Hallo Sapphire Support!
Ich habe eine HD6970 erworben, mit vormontierem Accelero Xtreme Plus!
Nun, wie bekomm ich die Backplate da drauf? Welche Schrauben brauch ich da?
Mfg, Rurdo
Schau dir mal HIER die Montage an. Dort wird auch auf die Backplate verzichtet.
Ohne Weiteres kannst du die Backplate eh nicht montieren, da dir auf der Vorderseite der Platine die entsprechenden Gewinde fehlen. Die waren sonst in der Bodenplatte des Referenzkühlers vorhanden.
Da wirst du dir wohl eine Bastellösung einfallen lassen müssen. Ggf. kleine Schrauben oder so.
Nimm's mir nicht übel, aber ich werde dir hier keine Steilvorlage zur Montage des Kühlers/Backplate geben. Schließlich ist das außerhalb der Gewährleistung.
Schau dir doch bitte die Bilder unter dem Link an.
Wenn du die Backplate auf die Rückseite auflegst, wirst du feststellen das auf der Vorderseite entsprechende Löcher zur Verschraubung fehlen.
Wenn du die Backplate dennoch befestigen willst, müsstets du dir Schrauben besorgen, dessen Kopf größer als die Löcher der Backplate sind.
Das wäre aber nicht das Problem. Auf der anderen Seite fehlt einfach ein Part an dem die Backplate verschraubt werden könnte.
Der alternative Kühler bietet dafür einfach keine Optionen. Du könntest dir kleine Muttern samt Unterlegscheiben besorgen und die Backplate so anbringen. Aber wie bereits gesagt, das ist eher eine Bastellösung.
Super Support? Ich supporte unsere Produkte und nicht Montage alternative Kühler auf diesen.
