Hardware Fehlersuche: Dreifaches Piepen beim Starten von 3D Anwendungen (Spielen), Suttering und Abstürze
palzwei
Gute Nacht liebes Forum,
nach langer, vergeblicher Eigenrecherche hoffe ich nun, dass mir hier jemand weiterhelfen kann.
Der PC:
Prozessor: AMD FX - 6300
Mainboard: Gigabyte 970A-DS3P Rev(1.0)
Arbeitsspeicher Kingston Fury X 16GB (1866 mhz) (heute erst neu eingebaut, der gleich beschriebene Fehler bestand schon davor)
Festplatte: Crucial MX100 SSD 2.5
Grafikkarte RX 480 XFX 4GB
Netzteil: be quiet! 430 W (80 Plus)
Windows 10
Erstmal ist das wirklich "wahrnehmbare" Problem das, dass bei den Spielen, die ich gelegentlich spiele, Skyrim und The Witcher 3, einiges an "Stuttering" stattfindet und dann letzendlich nach einem großen Stutter, das Programm oder der gesamte PC abstürzt. Im normalen PC-Betrieb ist alles in bester Ordnung so weit ich das einschätzen kann. Das es an der Stärke meines System liegt glaube ich auch nicht, da ich zu früherer Zeit The Witcher 3 ohne Probleme auf höhster Einstellung gespielt habe.
Die Rätsels Lösung liegt, wie ich glaube in der Information, die mir der PC bei ausnahmslos jedem Spielstart (Skyrim und TW3) und immer exakt mit dem Start des Programms mitliefert, 3 schnelle aufeinanderfolgende Piepser, klingt wie ein BIOS Fehlermeldung, was micher allerding verwirrt ist, dass die doch normalerweise beim Start der PC's auftreten. Ich hab euch den Ton mal aufgenommen und im wav-Format in eine Zip gesteckt, wenn Ihr auf Sekunde 20 vorspult, kommt der Ton direkt, kann sein, dass es etwas leise ist und man die eigene Lautstärke etwas hochdrehen muss.
Ursprünglich hatte ich meinen alten Arbeitsspeicher im Verdacht, aber da der jetzt ausgewechselt ist, kann man den wohl abhacken und da ich nicht sehe wie der Prozessor oder das Netzteil, dass Problem hätten hervorrufen sollen, bleibt noch die GPU oder das Motherboard, tippe auf zweiteres, da es zwar ein solides Teil ist, aber schon recht Alt und es kein BIOS Update bzgl. Win 10 dafür gibt, aber ich würde nur sehr ungern, auf gut Glück ein neues Motherboard kaufen und den PC neu aufsetzen. Und wahrscheinlich liege ich sowieso mit Allem falsch, von daher...
Vielleicht hat ja jemand eine Idee oder vermag diesen ominösen Code zu entschlüsseln. Freue mich jedenfalls über Antworten.
Liebe Grüße
Tristan
AW: Hardware Fehlersuche: Dreifaches Piepen beim Starten von 3D Anwendungen (Spielen), Suttering und Abstürze
Ich hatte mal nahezu das gleiche Problem , und da WAR es das Netzteil . Die GPU meldet das sie zu wenig Strom kriegt und das löst das Pipsen aus (Sofern es sich so verhält wie bei meinem damaligen Sys) .
NT's altern , wie jeder andere Hardwareteil auch , und du hast ne Stromhungrige CPu UND eine Stromhungrige GPU mit einem für das Sys recht knapp bemessenen NT betrieben , da war nie wirklich viel Luft nach oben bei Volllast was das NT leisten kann , die ist evtl jetzt mehr als aufgebraucht .....
Wie Blind..Da du es sagts...klar...selbst bei 100% Effiziens des NT wäre das ne knappe Kiste, aber bei um die 80% und wie du sagst man weiß nicht, wie sich das im Lauf der Jahre (nach unten) entwickelt hat, ist das bei starker Auslastung quasi ein Ding der Unmöglichkeit. Das wird dann wohl ein neues Netzteil, ist mir definitiv lieber als das MB.
Vielen Dank für die fixe und schlüssige Antwort :)
Wie stürzt er denn ab? Mit Bluescreen und Fehlermeldung?
Oder "einfach schwarz und aus". Bei zweiterem würde ich auch sofort auf das Netzteil tippen.
Vielleicht einfach mal ein neues probieren. Schadet ja nicht, wenn man das mal erneuert. (aber bitte keinen Chinaböller kaufen). Das bequiet Straight Power 11 ist zurzeit sehr gut. Solls ein wenig billiger werden, dann geht auch das Pure Power 11 (ist glaube ich erst im Oktober rausgekommen). Ein 500 Watt Modell ist dann völlig ausreichend.
Anfangs noch mit Fehlermeldung, deswegen hatte ich auch den Speicherriegel gewechselt. Nach dem Wechsel keine Fehldermeldung mehr, sondern nur noch zack und aus, wobei es seitdem auch weniger abstürzt und meisten nur noch die Programme per Blackscreen den Geist aufgeben und man über das strg+alt+Entf Menü und abmelden wieder weiter machen kann. Kann es passieren, dass bei zu wenig NT-Leistung der Lüfter der GPU aussetzt? Wenn ja wäre das ein weiterer Hinweis. Hab mich jetzt für das Pure Power 11 mit 600W entschieden, da hat man ein bisschen Puffer für der Zukunft und der Preis ist gut. Danke
