GTX 970 Phantom nach flash kaputt
spider1
hallo ich bin der neue hehe
ich habe gestern versucht meine karte zu flashen aber irgend was ist schief gegangen ;(
Nun piept der Rechner 3 mal beim einschalten und bleibt Schwartz .
Wenn ich mit OnBoard karte starte wird die GTX von Windows nicht mehr erkannt und vom nvflash auch nicht.
wenn ich VGA_BIOS_Upgrade_0128 starte bricht er ab und piept 2 mal über Lautsprecher.
mit nvflash in Eingabeaufforderung kommt : ERROR: Unable to setup NVFLASH driver (0x00000002)
Detailed :Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
einer nen tipp was ich machen kann?
vielen dank schonmal
AW: gtx 970 phantom nach flash kaputt
Zumindest wird noch etwas angezeigt.
Option,nochmals richtig flashen oder auch mal abwarten ob Fehler 43 kommt.
Nach dem Flashen muss nämlich der Treiber komplett und sauber neu installiert werden.
Im DOS flashen.
das Grafikkarten Bios ich habe das original genommen und die Drehzahl der Lüfter hochgesetzt dann geflasht und das hat nicht richtig gefunzt …
nochmal flashen kann ich nicht weil ich sie nicht erkannt bekomme auch nicht unter dos;(
Musst du dich jetzt mal durchwühlen hilft ja nix.
Karte in anderen Slot rein, Treiber in der Systemsteuerung entfernen, in anderem Rechner ausprobieren, Treiber komplett entfernen.
Musst halb alles versuchen damit der NVFlash das Teil wieder erkennt.
Ansonsten vielleicht mal mit einem anderen Flashtool probieren. Mehr als austesten kannst du nicht und kaputter als kaputt iss auch nicht.
ja habe ich als admin ausgeführt ..dann werde ich mal weiter versuchen wie Gurdi meinte
Falls das nicht funktioniert, kann ich dir anbieten, dass du mir die Karte schickst. Ich löte dann den BIOS Chip aus und flashe ihn in einem Separaten Brenner und löte ihn zurück. Darauf kann ich dir natürlich keinerlei Garantie geben, aber als letze Rettung ... Am Ende schick ich sie dir natürlich auch zurück :D
Mit sowas mache ich das auch. Unter Umständen reicht das, aber es kann gut sein, dass man den Chip dafür auslöten muss, da die 5V Versorgung des Clips dann nicht nur den Chip sondern die gesamten 5V Rail des PCBs versorgt. Unter Umständen bricht dann die Spannung ein und es funktioniert nicht.
hmm ok
ich habe es nochmal mit blind Flash versucht aber da piept er nur 2 mal also erkennt auch keine karte ;(
ich denke ich spar mir den versuch und schick sie dir commodore. was willst du denn dafür haben? :)
Ich wünschte ich könnte so lange Urlaub machen hehe. Ich hoffe du hast mich nicht vergessen
Hast du schon direkt unter Dos versucht? Mit Dos ist nicht das DOS Fenster aus Windows gemeint, sondern dich ins Dos boote.
Dazu musst du aber Onboad Grafik haben oder eine andere Grafikkarte mit der du dein Bild bekommst.
Hier etwas mehr dazu: [How-To] BIOS einer Grafikkarte anpassen und flashen ( NVIDIA Version) - Seite 4
Habe mal eine Grafikkarte günstig gekauft(ebay), da jemand auch mit dem Bios flashen die Karte unbrauchbar machte.
Die Karte hatte damals sogar ein Bios Schalter und so schlau wie der Verkäufer war hat er beide Bios zerschossen... :D
Wie sagt man so schön, wenns beim ersten nicht klappt versucht man es beim zweiten gleich nochmal... :lol:
