HD3850 nach Neustart kein Bild mehr
Jason1577
Jetz habe ich ein anderes Prob....und zwar, musste grad neustart machen, Lüfter laufen, auch die von der GraKa, aber kommt kein Bild:wall:
..drehe hier noch ab
Klingt banal, aber Kabel und so stecken alle richtig ?
Warum hast du nen restart gemacht ? Treiber ? Zuletzt als bekannt funktionierende Konfiguration laden ?
Obwohl, is schlecht ohne Bild ...
Würds erstmal mitm billigen Cmos-Clear versuchen.
Kabel stecken alle drinn.
CMOS Clear habe ich schon 2 mal gemacht, aber nix...
Wie is das denn wenn die GraKa kapputt ist....muss das Board dann icht paar Töne von sich geben, oder so?
Ich hatte mal das selbe Problem, da war ein Speicherriegel defekt. Probier mal obs mit einem Riegel läuft, teste alle einzeln.
A-so...Sys ist auch nicht Übertacktet....
Habe es gestern Niegelnagelneu zusammen gebaut und heute erst ausprobiert, da heute die GraKa kam
läuft auch mit einem RIegel nicht
Oooh habe mich verschrieben, is ne 4850:haha:
Könnte es auch event. am Netzteil liegen?
das aber beide Riegel auf einmal kapputt sein sollen?????
´n paar infos mehr zum system würden einiges vereinfachen ;)
alle kabel richtig angeschlossen - besonders 8- oder 6-pin an der graka, aber auch auf´m mainboard is oft´n 4-pin-molex zur zusätzlichen versorgung des pci-e-ports. wenn der net angeschlossen is, geht meist auch nix.
wenn das alles paßt - was für´n netzteil hast´n drin und was is sonst noch an komponenten verbaut?
gruß kiste
OK, also.
Asus P5Q P45 Deeluxe
Intel Core2 Q6600
Thermalright IFX-14 mit Scythe S-Flex 120
G.Skill 4096MB Kit PC2-8000
Corsair Netzteil 520Watt
OK, also.
Intel Core2 Q6600
und natürlich Club HD4850
hab mal bissl gegoogelt,..könnte es auch sein das die CPU ein weg hat?
Aber die is neu, Paste ist drauf und kein Pips zu hören vom Speaker
Hallo
Was für Tone erzeugt lautsprecher (an mainboard angeschlossen)
Award
1 lang, 2 kurz Grafik-Problem (das System kann keine zusätzlichen Infos anzeigen)
1 lang, 3 kurz keine Grafikkarte oder defekter Grafikspeicher
hoch frequente beeps während Betreib CPU zu heiß
wiederholt hoch tief Prozessor (CPU)
wiederholt (endlos) Speicherfehler
alle anderen beep(s) Speicher
AMI BIOS
1 lang Power on Self Test erfolgreich
1 kurz DRAM refresh Fehler
2 kurz Parity Fehler
3 kurz Base 64K RAM Fehler
4 kurz System timer Fehler Batterie leer oder Mainboard defekt
5 kurz Prozessor (CPU) Fehler
6 kurz Tastaturkontrollerfehler
7 kurz Virtual mode exception Fehler
8 kurz Grafikkarten Speicher Fehler
9 kurz ROM BIOS checksum Fehler
10 kurz Systemboard Fehler
11 kurz Cache Speicher Fehler
1 lang, 1 kurz Systemboard fehler
1 lang, 2 kurz Grafkkartenfehler
1 lang, 3 kurz Conventional/Extended memory failure
1 lang, 4 kurz Timer defekt
1 lang, 5 kurz Prozessor (CPU) Fehler
1 lang, 6 kurz Tastaturkontroller defekt
1 lang, 7 kurz Virtual Mode Problem
1 lang, 8 kurz Grafik Speicher Fehler
1 lang, 9 kurz Checksum Fehler
2 kurz, einmal lang Grafikkarten Kontaktfehler
2 lang, 2 kurz Videofehler
3 kurz, 3 lang, 3 kurz RAM defekt
Dauerton Netzteil defekt
@endgegner
Als ich meinen Pc zusammen gebaut hatte und starten wollte, blieb der Bildschirm aus und keinen Pies zu hören, Lüfter, Netzteil, Laufwerke etc... liefen. Nachdem ich alle Kabel noch mal neu angeschlossen hatte, sowie das Netzteil gewechselt hatte, änderte sich nichts. Dann hatte ich einen Ramriegel rausgeholt und zack startete der Monitor, hab den defekten Riegel dann mal in meinem Office Rechner getestet und da war das gleiche Spiel.
Speicher-Kit umgetauscht und alles funtionierte einwandfrei.
hmm es gibt drei möglichkeiten, einmal kabel, dann speicherrigel, oder die graka is but^^
war bei nem kumpel von mir au so, bei dem blieben mit beiden grakas der bildschirm aus, hamm alles probiert, und dann hat sich herausgestellt, dass beide grakas defekt waren^^
sau habt ihr ein Glück :ugly:
Also das mal ein was Kaputt ist hatte ich auch schon mehrfach, aber gleicht 2 GraKas:hmm:??
hab auchma so nen problem gehabt und zwar mit ner 6800gt... hab wakü eingebaut für cpu und graka mit silent-lüfter versehen... leider war nen ide-kabel (damals hatte ich noch keine rundkabel...)
im weg und habs erst später gemerkt. Die graka is auf jeden fall schrott gewesen, leider.
Versuch doch ma die graka in nen system vom freund einzubauen, wenn sie da nicht funktioniert, hast schlechte karten...
Habe das selbe problem auch mit ner HD3850 gehabt.
musste mir deswegen ne neue kaufen.
hat jemand ne ahnung wie man des beheben könnte?
hab sie seitdem auch nich mehr ausprobiert.
achso ich muss dazu sagen sie hat erst nicht mehr gestartet nach dem ich sie mal ausgebaut hatte.
habe sie aber dann direkt wieder eingesetzt nach ca. 2 std
und dann kein bild...
rechner und graka lüfter liefen auch normal...
nur kein bild.....also gestartet is er natürlich auch net... nur an...
neue graka und keine probleme.
würde die andere aber gerne wieder betriebsfähig machen und dann x-fire
:wall:
