Hat meine Grafikkarte mein beiden Mainboards zerstört ?
AW: Hat meine Grafikkarte mein beiden Mainboards zerstört ?
Kann sein, muss aber nicht.
Meistens leiten die antistatischen Tüten ja nur innen, drauf vertrauen würde ich nicht.
Gerade die Tüten mit den schwarzen Kästen sollten aussen auch leiten.
Probier doch einfach mal auf nem Stück Pappe.
Wenn wieder geht, will ich aber ein kühles Bier haben.
Hallo.
Ein PC kann einem in fast allen Fällen noch mitteilen, wenn etwas nicht stimmt. Zumindest wenn er noch so weit funktioniert wie im Video oben. Allerdings höre ich keinen Ton. Ist ein Lautsprecher angeschlossen?
Es gibt 3 Möglichkeiten wie der PC Fehlercodes ausgeben kann. Die Bekannteste sind die Pieptöne. Dazu muß am Mainboard ein Lautsprecher angeschlossen oder aufgelötet sind. Die nächste Möglichkeit ist ein Diagnose-Display. Das kann eine auf dem Mainboard aufgelötete LED-Anzeige sein, oder eine separate Anzeige mittels speziellem Anschluss (ggf. auch über einen USB-Steckplatz). Die letzte Möglichkeit, die zumindest früher immer funktionierte, wäre eine Grafikkarte im ältesten verfügbaren Bus bzw. Steckplatz. Hier wäre das ein PCI-Steckplatz (ohne "Express"), ergo eine PCI Grafikkarte. Die sollte sofort nach dem Einschalten ein Bild zeigen, wenn über die interne GPU bzw. eine PCIe-Graka noch gar nichts angezeigt wird.
Mit einem Fehlercode kann man das Problem gleich sehr viel einfacher eingrenzen.
Wenn der PC eine größere Unstimmigkeit feststellt, dann schaltet er sich normal sehr schnell ab (und nicht mehr an). Das scheint hier nicht der Fall zu sein. Der PC versucht ja noch Maßnahmen einzuleiten, um hochfahren zu können (einmal sah man ja kurz ein Bild). Ergo könnte es ein nicht korrekt im Sockel sitzender (oder im falschen Sockel sitzender) RAM-Riegel sein, ebenso wie eine falsche Einstellung im Bios, die es aus irgendeinem Grund nicht alleine korrigieren kann. Also mal den RAM-Riegel in nem anderen Slot ausprobieren (und nach Möglichkeit den Riegel mal tauschen), und alle anderen Verbindungen noch mal auf korrekten Sitz hin überprüfen (CPU im Sockel, Kühler auf CPU).
@JoM79
Habe ausprobiert. Hat leider nicht geklappt..
@ INU.ID
Hab keine Lautsprecher fürs mainboard. Habe aber eine LED mit den Anschlüssen. Wo schließe ich die an? Da wo man normalerweise den Motherboard Lautsprecher anschließt?
Eine alte Grafikkarte habe ich leider nicht mehr.
Habe auch schon versuchte die Ram Riegel einzeln zu verwenden. CMOS reset habe ich auch gemacht.
@ INU.ID
Also hab jetzt mal die LED da angeschlossen wo man den SPEAKER fürs Mainboard anschließt.
Die Led leuchtet beim starten einmal auf. Dann nochmal wenn der PC abstürzt.
Der Lautsprecher ist in der Regel im PC-Gehäuse verbaut, und wird mit einem Stecker ähnlich deiner LED mit dem Mainboard verbunden. Also keine Lautsprecher die man über Klinke ans Mobo anklemmt. Und ich meinte eine LED Anzeige, in der Regel zweistellig (also für zwei Buchstaben oder Zahlen), und keine einzelne LED.
Also an den Speaker-Steckplatz vom Mainboard nen Speaker anklemmen und hören was der "piept".
Habe jetzt trotzdem mal die LED da angeschlossen wo man eigentlich den Mainbord Speaker ansteckt. Müsst ja dann leuchten wenn Strom fließt (also wenn der Speaker piepsen würde). Oder?
Wenn kein RAM eingesteckt ist leuchtet LED einmal beim starten auf. Dann ganz oft hintereinander bis er abgesürtzt ist.
Mit RAM leuchtet die LED beim Starten einmal auf und wenn er abstürzt.
