AW: GTX 970 für 210 €
Nee. Einer soll die Luft von draussen rein ziehen.
Am besten von der Vorderseite des PCs
und der andere soll die warme Luft von innen nach aussen pusten. Das macht ein Lüfter auf der Rückseite des PCs. Dann hast du auch einen Durchzug da drinnen.
Oder von links rein nach rechts raus.
Oder warum geht dass nicht.?
Das wäre aber am Idealsten
Edit: ah, die Lüfter liegen beide oben neben einander. Richtig?
Hast du noch freie blenden der Slots?
Die könntest du aufmachen, damit die warme Luft besser raus kommt. Aber warme Luft steigt ja nach oben. Also raus blasen und durch Öffnungen indirekt einsaugen lassen. Aber da sollten die Öffnungen was grösser sein, damit genug Luft reinkommt.
