H87 Pentium G3258 OC
AW: H87 Pentium G3258 OC Hilfe
mach mal bitte nen biosreset (cmos taste bzw. batterie entfernen & netzkabel oder per bios) & steck den ram so rein wie er funktioniert hat & dann lote mal die stockspannung aus ( siehe mein letzter post) & teile dein ergebnis uns mit
Jetzte geht es aber es fühlt sich sehr langsam an die Ladezeit etc.
Mein PC hat sich nach dem Einbau komischerweise runtergetaktet
lad dir mal hw-info runter und liess dir taktrate des ram aus, kannst alternativ auch im bios machen
Jetzt läuft alles nur ne Frage ich habe es auf 1.3v auf 4.2Ghz sollte ich mehr Probieren ? Könnte icg meine CPU dadurch schrottwn?
wenn du diese frage stellst hast du absolut keine ahnung von oc...
dann les dir lieber als grundlektüre fürs oc den haswel oc thread bzw die guide am anfang durch... da stehen grenzwerte und alle relevanten sachn drin...
ich sag es dir extra nicht das du dich mit auseinandersetzt und dir wissen darüber aneignest...weil das was du machst ist stümperei...und stümperei und pc sind keine gute kombi
Also habe 1.346v reingehauen CPU Temps sind bei 100% auslast bzw. Wenn Prime95 zwar auf 70° aber es stürzt ab.
Takt ist auf 4.5ghz
Update : Habe jetzt es auf 1.4v läuft auf 100% Last mit 75°max. Lasse wieder Prime die Arbeit machen.
les dir doch einfach den haswel oc thread bzw die guide durch... dann merkst du nen fehler deinerseite...
auch wenn ich aufgrund der nur 2 kerne denke das der pentium nichso anfällig/ empffindlich is
sag mal übertaktest du den ringtakt auch? das sollte man nämlich ( maximal 500mhz differenz gilt als richtwert) & 1.4 volt sind scho ne hausnummer:what:. ich hab 1,2975 v& denke das is scho viel aber son g3258 is ja spottbillig:D. der grenzwert sollte bei 1.3 v sein eher 1.25 v anpeilen. mit ein bissl erfahrung merkst du wo der sweetspot liegt danach bringen exorbitante spannungserhöhungen nur noch minimal mehr takt, ergo bleib im sweetspot;). lies dir bitte den guide genau durch! es gibt unzählige punkte die ich nicht alle aufschreiben möchte & die boards variieren teilweise auch in den möglichkeiten.
wenn du pech hast liegt dein sweetspot bereits bei 4.2-4.3 ghz. dann hilft auch mehr spannung nicht ausser die lebenszeit exponentiell zur spannung zu verkürzen;).
p.s. 70 oder 75 grad sind überhpt kein problem ( sind keine amd's) ab 90 solltest du langsam die handbremse ziehen bzw. machts die cpu bei etwa 95 grad von allein (throttlen) & wär ganz sinnvoll wenn du uns nochmal die default vcore unter last nennst, denn daraus lässt sich viel zum taktpotenzial ableiten.
Also mein Deutsch ist Relativ schlecht und ich habe so Probleme mich mit ganzen Texten auseinander zu setzen. Deshalb stelle ich meine fragen lieber direkt
na dann sag das doch gleich^^
vcore max unter luft 1,25-1,3v (je nach dem wie gut der kühler ist) unter wasser max 1,35v
vring max 1,25v (ist relativ egal ob luft oder wasser da vring nicht viel heizt)
vccin 1,55-1,65v oder 1,8v+ (musst du austesten in welchen bereich deine cpu am besten skaliert bzw zu ocen geht) (gibt selten cpus die im bereich 1,65v-1,8v besser skalieren, das trift meistn nur zu wenn sich kein wirklicher sweetspot bei den anderen bereichen herausfinden läst. auf diesen fall gehe ich aber jetzt nicht genauer ein weil es seeeehr selten ist)
das sind mal die wichtigsten werte
ich empfehle zuerst mal auszutesten welche art von cpu du hast, sprich ob sie im 1,55-1,65v oder im 1,8v vccin bereich besser zu ocen geht... da du anscheinend noch nicht so vertraut bist mit dem oc empfehle ich dir dies bei stock werten zu tun da du ev bei oc werten manche sachen falsch deutest (wir können nur erklären, 100% ist das immer schwer weil leute sachen uznterschiedlich interpretieren).
Sprich such dir bei auto vccin und auto vring den niedrigsten stablen vcore für prime. um das testen zu vershcnellern kannst du alels nehmen was knapp 15min prime oder mehr schafft. Nun nimmst du diesen nach kurzem instabil werdenden vcore als fix punkt und testest die vccin durch von 1,55-1,65v. In möglichst kleinen schritten (bei den meisten board 0,01v schritten, wenn kjleiner geht dann nimm die kleineren). UN nun nach jeder änderung mit prime testen und notieren wo es länger hält als vorher. Dies auch nochmal im bereich 1,8v-1,95v vccin machen.
Nun setzten wir da an wo es länger hielt und loten den besten skalierungs bereich aus. Du setzt den vcore noche twas weiter runter damit es noch schneller instabiel wird und testest jeden wert wo du vorher notiert hast mehrmals durch. mindestens 3mal (ich amch sicherheitshalber immer 5mal) und notierst die zeiten. sind diese relativ konstant ist dies ein guter bereich für deine cpu, sind die zeiten sehr unetrschiedlich dann hielt es vorher eher aus glück länger (kann vorkommen). so nun kannst du in der regel sehen in welchen bereich bzw welcher vccin deine cpu mitm vcore am besten skaliert.
Und dort kann man dann mit dem eigentlichen oc ansetzten. wofür suchen wir diesen sweetspot? ganz einfach dadurch kann man vcore sparen, bei mir warens 0,03v. elektrisch gesehen nicht viel, aber bei hardware und vor allem beim oc ein haufen holz. Der bessere skalierungsbereich kann sich durchs oc leicht verschieben (meist so 0,005-0,01v) pro 100mhz mehr aber es gibt auch cpus die zucken überhaupt nicht, egal wie weit du den takt steigerst. Auch gibt es cpus, z.b. meine die ab nen bestimten bereich vom takt nen volkommen neuen sweetspot haben. Als beispiel:
meine cpu skaliert bis 4,6ghz super mit 1,62v vccin (mit llc kommen 1,6v an) ab 4,7ghz skaliert er im bereich 1,8v+ besser. habe ihn mit 4,8ghz auch 1,94v vccin laufen (mit llc sinds 1.92v). das spart mir gegenüber dem alten 1,62v sweetspot 0,02v.
Dies sind aber spezialfälle die mal individuel ausloten muss, darauf gehe ich intensiver ein falls du so eine cpu haben solltest, ansonsten wäre das unnötig verwirend,dies war jetzt nurmal rein informativ.
so nun setzt du dir deinen maxvcore von z.b. 1,275v (kannst ja wie oben gesagt je nach kühlmethode mehr draufgeben, denke den dual core jucken 1,35v auch bei luftkülung nicht gros da er ja nicht so enorm stromhunrig und leistungsstark ist, aber das musst du entscheiden). Jetzt testest du deinen multi immer höher sprich multi um 1 erhöhen, neustarten, und mit prime testen... min 1h, welcher als kurztest durchaus ausreicht. gibt ja extra den vcore test 1344k und den einfrach testen lassen.
so das dürfte fürs erste reichen, hast du dazu fragen oder diesen punkt am ende dieses textes erreicht erkläre ich wie es weiter geht, aber das dürfte erstmal genug input und zu tun sein :D
also viel spaß und frohes testen :)
Ps: hoffe der text ist verständlich genug gehalten^^. jab des öfteren das prob das leite die nichso ganz verstehen. beschreibn ist leider nicht meine stärke aber ich geb mir mühe :D
Auf jeden fall vielen Dank für deine Bemühungen werde es mal so wie du es sagtest Probieren :)
kein ding, bei fragen grad fragen (klingt das blöd xD) :P
ja oc ist ne kust, also ordentliches oc... aber über diesen wegn bekomst du ein ordentliches oc hin was nicht die cpu lyncht, weil da ist haswel mit seinem FIVR leider etwas anfälliger wie die bosherigen gens ohne FIVR
Also bei mir gehts sogar mit 4.5Ghz klar. Könnte ich dann an 4.6 usw. Ran tasten oder kann die CPU Kaputt gehen ?
Edit hat doch nach einer Stunde den Geist aufgegeben ...
naja du must dich entscheiden ob du gamnestable oder rockstable machst...
gamestable du durchläufst test mit games die anspruchsvoll sind (z.b. GTA V einfach 1h durch die Strßen fahren, das game peakt ohne ende und schmeist dadurch gerne zu instabile cpus raus)
rockstable 24h primestable... sehr hohe sicherheit das egal was kommt e stable ist (kann aber trotzdem in amnchen anwendungen/ spielen abschmiern... ist keine 100% garantie aber an für sich beser wie gamestable)
gamestable braucht weniger vcore was an sich gewsünder ist aber es crasht halt öfters wodurch man öfter nachjustieren muss^^
du kannst unsere cpus nicht verlgiechen
2c 2t gegen 4c 8t auserdem ist jede cpu individuel.... meine werte für 4,5ghz? kein dunst hab die selektiert gekauft damals hies es 1,285v für 4,8ghz... habs runtergedrückt auf aktuel 1,232v...da bin ich am testen
mit 1,35v gehen bei mir knapp 5ghz^^ aba das lohnt nich wirklich das mehrnan qualen des prozessors für 200mhz^^
ich optimiere mich lieber langsam nach vorne...n weil das baord hat so viele funktionen und einige findest garnix im inet... also heists testen^^
