HDD bremst SSD beim Systemstart
Misterkanister99
habe meine SSD (Windows 8.1) und meine HDD (Datenplatte) an einem Sata 3 Anschluss.
Wenn ich mein System ohne diese HDD starte-also nur noch mit der SDD-komme ich auf eine Zeit von 7-8 Sekunden (Knopfdruck bis Desktop).
Habe ich die HDD zusätzlich angeschlossen, komme ich auf einen Zeit von 13-14 Sekunden.
Habt ihr eine Idee wie ich wieder auf 7-8s komme, ohne die Möglichkeit die interne HDD in ein externen Gehäuse zu packen?
Danke!
Hallo Misterkaninster99,
brauch der Bootscreen vom Mainboard so lange mit der HDD oder ist es der Windows Boot an sich.
Hast du denn auf der HDD Autostart-Programme, daran könnte es liegen,
ich habe auch 2 SSD's und 2 HDD's im Rechner, Boot geht super flott unter 10 Sekunden,
das liegt daran das ich Autostart-Programme nur auf der SSD Habe, beim Booten höre ich die Festplatte noch nicht mal,
erst wenn mein PC gebooted ist und ich wirklich auf die HDD zugreife.
PS: mit hören der HDD sind die Lesezugriffe gemeint
Hallo DerFakeAccount;)
Im Taskmanager unter der Rubrik "Letzte Boot Zeit" erhöht sich die Zeit von 2,5s auf ca. 7s!
Autostart Programme habe ich keine auf der HDD. (sind nur ca 70gb Daten drauf, von 2TB Gesamtspeicher)
Beim Booten höre ich meine HDD schon ein wenig.
Mein System: Windows 8.1; ASRock B85 Pro 4; Intel Core i5-4570; VTX3D Radeon HD 7950 X-Edition Boost; 4096MB PC3-12800 DDR3 SDRAM Crucial Technology BLS4G3D1609DS1S00 2x; ST2000DM001; ATAPI iHAS124;
Kann es vielleicht sein dass das BIOS/UEFI erst mal nach den Laufwerken schaut? Der Start von Windows fängt ja nicht sofort mit dem drücken des Schalters an sondern erst dann, wenn das BIOS/UEFI fertig ist.
Also ich habe in den Boot Optionen alles deaktiviert, außer den Boot Manager (SSD)
In einem anderen Forum lese ich gerade:
"Diese letzte BIOS Zeit ist die Zeit die der Rechner braucht um alle Treiber und Autostart-Programme zu starten ab dem laden vom BIOS selbst." Ohne HDD habe ich 2,5s - mit HDD 7s
PS.: Ich starte meinen PC im Hybrid Modus (Schnellstart) + UltraFast Boot (Asrock Mainboard)
Ich habe das gleiche Problem.
Klemme ich die HDDs ab, startet Windows ruck zuck, sind die HDDs angeschlossen, dauert es Minuten. Sofern meine Geduld reicht.
Es hängt beim Startvorgang von Windows, nicht während der Bootphase des Mainboards.
Konnte über Google leider noch keine Lösung finden.
Das Häkchen bei "Schnellstart aktivieren" in den Energieoptionen ist deaktiviert, das war sonst immer der Übeltäter.
Es erfolgt ein File System Check bevor die Festplatte(n) eingebunden wird. Bei vielen Dateien dauert das etwas.
Im Autostart gibt es einen Eintrag wie CHKDSK * (bei Systemstart). Dieser ist für die Verzögerung zuständig und sollte auch aktiv bleiben.
Also ich habe eine 256 GB SSD, zwei Mal zwei Terabyte HDD und eine 512GB HDD angeschlossen. Das Problem konnte ich jetzt auf eine der zwei großen HDDs eingrenzen. Selbst wenn nur diese HDD zusätzlich zur SSD (auf der sich das Betriebssystem befindet) angeschlossen ist, dauert der Systemstart mehrere Minuten. Diese Festplatte ist ungefähr so voll wie die andere und wenn das System erst mal gestartet ist, liefert sie auch ganz normale Werte, was Geschwindigkeit und so angeht.
Die anderen beiden HDDs verzögern den Start quasi gar nicht.
Diese Platte mit den Herstellertools überprüfen - Ausführliche Tests.
https://www.seagate.com/files/www-c..._shared/downloads/SeaToolsforWindowsSetup.exe
http://downloads.wdc.com/windlg/WinDlg_v1_31.zip
Anmerkung: Wenn das eine 4K Platte ist auch das Alignment überprüfen (geht mit ASSD - richtige Platte auswählen oder msinfo32- Components- Storage- Disks- Partition Starting Offset: der Wert muss durch 4096 ganzzahlig teilbar sein ).
Win7 oder höher partitionieren passend.
Um das Alignment zu korrigieren: Gparted
Hm, irgendwie hab ich da die Auslagerungsdateien im Hinterkopf, mit automatischen Einstellungen werden ja Bereiche auf der HDD "reserviert", selbst wenn noch nicht benötigt.
Zusätzlich wird, das ist zumindest mein letzter Stand, mit der automatischen Einstellung für Auslagerungsdateien auf jedem Datenträger ein Bereich reserviert.
Eventuell ist es dieser Vorgang, der den TE die 5-6 Sekunden am Start mit HDD kostet.
Vielen Dank für die Hinweise.
In meinem Fall ist die Auslagerungsdatei komplett deaktiviert.
Die Platte ( Toshiba DT01ACA200 ) scheint irgend einen Defekt zu haben.
Habe über Partition Wizard alle Partitionen, außer der Systemplatte, auf "inaktiv" gesetzt und die Partitionstabelle der Toshiba auf "MBR" geändert. Im Gegensatz zu den anderen Festplatten hatte diese dort "GPT". Danach habe ich die Platte noch formatiert und seit dem bremst sie den Systemstart nicht mehr so störend aus. Also sie verzögert jetzt nur noch um Sekunden und nicht mehr um Minuten.
Aber:
Sie funktioniert nach wie vor nicht richtig.
Beim Benchmark des Samsung Magican erhalte ich scheinbar normale Werte, wenn ich die Festplatte nutze bricht die Performance allerdings stark ein. Sowohl beim Lesen, als auch beim Schreiben geht die Geschwindigkeit nach kurzer Zeit auf 0, dann tut sich eine Weile gar nichts, bis sie wieder kurz "normal" liest/ schreibt, nur um dann wieder zu pausieren.
Ich hatte jetzt versucht die Testools zu nutzen, beide kommen aber zu keinem Ende.
Seatools bleibt bereits beim Kurztest bei 52% stehen, rührt sich dann nicht mehr und zeigt irgendwann auch keinen Prozentsatz mehr an.
Western Digital Data Lifeguard Dignostics erzielt beim "Quick Test" ebenfalls ab der Hälfte keinen Fortschritt mehr.
Dieses Programm zeigt mir allerdings direkt zum Start schon folgendes an (siehe Anhang):
