PoGDevil
GTX1080 vs Arctic Accelero Xtreme IV - Ich benötige Hilfe!
aufgrund sehr guter Erfahrungen mit dem Accelero Xtreme IV auf einer GTX570 entschied ich mich für meine neue Palit GTX1080 („Dual OC“ -> https://www.mindfactory.de/product_info.php/8GB-Palit-GeForce-GTX-1080-Dual-OC-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail-_1141916.html <-) ebenfalls diesen Kühler zu verwenden zwecks Temperaturrückgang inkl. Lautstärkerückgang.
Durch den Umbau meiner GTX570 (und einer GTS250 auf einen Arctic Mono Plus) hatte ich bereits Erfahrung mit diesen Produkten und so gestaltete sich der Umbau auch dieses Mal dank der sehr einfachen Umbauanleitung schnell und unkompliziert.
Leider werden mir seit dem Umbau sogar weit höhere Temperaturen angezeigt (teilweise +30° unter Last) als noch mit dem Stock-Kühler.
Ich verwende die 1080 auf einem Asus P8P67 Pro (1155), i5 2500k@4,2ghz, befeuert von einem Be Quiet Dark Power Pro 11 550w. Treiber 384.94 (bereits Neuinstalliert) unter Win 7 Home Premium 64bit. Ausgelesen werden die Temperaturen z.B. über GPU-Z 2.2.0. oder über die Softwarelüftersteuerung NZXT Grid+ V2.
Im Idle erreicht die Karte unauffällige ~35°-40°. Ich erreiche derzeit bereits ab 70% Last Temperaturen von über 75°, locker in die 80er binnen weniger Sekunden (!). Als Test kommt die Steam-Kauf-Version des 3D-Mark, gekauft 07/16 zum Einsatz. Hier werden, nach längerem Test, sogar Temperaturen von weit über 90° gemessen. Auch im Praxiseinsatz, z.B. in GTA V (Steamversion) werden solche Temperaturen spielend erreicht, trotz bereits fixierten Lüftern des GPU-Kühlers mittels MSI Afterburner (4.2.0) auf 100% sowie den Gehäuselüftern (1x 140mm hinten ausblasend, 2x 140mm vorn einsaugend). Ich verwende ein "gelegtes" Corsair Carbide 540, derzeit zum testen im „offenen“ Aufbau ohne die Seitenwand (bzw Deckel) oder der Verkleidung vor den zwei vorderen einsaugenden Lüftern. Die Lüfter sind derzeit noch Stock. Zusätzlich liegt zu Testzwecken ein 140mm Be Quiet Silent Wings 2 über dem mittleren Lüfter des GPU-Kühlers um auch die Backplate aktiv zu kühlen. Sowohl der Kühler selbst als auch die Backplate werden jedoch auch nach 10min 3D-Mark und angezeigten Temperaturen von über 90° nicht einmal handwarm. Zusätzlich sind einige VRAM mit Aluminium-Passivkühlern aus dem Lieferumfang des Mono Plus verbaut. Hierzu kamen einige Wärmeleitpads aus dem Lieferumfang des Xtreme IV zum Einsatz.
Zunächst dachte ich selbstverständlich an einen Einbaufehler meinerseits, eventuell läge der Kühler nicht ordnungsgemäß auf dem DIE auf – nur so lässt sich oben beschriebenes halbwegs erklären. Also demontierte ich den Kühler und schaute ob die von mir neu aufgetragene Arctic Silver 5 WLP sich auch auf dem Kühler abzeichnete oder ob hier zu wenig Kontakt vorhanden war. Ersteres traf zu – wie im Bilderbuch beidseitig schön dünn und gleichmäßig. Gemäß der Anleitung verwende ich die Abstandsunterlagen G, transparent und NICHT die weißen. Beim ersten Einbau saß der Kühler recht straff, da ich beim „Probeliegen“ ohne Verschraubung einen kleinen Spalt zwischen DIE und Kühler erkennen konnte und sich auch nach andrücken von Hand keine/nur sehr wenig WLP am Kühler abzeichnete. Bei der Demontage nach den ersten Testläufen war jedoch ein voller Abdruck ersichtlich. Die beim ersten Einbau verwendete Arctic Silver 5 (3,5g) war bereits etwas älter und fast leer. Ich hatte Bedenken ob diese unter Umständen nicht mehr optimale Kühlergebnisse liefern würde. Beim zweiten Einbau hatte ich alle Schrauben (D, E & F) gerade mal zart handfest angezogen und eine neue AS5 verwendet. Keine Änderung.
Ich bin geneigt zumindest übergangsweise wieder den Stock-Kühler zu verwenden – auch, wenn der sich natürlich nach einem startenden Jet anhört. Nur um zu sehen ob sich die Temps dann wieder normalisieren. Natürlich würde ich diesen Schritt gerne vermeiden – aber unter den aktuellen Gegebenheiten ist ja nichteinmal ein „normaler“ Gebrauch möglich. Geschweige denn OC.
Im Netz finde ich hierzu leider recht wenig hilfreiche Infos. Allem voran finde ich natürlich das PCGH-Video und einen Forumbeitrag bei PCGH – in dem eher vom Xtreme IV abgeraten wird, weil ein User den Aufbau des Kühlers nicht verstanden hatte. Hier würde ich das Thema nur sehr ungern neu starten um nicht noch mehr Öl ins Feuer zu gießen. Davon hat niemand etwas.
Habt Ihr noch Tipps?
Chris
Chris
geprüft hatte ich es nicht explizit - jedoch selbst wenn diese saugend statt blasend laufen sollten, sollte sich das anders auswirken. Ersteres: hatte ich auch vermutet - daher die erneute Montage. Jedoch schien er aber bereits beim ersten Mal richtig zu sitzen. Ich nutze jetzt wesentlich weniger Kraft beim Anzug der Schrauben, leider ist die Situation identisch..gif)
Habe auf meiner 1070 also den alten GTX570 phantomkühler geschnallt und mit neuen Lüftern bestückt, jetzt ist die Karte käter und leiser zu gleich
