Guts Verlegekabel, welches nehmen?
@Knogle
Die kabel sind für 1gbit i.o., aber für 10 gbit muß es schon min. cat.6a sein. Allerdings würde ich gleich zu cat.7 raten zumal man so das kabel nur einmal verlegt. Ich selbst hab hier auch cat.7 liegen.
@ForrestGump
PowerLAN ist kein ernsthafter ersatz für ein lan-kabel. Ich hab hier nur die 2 devolo-adapter im einsatz, weil ich in den keller keine hohe bandbreite benötige und es in dem alten bauernhaus schlicht zu aufwändig ist ein kabel von der ersten etage in den keller zu legen. Sollte sich aber mal eine unkomplizierte möglichkeit dazu ergeben, werde ichdas definitiv nach holen. ;)
Wikipedia ist jetzt nicht immer eine zuverlässige quelle. Die kabel müssen aber glaube 500 mhz für 10GBit schaffen, ansonsten wird das nix.
Was, wie und warum kannst du hier nachlesen.
Also ist auch das CAT7 Kabel i.O.? Verlegekabel Cat.7 100m für Lan DSL Netzwerk Ethernet 10Gbit 1000Mhz SFTP 100 m | eBay
Weil nach jedem Uebergang von Zimmer zu Dachboden habe ich nen rechten Winkel beim Austritt aus dem Loch.
Kriegt man das denn auch einigermasen gebogen, damit ich das in die Netzwerkdose reinquetschen kann?
Wenn du es nicht zusehr knickst, dürfte das kein Problem sein. Verlegst du direkt auf dem Boden, oder hast du nochmal n´ Zwischenboden?
Was ich schon im anderen Thread fragen wollte, welches Auflegewerkzeug benutzt du?
Also ich benutze so ein LSA Tool von Digitus :D aber das kommt irgendwie nicht mit Litze klar, da erhoffe ich mir vom Kupferkabel mehr.
Ich verlege direkt auf dem Boden, da werde ich die Kabel dann mit solchen Schellen festmachen
Aber wie krieg ich das jetzt mit der Erdung hin? Habe gelesen das ich 6mm^2 brauche fuer das Patchpanel, habe aber netzt 4mm^2 gezogen >.<
Ist das schlimm? Weil bei mir braucht nur das Patchfeld die Erdung, mein 15 Euro Switch der da drin ist hat sowas nicht
Erdung ist immer relativ. Wieviel Ampere würden im Fehlerfall fließen? Für Patchpanele reichen meistens auch 2,5mm^2, außer in einem Serverschrank wo noch n´ paar andere Verbraucher dranhängen
Ka wieviel im Fehlerfall fliessen wuerden, wieviel Saft fliesst denn durch so ein LAN Kabel? :D
Kommt darauf an. PoE ja/nein und Blitzschutz (inkl. Induktion) ist hier freilich auch ein Thema.
Grau ist alle Theorie... stimmt in dem Fall aber nicht.
Die Wichtigste Aufgabe dieser Erdung ist aber sowieso das möglichst alle Geräte im Netzwerk und alle Kabel auf dem selben elektrischen Potenzial sind sodass keine Ausgleichsströme über die Kabel fließen. Ich denke jedenfalls mit 2,5mm² wirst du keine Probleme haben. Außer vielleicht bei einem Blitzeinschlag aber dann hast du vielleicht noch ganz andere Probleme.
Also die 4mm^2 sitzen jetzt unwiderruflich :D
Das kann denn passieren bei nem Blitz?
