hardware prolem!bitte um hilfe
Status
hankyzoolander
Hallo erstmal,
habe ein großes Problem und hoffe es kann mir jemand helfen.
pc:
Board - msi ka 790gx
cpu - amd athlon x3 8650 (3x2100)
Netzteil - be quiet straight power quad rail 650W
gafikkarte - msi geforce 9800gtx plus pci-e
ram - corsair 2x 1024mb (800 mhz)
vista 32 bit
jetzt zu problem,
pc lief soweit wunderbar mit der onboard grafikkate(ati 3300)
heute habe ich die 9800gtx plus bekommen und eingebaut,beide stromstecker pci-e angeschlossen karte festgeschraubt und pc eingeschaltet.windows vista fuhr hoch und hat den standart grafikkartentreiber installiert.alees soweit ganz normal.habe die geforce treiber cd eingelegt und die treiber für vista installiert,und musste pc neustarten.nach neustart ist vista eingefrohren.musste resetten.windows fährt nicht mehr hoch.karte ausgebaut,monitor an dieonboard gemacht,und gestartet.startet nicht.kartewieder rein angeschaltet,pc gibt ein lautes piepsen von sich,habe ihn sofort am netzteil ausgeschaltet.dann hab ich erst gesehen das die beiden pci-e stecker der grafikkarte nicht angeschlossen sind!stecker rein und wieder an.passiert nichts!monitor schaltet sich nicht ein,nicht mit der 9800gtx plus und weder mit der on board.dvd laufwerke blinken wenn ich auf die auswurftaste der laufwerke drücke,fährt es nur halb raus,dann wieder rein und das alles ziemlich langsam.pc speaker piept auch ncht mehr beim einschalten.wenn die 9800gtx drin ist,ist mir aufgefallen das wenn ich reset taste drücke der kartenlüfter schneller dreht aber das system nicht neu startet.ohne die 9800gtx startet das system neu(es hört sich mal so an)monitor bleibt aus geht in keiner weise an.ich hoffe es kann mir jemand sagen was da jett kaputt ist,wird wohl entweder netzteil,board oder 9800gtx sein,wobei ich nicht denke das es die 9800gtx ist.da das system sich auch so verhält wenn sie ausgebaut ist.
danke als schon mal im vorraus.
Hast die GraKa mal in einem anderen System getestet??
Dreht sich der Lüfter des Netzteils noch??
Am wahrscheinlichsten ist, das das NT kaputt ist, mit pech kann alles kaputt sein (hoffen wir mal nicht).
was ich nicht verstehe,ist wenn ich die auswurftasten von den dvd laufwerken drücke,gehe die nur langsam auf aber nur zur hälfte und dann sofort wieder zu.kanns sein das das nt zu wenig power hat?
in der graka anleitung stehtminimum 450watt und 24ampere.mein nt hat 650 watt und vier 12v schienen mit jeweils 18ampere.
Hm, ja würd auch erst ein neues NT testen.
Das kann aber auch am Board liegen, NICHT WEITER TESTEN, bis du nicht das nT ausgeschlossen hast...
nt kann ich morgen früh testen,schwiegervater wohnt nebenan,das nt passt.
die 9800gtx hat 2 stromanschlüsse,wenn man die ablässt und einschaltet,raucht dann das board weg?weil die graka vielleicht versucht ihren benötigten saft über den steckplatz zu bekommen??kann das sein?irgendwas hat brutal laut gepiept(dauerton)
Status
