HD-Filme-Abspielprogramm
Hier mal eine Anleitung:
How to play 720p/1080p MKV&DivX without videolag and subtitles by Tim2k:
1. Deinstall all kinds of shitty codecpacks from your system, they are useless and ruin everything. If u want to play exotic codecs, just use VLC-Player from videolan.org, it has inbuild videodecoders but not allways the highest performance&quality.
2. Copy "mplayerc.exe" to your Programfolder under "C:\" and START IT and close it (important!).
3. Install "XviD-1.1.3-28062007.exe"
4. Install "MatroskaSplitter.exe"
5. Run "CoreAVC-Decoder 1.5\Install.bat"
6. Restart your Computer.
7. Start MPC and check "View--->Options--->Playback--->Output--->DirectShow--->VMR9 (renderless)" .
8.Go to "View--->Options--->External Filters--->Add Filter" and doubleclick "CoreAVC Video Decoder", make sure it's checked.
9. Check "View--->Options--->Subtitles--->Override placement" and set "Horizontal" to 50% and "Vertical" to 98%.
10. Press "OK" and restart MPC.
Now you should be able to play MKVs without any videolag, if there's a problem, just contact me.
Natürlich kann oder besser sollte man ruhig die aktuellen Versionen der jeweiligen Programme nehmen. Falls erforderlich kann auch AC3-Filter installiert werden.
MKV bzw. Matroska ist kein Codec sondern ein Container. In so einen Container kannman dann Video- und Audio-Daten reinpacken, in allen möglichen Formaten (verschiedene Codecs).
Das können für Video dann z.B. DivX, XviD, H.264, mpeg usw. sein. Der Container ist dafür verantwortlich, die codierten Video- und Audio-Daten zu verpacken, zu synchronisieren und solche Extras wie Kapitelanwahl, Untertitel, verschiedene Audio- und Video-Spuren zusammenzufügen und dem Mediaplayer zur Verfügung zu stellen.
Matroska ist ein sehr guter Container, da er extrem vielfältig ist, man kann sogut wie jeden Codec reinpacken und zig Extrafunktionen nutzen.
Nur mal so zum Verständnis... ;)
Warum ruckeln HD Filme überhaupt, bzw. warum frisst die HD Wiedergabe so viel CPU-Leistung??:what:
Das kommt auf den Filter bzw. Decoder an.
Ich benutze KMP und MPC Home Cinema x64, MPC ist ein tick effizienter, da läuft selbst 1080P auf einem 1,4 Ghz Singlecore. KMP hat leicht besseres Bild, verbraucht dementsprechend aber etwas mehr Resourcen.
Aber auf nem Quadcore sollte es kein Unterschied machen.
den VLC kannst du gleich in die Tonne schieben, das Teil ist schon länger nicht mehr konkurrenzfähig.
Kein Ton ist ein Indiz für fehlender Codec, eventuell mal KLite nachinstallieren.
