hier:
Forum de Luxx
[V] (V) Fritz!Box Fon 7170SL plus Fritz!WLAN Usb Stick - Planet 3DNow! Forum
(V) Fritz!Box Fon 7170SL plus Fritz!WLAN Usb Stick, neuer Preis! - Angebote - VoodooAlert - let´s get loud
3DCenter Forum
Daten der Box:
G.994.1 (G.hs)
Kabelklemmen
genutzt werden.
bis zu DSL16++
Daten des Stick:
USB 2.0/USB 1.0
Lieferumfang:
ein Steckernetzteil
eine Kurzanleitung
Läuft noch hier:
Forum de Luxx
3DCenter Forum
