Ok hat sich erledigt , 2 mal Treiber installieren war doof . Jetzt gehts . Muss noch ausknobeln wie ich F@H Konfiguriere. Steht immer failed to start core . OpenCL device matching slot 2 not found
Die beiden sollten kompatibel sein.
Evtl. reicht das Netzteil nicht aus für zwei GPUs?
Treiber mit DDU deinstalliert?
Falls du noch mehrere solche Karten im Wühlkorb rumliegen hast, vielleicht würde sich jemand von FoPaSa über eine Leihgabe freuen
... moin, ich würde folgendes vorschlagen, damit es strategisch vorwärts geht:
- alle GPUs raus
-im Bios des Boards die Defaults laden, systemtöne beim Bootwn checken und Neustart. Hochfahren lassen und runterfahren. Dann die Ursprungs GPU rein. Testen. Wenn läuft, dann runterfahren. 750er hinterher. Testen. Ich vermute, dass die Wühlboxkarte was hat und das Setup durcheinander gewühlt.
Was fürn Netzteil ist verbaut,
ja das werde ich nachher mal testen wäre ja auch zu einfach gewesen wenn es einfach funktioniert.
Im Client wird sie übrigens auch erkannt, nur eben mit der Fehlermeldung: failed to start core: OpenCL device matching slot 1 not found, try setting 'opencl-index' manually
Netzteil ist ein Thermaltake TR2 S 600W. sollte locker reichen für das 'kleine' System
