günstige Grafikkarte für 5-6 Monitore
ACDSee
ein Kumpel sucht eine Grafikkarte mit der er minimum 5 Monitore ansteuren kann.
Es ist keine riesige Leistung erforderlich, aber es müssen halt 5 Monitore zeitgleich sein.
Anordnung
Reicht dafür eine 550TI?
AW: günstige Grafikkarte für 5-6 Monitore
Leider falsch.
Die GTX10XX Reihe kann maximal 4 Displays gleichzeitig ansteuern.
Ne 570 oder 580 schafft normalerweise 5 Monitore.
Mit eyefinity gehen glaube ich 6 Monitore.
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Ok, aber lohnt es wirklich 250+ Euro auszugeben für Grafikkarten, die man aktuell so gut wie gar nicht bekommt?
Wie wäre es mit 2 einfachen Grafikkarten?
2x HIS Radeon R7 360 Green iCooler OC, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort
4 Monitore an DVI
1-2 an HDMI
Je Karte 3 Monitore und gut wäre es. Adapter wären nicht nötig.
Brauchen AMDs nicht in der Regel aktive DP-Adapter wenn man keine DP-Monitore benutzt, weil nur zwei Taktgeber auf den Karten verbaut sind (und jeder nicht-DP-Monitor braucht diesen Takt).
Leider falsch.
Wie sieht es denn mit vier Monitoren über die Grafikkarte und einem fünften über die iGP der CPU, so der Rechner eine hat, aus?
Ich muss zu meiner Schande gestehen, bisher nie mehr als drei Monitore angeschlossen zu haben, darum kann ich nicht aus eigener
Erfahrung sprechen. :ugly:
Ja, das geht, aber nicht besonders gut.
derzeit hängen bereits 2 Monitore an der iGPU (A10-5800K) und 2 an der R7 240.
Das Problem ist, dass weder Windows 10, noch die Radeon-Software es richtig hinbekommen die Monitore zu gruppieren.
Der Radeon-Treiber zeigt nur die 2 Monitore an, die an der dezidierten Graka hängen, die 2 anderen der IGPU werden nicht angezeigt.
In den Windows 10 Anzeigeeinstellungen sieht man hingegen alle 4 Monitore, kann diese aber nicht so gruppieren, wie sie tatsächlich stehen.
2 unten, 2oben lässt sich einstellen
4 in einer Reihe lässt sich einstellen
3 unten 1 oben zentral kann man sich zwar zurechtziehen, die Einstellung lässt sich aber nicht speichern.
Daher jetzt die Idee bei der Monitorerweiterung gleich auf eine einzelne Grafikkarte zu setzen, die alle Displays vernünftig versorgen und gruppieren kann.
Halte ich für ein Gerücht, dass das nicht möglich ist.
Kurz nachgetestet.
Die verwendete Graka und Moni-Konfig kann man hoffentlich sehen.
Ich glaube das ist nicht gemeint.
Es geht hier wohl eher um 3 in Reihe und den vierten über dem zentralen Monitor der Reihe.
Gerade nicht daheim. Hört sich jetzt aber auch nicht exotisch an
Gesendet von meinem A0001 mit Tapatalk
Besten Dank für die Screenshots. Es wird dann wohl auf zwei einfache Geforce-Modelle hinaus laufen.
Die 5-Monitor-Kombi ist genau so gewollt.
