Günstige Office-Grafikkarte für Triple-Screen Setup (3 Monitore)
AW: Günstige Office-Grafikkarte für Triple-Screen Setup (3 Monitore)
Also,
ziehe ich den HDMI ab, gehen beide DVI
stecke ich den HDMI wieder an, geht ein DVI aus, obs zufällig ist oder bewusst es geht der aus welcher direkt im DVI-Port stickt.
"Entweder der eine oder der andere" reicht als Info glaube ich nicht.
Wenn DP <-> DVI nicht geht, kanns am Kabel liegen.
Wenn DVI <-> DVI nicht geht, dann muss etwas anderes nicht stimmen... Bildschirm, Port und Kabel testen.
Oder kannst du im Windows nur je einen aktivieren aber beide funktionieren vong der physischen Verkabelung her?
// EDIT: Jetzt erst deinen letzten Post gesehen
Hmm... Software-Technisch passt alles (Treiber etc)? Hast du mal probiert ein Eyefinity-Setup zu starten, also bist du den Multi-Monitor-Setup-Assistenten überhaupt mal durchgegangen? :-)
Ja ich kann nur einen von beiden aktivieren,
Nein das Setup bin ich nicht durchgegangen, Graka eingebaut Windows hat sich Treiber gezogen,...
Ich hau mal die CD rein ^^
CD beschädigt.... liest er nicht
ich lad jetzt mal von der Homepage
AMD Radeon Software Crimson Edition 17.4.3 Driver for Windows® 7 64-bit​
Hoffe das ist dieser Assistent dann dabei ^^
Du hast gar keinen AMD Treiber installiert?
Treiber von CD? Meh.... lieber gleich Treiber ausm Netz.
Du enttäuschst mich ein wenig, immerhin Treiber hättest du ja schon mal installieren können :rollen:
Habe folgenden (man beachte unten auch "Eyefinity"!): ;-)
https://abload.de/img/11-05-201717-21-38xis03.png
Gibt immer Legacy-Treiber auf die zurückgegriffen werden kann. Wäre ja auch blöd wenn nicht, dann müsstest du einen passenden Treiber ohne Bildschirm installieren. So Henne und Ei und so, nä ;-)
Welche Grafikkarte hast du dir genau gekauft? Hast du deinen Treiber anhand derer gesucht, falls nicht, vielleicht mal probieren.
Und welche Fehlermeldung kommt über den Eyefinity-Assistenten?
Ich habe den Treiber: Non-WHQL-64Bit-NIEG-Radeon-Crimson-16.2.1-Win10-Win8.1-Win7-Feb27
Leider ist das Paket wirklich groß, eben mal hochladen ist leider nicht.
//EDIT: Ich lade ihn dir hoch, Link bekommst du per PM.
So erstmal vielen Dank für deine Bemühung!
Nachdem ich deinen Treiber installiert habe, selbes Problem wie vorher auch.
Wegen 16 EUR wollt ich jetzt nicht rum machen, habe mir einen aktiven DP -> DVI Adapter bestellt, der kam heute, und siehe da es funktionierte auf anhieb.
Entweder du hast einfach bessere Adapter ^^ keine Ahnung wieso es nicht ging.
EDIT:
DVI -> DVI
passiv DP -> HMDI
aktiv DP -> DVI
Okay, ist ja komisch. Sehe auf Anhieb nicht, warum es in deiner Konstellation nicht einfach so funktionieren sollte.
Eventuell denke ich dran und schreibe mal dazu, welche Adapter ich habe (falls es sich herausfinden lässt). Welchen Adapter hast du jetzt gekauft?
Schön, dass es funktioniert! :-)
