Das könnte an mehreren Ursachen liegen. Ist das ein Anschluss mit Splitter oder ist es ein Voip Anschluss?
Wo erreichst du die 300kb? Starte am besten mal deinen Router neu und mach einen Speedtest bei speedtest.net. Sollte es nichts gebracht haben versuche den Speedtest auch mal per LAN wenn möglich.
Achte auch mal bei dem Speedtest auf den Upload, dieser sollte bei einer 6000er Leitung so zwischen 600-700kbit haben.
Funktioniert das Tel noch einwandfrei oder hörst du beim Telefonieren ein Rauschen/Knacken? Verwendest du eine Verlängerung entweder zwischen TAE (Telefondose) und dem Splitter oder zwischen Splitter um dem Modem/Router?
