HDD - seltsames Verhalten nach PC upgrade
zero334
Hallo alle zusammen,
habe momentan folgendes Problem.
Hab meinen Rechner von einem i5-2500K zu einem i7-6700k geupgraded.
Also Motherboard, CPU und Ram neu eingebaut. Sonst hat sich nichts geändert (Massenspeichergeräte wurden nicht angefasst).
Nachdem alles eingebaut war, hab ich Win10 neu auf meiner SSD(um die soll es hier jedoch nicht gehen) installiert (vorher hatte ich von win7 geupgradet).
Außer meiner SSD hängen noch weitere HDDs an meinem Rechner.
Und genau mit einer dieser HDDs habe ich jetzt ein Problem.
Mein "Datengrab" (Seagate HDD 1,5TB), auf dem ich Programme, Fotos usw. ablege spinnt nun seit dem Wechsel der Komponenten.
Nach einiger Zeit, manchmal nach 3 minuten manchmal aber auch erst nach 24 Stunden oder mehr verschwindet die Platte einfach aus dem Explorer und der Datenträgerverwaltung.
Die Platte selbst hört sich gut an, kein klackern und sonstiges zu hören. Die Platte dreht sich auch weiterhin(vibration gecheckt).
Nach einem Neustart des Rechners wird die Platte sofort wieder im Bios und unter Windows angezeigt mit Zugriff auf alle Dateien (lesen & schreiben).
Bin mir jetzt sehr unsicher was mit der HDD ist, da ich vor dem Wechsel des Systems nie Probleme mit der Platte hatte.
Die Sata Stecker habe ich schon überprüft, kann ausschließen das etwas falsch angeschlossen wurde. Auch die Temperatur ist im grünen Bereich, die HDD hat einen eigenen Lüfter.
Ich habe mir auch die "SeaTools for Windows" heruntergeladen, alle HDD Tests gemacht (allte Tests zeigten an, dass die Platte O.k. ist) und versucht sie zu reparienen. Leider ohne Erfolg, das Problem tritt weiterhin auf.
Wäre super, wenn mir wer sagen könnte, was weiter zu tun ist.
Mir kommt es sehr komisch vor das nach dem Wechsel der Hardware / Neuinstallation des OS dieses Verhalten auftritt obwohl vorher nie was war.
Vielen Dank
Lg
zero334
Guten Morgen,
habe davon gehört dass bei einer Neuinstallation alle festplatten abgesteckt werden sollen, bis auf die Hauptplatte. Sprich, deine SSD. Hast du das gemacht? Hast du im Bios vorab deine SSD auf AHCI gestellt?
Hast du nur die CPU getauscht oder auch das Mainboard gewechselt? Nenne doch bitte mal die genaue Modellbezeichnung des Mainboards und schildere wo genau die Laufwerke angeschlossen sind.
Lade dir bitte mal CrystalDiskInfo herunter (die Portable Edtion ist frei von Werbung) und führe das Programm aus. Entferne unter "Bearbeiten -> Kopieroptionen" alle Häkchen und setze das Häkchen unter "Sprache(Language)" bei "S.M.A.R.T.-Infos auf Englisch". Drücke nun die Tastenkombination [Strg]+[C] und füge den soeben kopierten Text hier in den Editor ein. Nutze bitte das Code-Tag um die Formatierung zu erhalten. Füge also vor dem Text [code] und dahinter [/code] ein (inkl. der eckigen Klammern).
Danke für die Antworten :D
@ Lupoc
Die Festplatten hab ich bei der installation nicht abgesteckt, AHCI ist jedoch angeschaltet (war schon per default an).
@Jeretxxo
Das ist eine sehr gute Frage. Wie sehe ich den ein? Auf welchen Einstellungen sollte der sein?
@RealMadnex
Es wurde Cpu, Mainboard, Ram und Cpu kühler getauscht.
Cpu: i76700k
Mainboard: Asus Maximus VIII Ranger (https://www.asus.com/de/Motherboards/MAXIMUS-VIII-RANGER/)
Ram: G.Skill RipJaws V DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-16-16-36 - Das ganze 2 mal. Läuft auf dem XMP Profil.
CrystalDiskInfo zeigt bei Reallocated Sector Count Vorsicht an. Laut google sei das jedoch bei genau der HDD normal (also auch im Neuzustand).
Code:
CrystalDiskInfo 6.7.2 (C) 2008-2016 hiyohiyo
                                Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
    OS : Windows 10 Professional [10.0 Build 10586] (x64)
  Date : 2016/01/26 16:06:16
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
 + Intel(R) 100 Series/C230 Chipset Family SATA AHCI Controller [ATA]
   - TSSTcorp CD/DVDW SH-S183A
   - ST31500341AS
   - Samsung SSD 850 PRO 1TB
   - ST3160815AS
   - SAMSUNG SSD 830 Series
 - Microsoft-Controller für Speicherplätze [SCSI]
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
 (1) ST31500341AS : 1500,3 GB [0/0/0, pd1] - st
 (2) Samsung SSD 850 PRO 1TB : 1024,2 GB [1/0/0, pd1] - sg
 (3) ST3160815AS : 160,0 GB [2/0/0, pd1] - st
 (4) SAMSUNG SSD 830 Series : 64,0 GB [3/0/0, pd1] - sg
 (1) ST31500341AS
           Model : ST31500341AS
        Firmware : CC1H
   Serial Number : 9VS1M3AS
       Disk Size : 1500,3 GB (8,4/137,4/1500,3/1500,3)
     Buffer Size : Unbekannt
     Queue Depth : 32    # of Sectors : 2930275055
   Rotation Rate : 7200 RPM
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ATA8-ACS
   Minor Version : ATA8-ACS version 4
   Transfer Mode : ---- | SATA/300
  Power On Hours : 13282 Std.
  Power On Count : 2626 mal
     Temperature : 39 C (102 F)
   Health Status : Vorsicht
        Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
       APM Level : ----
       AAM Level : FE00h [OFF]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 117 _99 __6 000007ED5102 Read Error Rate
03 100 _92 __0 000000000000 Spin-Up Time
04 _97 _97 _20 000000000E63 Start/Stop Count
05 100 100 _36 00000000000C Reallocated Sectors Count
07 _83 _60 _30 00010CC1DA0C Seek Error Rate
09 _85 _85 __0 0000000033E2 Power-On Hours
0A 100 100 _97 000000000000 Spin Retry Count
0C _98 _37 _20 000000000A42 Power Cycle Count
B8 100 100 _99 000000000000 End-to-End Error
BB _84 _84 __0 000000000010 Reported Uncorrectable Errors
BC 100 _99 __0 000500160025 Command Timeout
BD __1 __1 __0 0000000000FF High Fly Writes
BE _61 _49 _45 000028120027 Airflow Temperature
C2 _39 _51 __0 000F00000027 Temperature
C3 _45 _28 __0 000007ED5102 Hardware ECC recovered
C5 100 100 __0 000000000000 Current Pending Sector Count
C6 100 100 __0 000000000000 Uncorrectable Sector Count
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Error Count
F0 100 253 __0 42500000329F Head Flying Hours
F1 100 253 __0 00001B41E04E Total Host Writes
F2 100 253 __0 0000F6B07489 Total Host Reads
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000  .Z?..7.......?......
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 3956 5331 4D33 4153              9VS1M3AS
020: 0000 0000 0004 4343 3148 2020 2020 5354 3331 3530  ......CC1H    ST3150
030: 3033 3431 4153 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020  0341AS
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00                ..../.
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110  @.......?....?......
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000  ...........x.x.x.x..
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0506 0000 0048 0048  .................H.H
080: 01F0 0029 346B 7F01 4163 3469 BC01 4163 407F 007F  ...)4k..Ac4i..Ac@...
090: 007F 0000 FFFE 0000 FE00 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
100: 72EF AEA8 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5000 C500  r...............P...
110: 1492 0363 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E  ...c..............@.
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 7B30  @................){0
130: AEA8 7B30 AEA8 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A  ..{0..  ...@..P.<.<.
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 000F 0280 0000 0000  ...<................
150: 000A 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 2D00 8000  ................-...
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 103F 0000 0000 0000  .............?......
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000  ............... ....
220: 0000 0000 1010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
250: 0000 0000 0000 0000 0000 B1A5                      ............
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 75 63 02 51 ED 07 00 00 00 03 03  .....uc.Q.......
010: 00 64 5C 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 61 61 63  .d\........2.aac
020: 0E 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 0C 00 00 00 00  .......3.dd.....
030: 00 00 07 0F 00 53 3C 0C DA C1 0C 01 00 00 09 32  .....S<........2
040: 00 55 55 E2 33 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00  .UU.3........dd.
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 62 25 42 0A 00 00 00  .......2.b%B....
060: 00 00 B8 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32  ...2.dd........2
070: 00 54 54 10 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 63 25  .TT........2.dc%
080: 00 16 00 05 00 00 BD 3A 00 01 01 FF 00 00 00 00  .......:........
090: 00 00 BE 22 00 3D 31 27 00 12 28 00 00 00 C2 22  ...".=1'..(...."
0A0: 00 27 33 27 00 00 00 0F 00 00 C3 1A 00 2D 1C 02  .'3'.........-..
0B0: 51 ED 07 00 00 00 C5 12 00 64 64 00 00 00 00 00  Q........dd.....
0C0: 00 00 C6 10 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 3E  .....dd........>
0D0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 64 FD 9F  .............d..
0E0: 32 00 00 50 42 27 F1 00 00 64 FD 4E E0 41 1B 00  2..PB'...d.N.A..
0F0: 00 00 F2 00 00 64 FD 89 74 B0 F6 00 00 00 00 00  .....d..t.......
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 69 02 00 7B  ............i..{
170: 03 00 01 00 01 FF 02 28 01 00 00 00 00 00 00 00  .......(........
180: 00 00 00 00 A3 0D 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00  ................
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00  ................
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 5B E1 73 3B 87 2B 00 00  ........[.s;.+..
1B0: 00 00 00 00 01 00 91 91 4E E0 41 1B BD 62 04 00  ........N.A..b..
1C0: 89 74 B0 F6 5D 86 0F 00 00 00 00 00 E4 47 FA 00  .t..]........G..
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 0B 22 00 00 38 00 0C 00  ........."..8...
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08  ................
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07  ................
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00  ................
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00  ................
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00  .......$........
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00  ................
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00  ...........a....
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
060: 00 00 B8 63 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00  ...c............
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00  ................
080: 00 00 00 00 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
090: 00 00 BE 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00  ...-............
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00  ................
0B0: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0C0: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00  ................
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 00 00 00  ................
0E0: 00 00 00 00 00 00 F1 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0F0: 00 00 F2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 17  ................
           Model : Samsung SSD 850 PRO 1TB
        Firmware : EXM01B6Q
   Serial Number : S1SRNWAF904576P
       Disk Size : 1024,2 GB (8,4/137,4/1024,2/1024,2)
     Queue Depth : 32    # of Sectors : 2000409264
   Rotation Rate : ---- (SSD)
   Major Version : ACS-2
   Minor Version : ATA8-ACS version 4c
   Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
  Power On Hours : 2235 Std.
  Power On Count : 446 mal
     Host Writes : 3232 GB
Wear Level Count : 3
     Temperature : 31 C (87 F)
   Health Status : Gut (100 %)
        Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ, TRIM, DevSleep
       APM Level : ----
       AAM Level : ----
05 100 100 _10 000000000000 Reallocated Sector Count
09 _99 _99 __0 0000000008BB Power-on Hours
0C _99 _99 __0 0000000001BE Power-on Count
B1 _99 _99 __0 000000000003 Wear Leveling Count
B3 100 100 _10 000000000000 Used Reserved Block Count (Total)
B5 100 100 _10 000000000000 Program Fail Count (Total)
B6 100 100 _10 000000000000 Erase Fail Count (Total)
B7 100 100 _10 000000000000 Runtime Bad Block (Total)
BB 100 100 __0 000000000000 Uncorrectable Error Count
BE _69 _56 __0 00000000001F Airflow Temperature
C3 200 200 __0 000000000000 ECC Error Rate
C7 100 100 __0 000000000000 CRC Error Count
EB _99 _99 __0 000000000019 POR Recovery Count
F1 _99 _99 __0 0001941E7A1E Total LBAs Written
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000  .@?..7.......?......
010: 5331 5352 4E57 4146 3930 3435 3736 5020 2020 2020  S1SRNWAF904576P
020: 0000 0000 0000 4558 4D30 3142 3651 5361 6D73 756E  ......EXM01B6QSamsun
030: 6720 5353 4420 3835 3020 5052 4F20 3154 4220 2020  g SSD 850 PRO 1TB
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8001 4001 2F00                ..@./.
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0101  @.......?....?......
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0F10  ...........x.x.x.x..
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 00C6 016C 006C  .................l.l
080: 03FC 0039 746B 7D01 4163 7469 BC01 4163 407F 0001  ...9tk}.Acti..Ac@...
090: 0001 0000 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
100: D2B0 773B 0000 0000 0000 0008 4000 0000 5002 5388  ..w;........@...P.S.
110: 7002 E741 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E  p..A..............@.
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000  @................)..
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001  ....................
170: 2020 2020 2020 2020 0000 0000 0000 0000 0000 0000          ............
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 4000  .............=....@.
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000  ....................
220: 0000 0000 107F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0800 0000 0000 0000 0000  ....................
240: 0000 0000 0000 4000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ......@.............
250: 0000 0000 0000 0000 0000 51A5                      ..........Q.
000: 01 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 09 32  ...3.dd........2
010: 00 63 63 BB 08 00 00 00 00 00 0C 32 00 63 63 BE  .cc........2.cc.
020: 01 00 00 00 00 00 B1 13 00 63 63 03 00 00 00 00  .........cc.....
030: 00 00 B3 13 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B5 32  .....dd........2
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B6 32 00 64 64 00  .dd........2.dd.
050: 00 00 00 00 00 00 B7 13 00 64 64 00 00 00 00 00  .........dd.....
060: 00 00 BB 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 32  ...2.dd........2
070: 00 45 38 1F 00 00 00 00 00 00 C3 1A 00 C8 C8 00  .E8.............
080: 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 64 64 00 00 00 00 00  .......>.dd.....
090: 00 00 EB 12 00 63 63 19 00 00 00 00 00 00 F1 32  .....cc........2
0A0: 00 63 63 1E 7A 1E 94 01 00 00 00 00 00 00 00 00  .cc.z...........
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53  ...............S
170: 03 00 01 00 02 42 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  .....B..........
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 46  ...............F
000: 01 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00  ................
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00  ................
020: 00 00 00 00 00 00 B1 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
030: 00 00 B3 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B5 0A  ................
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B6 0A 00 00 00 00  ................
050: 00 00 00 00 00 00 B7 0A 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
060: 00 00 BB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 00  ................
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00  ................
080: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
090: 00 00 EB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00  ................
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4E  ...............N
 (3) ST3160815AS
           Model : ST3160815AS
        Firmware : 4.ADA
   Serial Number : 9RXESARR
       Disk Size : 160,0 GB (8,4/137,4/160,0/159,9)
     Buffer Size : 8192 KB
     Queue Depth : 32    # of Sectors : 312500000
   Rotation Rate : Unbekannt
   Major Version : ATA/ATAPI-7
   Minor Version : ----
  Power On Hours : 16962 Std.
  Power On Count : 2015 mal
     Temperature : 34 C (93 F)
   Health Status : Gut
       APM Level : ----
       AAM Level : D000h [OFF]
01 100 253 __6 000000000000 Read Error Rate
03 _97 _97 _70 000000000000 Spin-Up Time
04 _97 _97 _20 000000000C3F Start/Stop Count
05 100 100 _36 000000000000 Reallocated Sectors Count
07 _86 _60 _30 000018475190 Seek Error Rate
09 _81 _81 __0 000000004242 Power-On Hours
0C _99 _99 _20 0000000007DF Power Cycle Count
BB 100 100 __0 000000000000 Reported Uncorrectable Errors
BD 100 100 __0 000000000000 High Fly Writes
BE _66 _41 _45 003723140022 Airflow Temperature
C2 _34 _59 __0 001100000022 Temperature
C3 _71 _64 __0 00000CBA6E1A Hardware ECC recovered
C8 100 253 __0 000000000000 Write Error Rate
CA 100 253 __0 000000000000 Data Address Mark Error
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 3952 5845 5341 5252              9RXESARR
020: 0000 4000 0004 342E 4144 4120 2020 5354 3331 3630  ..@...4.ADA   ST3160
030: 3831 3541 5320 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020  815AS
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0506 0000 0040 0040  .................@.@
080: 00FE 0000 346B 7701 4023 3469 3401 4023 407F 0000  ....4kw.@#4i4.@#@...
090: 0000 FEFE FFFE 0000 D000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
100: 5F20 12A0 0000 0000 0000 0000 4000 0000 0000 0000  _ ..........@.......
110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100 0000 0000  ....................
120: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0009 5F20  .................._
130: 12A0 5F20 12A0 2020 0002 02B6 8002 008A 3C06 3C0A  .._ ..  ........<.<.
140: 0000 07C6 0100 0800 1314 1200 0002 0080 0000 0000  ....................
150: 0080 0202 0000 0404 0000 0000 0000 0000 1B00 000B  ....................
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
250: 0000 0000 0000 0000 0000 48A5                      ..........H.
000: 0A 00 01 0F 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 03 03  .....d..........
010: 00 61 61 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 61 61 3F  .aa........2.aa?
020: 0C 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00  .......3.dd.....
030: 00 00 07 0F 00 56 3C 90 51 47 18 00 00 00 09 32  .....V<.QG.....2
040: 00 51 51 42 42 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00  .QQBB........dd.
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 63 63 DF 07 00 00 00  .......2.cc.....
060: 00 00 BB 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BD 3A  ...2.dd........:
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22 00 42 29 22  .dd........".B)"
080: 00 14 23 37 00 00 C2 22 00 22 3B 22 00 00 00 11  ..#7...".";"....
090: 00 00 C3 1A 00 47 40 1A 6E BA 0C 00 00 00 C5 12  .....G@.n.......
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 64 00  .dd..........dd.
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00  .......>........
0C0: 00 00 C8 00 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 CA 32  .....d.........2
0D0: 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  .d..............
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 AE 01 00 5B  ...............[
170: 03 00 01 00 02 36 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00  .....6..........
180: 00 00 00 00 00 00 03 03 03 03 03 03 03 03 03 00  ................
190: 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
1A0: 01 00 79 85 BC 35 41 07 00 00 00 00 00 00 00 00  ..y..5A.........
1C0: 02 00 01 00 00 00 00 00 00 00 39 A1 08 8C 02 00  ..........9.....
1D0: 00 00 C7 2B 00 00 00 00 00 00 3D 42 00 00 00 00  ...+......=B....
1E0: BD 2A 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  .*..............
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AA  ................
000: 0A 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 46  ...............F
060: 00 00 BB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BD 00  ................
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D 00 00 00 00  ...........-....
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
090: 00 00 C3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00  ................
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00  ................
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0C0: 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CA 00  ................
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E0  ................
           Model : SAMSUNG SSD 830 Series
        Firmware : CXM03B1Q
   Serial Number : S0VXNYAC100353
       Disk Size : 64,0 GB (8,4/64,0/64,0/64,0)
     Queue Depth : 32    # of Sectors : 125045424
   Minor Version : ACS-2 Revision 2
  Power On Hours : 8778 Std.
  Power On Count : 1616 mal
     Host Writes : 3430 GB
Wear Level Count : 112
     Temperature : 22 C (71 F)
       APM Level : ----
       AAM Level : ----
09 _98 _98 __0 00000000224A Power-on Hours
0C _98 _98 __0 000000000650 Power-on Count
B1 _96 _96 __0 000000000070 Wear Leveling Count
BE _78 _63 __0 000000000016 Airflow Temperature
C7 253 253 __0 000000000000 CRC Error Count
EB _99 _99 __0 000000000201 POR Recovery Count
F1 _99 _99 __0 0001ACDEC59B Total LBAs Written
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
010: 5330 5658 4E59 4143 3130 3033 3533 2020 2020 2020  S0VXNYAC100353
020: 0000 0000 0000 4358 4D30 3342 3151 5341 4D53 554E  ......CXM03B1QSAMSUN
030: 4720 5353 4420 3833 3020 5365 7269 6573 2020 2020  G SSD 830 Series
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00                ..@./.
060: 0AB0 0774 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0E00  ...t.......x.x.x.x..
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 050E 0006 004C 004C  .................L.L
080: 03FC 0031 746B 7D01 4163 7469 BC01 4163 407F 0003  ...1tk}.Acti..Ac@...
090: 0010 0000 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
100: 0AB0 0774 0000 0000 0000 0008 4000 0000 5002 5380  ...t........@...P.S.
110: 4358 4D30 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4018  CXM0..............@.
120: 4018 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000  @................)..
220: 0000 0000 103F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  .....?..............
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0400 0000 0000 0000 0000  ....................
250: 0000 0000 0000 0000 0000 78A5                      ..........x.
010: 00 62 62 4A 22 00 00 00 00 00 0C 32 00 62 62 50  .bbJ"......2.bbP
020: 06 00 00 00 00 00 B1 13 00 60 60 70 00 00 00 00  .........``p....
070: 00 4E 3F 16 00 00 00 00 00 00 C3 1A 00 C8 C8 00  .N?.............
080: 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 FD FD 00 00 00 00 00  .......>........
090: 00 00 EB 12 00 63 63 01 02 00 00 00 00 00 F1 32  .....cc........2
0A0: 00 63 63 9B C5 DE AC 01 00 00 00 00 00 00 FF 00  .cc.............
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 00  ................
0C0: 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0D0: 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00  ................
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 00  ................
0F0: 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
100: 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00  ................
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 00  ................
120: 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
130: 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00  ................
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 00  ................
150: 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
160: 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2C 01 00 5B  ............,..[
170: 03 00 01 00 02 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F8  ................
Steck den kopierten CDI-Text bitte mal in das Code-Tag. Ich habe das nicht ohne Grund geschrieben. Auch das Anpassen der Kopieroptionen hat einen Grund.
Die Platte hat noch weitere Probleme als die 12 wiederzugewiesenen Sektoren. High Fly Writes zeigt an, dass die Platte massive Probleme beim Schreiben damit hat, den Kopf innerhalb der tolerierten Flughöhe zu halten. Dann gab es einige Reported Uncorrectable Errors und Command Timeouts, die möglicherweise damit zusammen hängen. Wobei ich mir bei letzterem Attribut nicht sicher bin, ob der Rohwert, wie bei bestimmten anderen Attributen bei Seagate Festplatten, zweigeteilt ist. Auffällig ist auch, dass bei Spin-Up-Time gar nichts hinterlegt ist. Dort sollte eigentlich die Anlaufzeit in ms stehen. Firmeware-Fehler oder andere Ursache?
Ich würde erst mal bei der Stromversorgung ansetzten. Prüfe, ob der Stromstecker richtig sitzt oder benutze auch mal einen anderen vom Netzteil.
Bei allen ST31...... HDD werden keine Rohwerte für spinup hinterlegt, die Command Tiemouts sind geteilt, die reported uncorrectables sind ohne Bedeutung da keine Lesefehler vorhanden.
Hallo Inzerdorfer,
werden geloggte Lesefehler auch bei Seagate Festplatten zurückgesetzt, wenn eine Zeit lang keine Fehler mehr passieren? Oder wie erklärst du dir, dass es reallocated sectors und reported uncorrectable erros gibt, obwohl keine Lesefehler angezeigt werden?
Sie werden zurückgesetzt; Reported uncorrectables zeigt nur die Anzahl der mißlungenen Fehlerkorrekturen, da bei normalen Platten in solchen Fällen Mehrfachleseversuche üblich sind wurde also Schlußendlich doch noch erfolgreich korrigiert; Und ein Lesefehler ist noch lange kein pending sector und vice versa.
Jedenfalls ist, falls noch nicht vorhanden, jetzt die Zeit um eine Datensicherung zu erstellen!
Diese Platte hat ein mechanisches Problem, das zeigen die 255 Schreibfehler. Der Zustand läßt sich, ebensowenig wie die mögliche weitere Nutzdauer, mit nur einem einzigen Smart-Report nicht genauer abschätzen. Die Timeouts dürften mit den 12 reallocated sectors zusammenhängen, beides ist nicht aktuell.
Habe ich das etwa behauptet? Allerdings gab es, bevor die Sektoren ersetzt wurden, sicherlich pending sectors und dementsprechend auch Leseprobleme, die man bei der Raw Read Error Rate sehen müsste. Aber wenn die irgendwann zurückgesetzt wird, erklärt es das. Aus eigener Erfahrung weiß ich das nur von Hitachi Festplatten, dass die Lesefehlerrate irgendwann zurückgesetzt wird.
Woher hast du das mit den Reported Uncorrectable Errors und dass das misslungene Fehlerkorrekturen sind?
Standardbeschreibung für 0xBB: The count of errors that could not be recovered using hardware ECC.
Bei Beobachtungen läßt sich keine gegenseitige automatische Beeinflussung von 0xBB und 0x01 feststellen.
O.k. eine Sicherheitskopie hab ich gemacht :)
Ich verstehe leider nur Bahnhof von dem was Ihr 2 da fachsimpelt. (Wo kann ich mir das wissen welches Ihr habt bezüglich S.M.A.R.T. anlesen?)
Was bedeutet das jetzt genau für mich?
HDD ausbauen und in die Tonne? Oder noch weiter benutzen bis sie komplett den Geist aufgibt?
Sorry für die blöde Frage, hatte bissher noch nie einen HDD Defekt.
Kann mir jemand eine gute (voraussichtlich Langlebige) HDD empfehlen die ich anstatt dieser einbaue? So um die 1,5-2TB?
Post #11: Der Zustand läßt sich, ebensowenig wie die mögliche weitere Nutzdauer, mit nur einem einzigen Smart-Report genauer abschätzen.
Weiternutzen aber mit einem Ausfall rechnen.
