Hi bitte um Hilfe Pc für ca. 2500 Euro
AW: Hi bitte um Hilfe Pc für ca. 2500 Euro
Wenn ich das Board nehme :
Gigabyte Z370 HD3P Intel Z370 So.1151 Dual Channel DDR4 ATX Retail
Und den i7 8700K Prozessor gibt's noch 20% Rabatt auf beides bei mindfaktory. Ratsam?
Die KFA² Modelle der 1080ti sind auch einen Blick wert.
Insbesondere die
11GB KFA2 GeForce GTX 1080 Ti Hall Of Fame Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail) - GTX 1080 | Mindfactory.de = 899 €
hat mich leistungsmäßig sehr überzeugt.
Ist bei einem Kumpel zusammen mit einem I 7770k im Einsatz und geht ab wie Schmidts Katze...
Die ist auch nicht schlecht.
Wie ist der Unterschied zu der gleichen nur ohne (Ti)?
Preislich auf jeden Fall.. ..
8 GB und 11GB Speicher, die 1080ti brauchst du m. M. nur dann, wenn du in richtig 4k schielst...
"klein" bekommt man auch eine 1080ti, wenn man will...
Also werde mir den wohl so bestellen.
Passt der alpenkühler für die CPU Und ist das Bord ausreichend?
1000GB Samsung 850 Evo 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s TLC Toggle (MZ-75E1T0B/EU)
32GB Corsair Vengeance LPX rot DDR4-2666 DIMM CL16 Dual Kit
27" (68,58cm) Asus ROG Swift PG279Q schwarz 2560x1440 DisplayPort / HDMI
be quiet! Dark Base Pro 900 gedämmt mit Sichtfenster Big Tower ohne Netzteil schwarz
550 Watt be quiet! Dark Power Pro 11 Modular 80+ Platinum
250GB Samsung 960 Evo M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 32Gb/s 3D-NAND TLC Toggle (MZ-V6E250BW)
Intel Core i7 8700K 6x 3.70GHz So.1151 WOF
wie ist die 11 GB denn Lautstärkemäßig?
Ich selbst habe gar keine nur insgesamt 5 Stück in den Pfoten gehabt und drei selbst verbaut.
Selbst habe ich eine GTX 1080.
Die KFA² ist mitunter die leiseste unter Last, Modelle von ASUS, Gigabyte und Palit daneben live gehabt.
Den besten Gesamteindruck in meiner subjektiven Liste teilen sich die von ASUS und die KFA².
