H50 i7 2600k 97.9C HILFE PROBLEM
Sophix
Also ich habe ein Problem und zwar war ich gerade im efi BIOS , und habe da gesehen, das der I7 97 grad hat, daraufhin natürlich sofort ausgeschaltet!
Woran kann es liegen?
Außerdem schaltet er sich jetzt nach 5 Sekunden sofort aus , das kann aber an was anderem liegen.
Oder es liegt daran, das der CPU so heiß ist.
Bitte helft mir!
Danke!
Hi
ist das H50 an das NT angeschlossen,
hörst du ein brummen von der Pumpe
hast du mal geschaut ob der Kühler richtig sitzt?
ist die richtige menge WLP drauf?
Also, die pumpe lief einfach nicht, jetzt Ost er auf 43 grad , währen ich im BIOS bin, das erscheint mir auch ziemlich hoch oder nicht?
Wie kann ich die pumpe schneller laufen lassen?
Wärmeleitpaste ist die ganz normale drauf, habe aber zuhause noch andere.
Er schwankt zwischen 44-45
Wiegesagt, ich bin nur im BIOS , und da hat Der schon 44 C
Na das kann ja was werden!
Wieso habe ich auch nicht die h70 genommen:(
Die Pumpe muss immer auf 100% leistung laufen, also schließe sie am besten per adapter an ein molex kabel an, oder stell im bios bei dem 3-pol anschluss an den du sie angesteckt hast die Lüftersteuerung aus, wenn möglich
Also so sieht es aus , aber ich glaube der taktet gerade mit 3,4 GHz daher so warm oder sehe ich das falsch?
Kann mir nicht vorstellen, dass er mit 3,4 im BIOS taktet.
Mach doch mal nen CPUz Screen unter Windows, dann wissen wir mehr;)
Ach, ich habe ne gtx 580 an den x16 Slot angeschlossen im BIOS steht aber nur x1 und x4
Könntest du bitte erst eine Sache beenden und dann mit einem anderem Thema am passenden Ort fortfahren?
Ja, ich werde gleich win7 installieren, also ich bin gerade dabei den USB Stick vorzubereiten.
Muss aber noch wo anders hinkopieren.
Edit: naja deswegen kannst du ja trotzdem antworten oder etwas nicht?
Also speedfan zeigt mir im Idle 26 grad an
Jetzt erkennt der aber die gtx 580 nicht, naja das wird wohl bis morgen warten müssen, da noch 6 andere Treiber fehlen!
Speedfan zeigt mir Temperaturen von 13° im Idle an . Jedoch sind es im meinem Zimmer ca 22° :daumen2: . Daher würde ich Speedfan nicht vertrauen. Nehm eher Realtemp oder Coretemp.
Das mit dem PCIe Slot ist doch die Einstellung vom 2. oder 3. Slot. Steck dir Karte in den 1. und du hast 16 lanes
Ja, habe ich dann letztens auch gemacht, und ist mit 16 verbunden!
Coretemp muss ich bald mal nachsehen!
