GTX 770 über 90 Grad
saniix
Hallo liebe community,
ich habe zurzeit eine GTX 770 Phantom von Gainward und muss feststellen das wenn die GPU komplett ausgelastet wird extrem warm wird. meistens 90-92 Grad.
Aufgefallen ist mir das weil ich seit kurzem The Division spiele und die Graka keine konstante 60 FPS liefer kann. solange die im Turbo modus ist bei 1,2V und 1254 MHz läuft das spiel mit 50-60 FPS ab circa 90 Grad fängt die GPU an die Spannung runterzuziehen auf 1.087 Volt dann wird die circa 85° Warm
die GPU Lüfter laufen auf 100% (werden Automatisch geregelt)
Mein Gehäuse ist ein Fractal Design Define S und habe 3 Gehäuselüfter vom selben Hersteller.
Meine obere Seite ist komplett offen damit die Wärme direkt nach oben entweichen kann. Habe 1 Lüfter am Boden der Luft auf die GPU bläst, einen Vorne in der Mitte der ebenfalls Luft nach innen Bläst und einen oben der die warme Luft nach oben rauszieht.
Meine CPU dagegen war noch nie bei 60° und wird von einem Alpenföhn Brocken 2 gekühlt.
Meine Frage ist jetzt nun. Sollte ich auf Wasserkühlung umsteigen oder sollte ich die verkaufen und auf die neue 1000 Generation umsteigen. Normal ist die Temperatur aber nicht oder?
AW: GTX 770 über 90 Grad
Hier ist die Wärmeleitpaste vertrocknet einfach mal erneuern!
Oder wie sieht aktuell der Airflow aus?
Die GTX 770 zu verkaufen und zu ersetzen kann man immer wenn die Leistung nicht reicht!
Grafikkarten-Temperaturen bei Referenz-Designs älterer Grafikkarten bewegen sich gerne in diesen Regionen.
Hätte eine kurze Forums-Suche nach "Temperatur" bei Grakas bestimmt auch ohne unsere Hilfe zutage gefördert.
Merkst du einen Unterschied wenn du das Seitenteil öffnest?
Wenn nicht, ist die Gehäusebelüftung gut.
ne merke kein unterschied und WLP war noch gut habe die zwar nochmal getauscht aber hat nichts gebracht. dann wird das wohl einfach die graka sein.
Funktionieren die Lüfter der Grafikkarte noch?
Das sieht man bei der Phantom nur sehr schlecht, aber du kannst sie im Betrieb ja mal kurz rausziehen.
ja funktioniert einwandfrei die regeln auch ordentlich nach meiner Einstellung, die drehen schon ab 80 grad auf 100%.
habe jetzt eine alternative Lösung gefunden das zu begrenzen. habe im game ein benchmark gemacht um zu gucken was die min. FPS ist und habe durch Precision X ein framelimit von 40 Fps gemacht. jetzt wird die graka nur noch noch zu 80% ausgelastet und die Temp ist jetzt bei circa 80-85°. Ich glaube diese Temp... sollte noch okay sein.
Habe jetzt mein Problem anders behoben und war sehr effektiv.
Habe mein Airflow verändert und die wird jetzt circa 75 grad warm was ich für komplett in Ordnung finde.
