Mich stört bei Windows XP, dass bei jedem Neustart das Symbol für "Hardware sicher entfernen" angezeicgt wird, obwohl keine USB-Sticks o.ä. angeschlossen sind.
@TE: Mach mal einen Rechtsklick auf der Taskleiste, klicke auf "Eigenschaften" und anschließend auf den Butten "Anpassen". Dort suchst du nach dem USB-Symbol und stellst es so ein, dass es immer ausgeblendet wird, wenn inaktiv.
also grundsätzlich muss man mal sagen, dass es sich hierbei durchaus um ein "monk-like"-problem handelt
die cardreader funktionieren ja auch wie plug&play. d.h. dass du den cardreader im gerätemanager deaktivieren
müsstest, damit das "hardware sicher entfernen"-symbol komplett verschwindet.
die zweite möglichkeit ist nur mehr die: damit leben
Ähm, dir ist schon klar wenn du das entfernst kannst du Datenverluste haben? Wenn man einen USB-Stick abzieht ohne die Hardware sicher zu entfernen kann es vorkommen das die Daten auf dem USB-Stick weg sind. Aber okay, es klappt 1000x und beim 1001x geht es schief . Ich würde es einfach ausblenden, das geht unter rechtsklick Taskleiste-> Infobereich->Anpassen.
