Hat Microsoft Planungen bzgl. Dezimalsystem oder Binärsystem bei Datenmengen?
Mosed
Ich habe heute erfahren, dass MAC OS X seit version 10.6 komplett auf das Dezimalsystem setzt. Also mit beispielsweise 1,8 TB meint OS X auch 1,8 * 10^12 Bytes wie es laut SI-Norm richtig ist.
Gibt es irgendwelche Planungen seitens Microsoft da nachzuziehen oder zumindest die Binärpräfixe zu benutzen?
Das wäre nämlich ein sehr deutlicher Schritt dieses Chaos zu beenden, wenn MS sich auch mal an Standards halten würde...
(Die Redaktion hat ja vielleicht nen Draht zu MS?)
AW: Hat Microsoft Planungen bzgl. Dezimalsystem oder Binärsystem bei Datenmengen?
Gegenfrage wieso zwingt man die Hardwarehersteller nicht die falsche Bezeichnung zu wählen?
Und auch mit der richtigen Bezeichnung stimmt die Größe ja nicht 1:1 überein.
ähm - weil falsch=falsch?
Giga ist ne SI-Norm. Der Sinn von Normen ist, dass sich jeder dran hält.
Mag sein, dass eine Dezimalangabe bei Daten nicht 100%ig ist. Die Abweichung ist aber so gering, dass man sie vernachlässigen kann.
Die Differenz zwischen GB und GiB beträgt aber einige % und ist nicht vernachlässigbar. Im Terabyte-Bereich sind es schon 9,95% Differenz!
Ja Normen sind manchmal eine gute Idee. In diesem Fall würde ich aber lieber GB durch GB ersetzt sehen. Das wäre sinnvoller.
Naja, dann müsstest du eine Norm schreiben, nach der bei Datenmengen in der IT Giga=2^30 und in allen anderen Fällen in der IT giga=10^9 ist. Auch etwas komisch und vermutlich ist es auch nicht zulässig einen Präfix unterschiedlich zu belegen.
Kleiner Zusatz:
Ich sage ja nicht, dass MS das Dezimalsystem nutzen soll, sondern dass es gut wäre, wenn sie entweder das Dezimalsystem oder das Binärsystem mit Binärpräfixen nutzen würde.
Eine Datenmenge mit dem Dezimalsystem genau anzugeben, dürfte auch nicht das Problem sein. Die Binärangaben sind auch ungenau.
Beispiel:
Datei mit 926.407 Bytes. Win sagt dazu 904 KB. Genau wären es 904,694 KB. Fehler = 0,0767%
Im Dezimalsystem wäre die genaue Angabe 926,407 KB. Abgekürzt sind es 926 KB. Fehler = 0,0439%
In beiden Fällen ist ein Fehler vorhanden und vernachlässigbar. Das Dezimalsystem würde in der Hinsicht keine Probleme bereiten.
aus sachen gewohnheitsrecht würd ich mir auch wünschen, das 1024 statt 1000 als umrechnung hergenommen wird. es is nunmal nen rechner der auf nem binären system fusst, da sollte man das doch verkraften können ^^ das der standard dann eben bedeuted: kilo = 1000 im dezimalbereich und 1024 im binären oder so. fertsch. dieses gibibyte usw klingt wie kindergartensprache un gehört verboten xD
Das Problem ist ja, dass nur bei Byte angaben das Binärsystem benutzt wird. Bei Bitangaben und sonstigen nicht. Und alleine das ist schon Chaos.
Aber die eigentliche Frage ist ja, ob jemand Planungen seitens MS dazu kennt.
