Hat sich erledigt.
BL4CK_92
PCGH-Community-Veteran(in)
So da ich auf der Suche nach einer "billigen" Sys-SSD bin, wurde mir durch mehrere Reviews und Tipps die S510 ganz warm ans Herz gelegt. Jetzt wollte ich fragen ob sich 20€ mehr für die S511 lohnen bzw 10 mehr für die Corsair Force 3, welche aber laut benchmarks fast genau gleich arbeitet. Wird eben als Sys-Platte benutzt, und ein paar spiele drauf gemacht, wobei die eher auf der 1TB Platte liegen. Also Office, iTunes, Skype, Steam und so kommt halt da darauf.
Vielen Dank schonmal.
AW: ADATA S510 vs S511
du musst schon sagen, welche Größe dir vorschwebt. 60 gb S510 90 € 120 gb 130 € ... ich würde beide noch als "billig" bezeichnen. Hab damals für meine V3 120gb 240€ ausgegeben. Etwas genauer bitte ...
wenn du "nur was billiges" suchst kannste ja gleich irgend eine nehmen. Wirklich große Unterschiede wirste gefühlt nicht merken, erst wenns an die Benchs rangeht trennt sich in der Regel die Spreu vom Weizen.
Wenn du nicht gewillt bist die 30-50 € Aufpreis zu etwas "gutem" zu investieren, ich spreche jetzt mal den Sprung von 130-180 € an, landest du auch nur in der 2ten Liga. Es gibt ja auch Leistungsunterschiede zwischen den einzelnen Größen der Platten.
Sei etwas genauer was dir vorschwebt.
Danke für die Hilfe bin jetzt im Kaufberatungsthread.
Oder welche Programme profitieren sonst noch von der SSD?
Das kann man sich eigendlich einfach selbst beantworten. Alles was Daten nachladen muss wird schneller Starten und Laden.
Ich merke es z.B sehr stark bei Adobe produkten die haben so einiges was sie laden müssen.
Bei der Frage nach dem Speicherplatz kann man ebenfalls nachrechnen
ca 20 GB Win 7
je nach dem ob man es ausschaltet oder nicht und wie viel Ram man hat. Braucht man für den Standby und Ruhemodus noch mal 0-16 GB
+ deine Programme die du haben willst.
Ist das alles nicht über 60GB reicht die 64Gb eigendlich vollkommen aus.
Einziger Nachteil ist , afaik , das die Speicheranbindung anders ist als bei den größeren SSD versionen. Somit einen kleinen Ticken langsamer , merkt man aber bei dem Geschwindigkeits-boost kaum.
Bei den SSD wird im allgemeinen die Crucial serie empfohlen , weil sie recht stabile leistung im Alltag bringt.
mfg Heretic
ps: nur das nicht böse überraschungen kommen , du hast nen S-ATA 3 anschluss oder S-ATA 2 ?
