GTX 660TI verwendet nur PCI-E 3.0 x16 @ 16 1.1
Neyjoo
Hi Leute,
Ich sehe gerade in GPU-Z dass meine Grafikkarte zwar PCI-E 3.0 x16 benutzt allerdings steht dort folgendes :
Die Grafikkarte meldet folgende Unterstützung :
PCI-E x16 v 3.0
Sie nutzt aktuell :
PCI-E x16 v 1.1
Warum 1.1 und nicht 3.0 ?
Ich bitte um Hilfe !
Danke im vorraus !
Ich bin mir leider nicht sicher aber kann es sein das dein Treiber nicht aktuell ist?
PS: Habe mich mit sowas nicht befasst aber das mit dem Treiber ist mal ein Versuch wert.
Liegt wahrscheinlich an den Stromsparmaßnahmen. Wenn du mit der Maus über der entsprechenden Anzeige in gpu-z halt machst, wird das da dann auch als Hinweis eingeblendet und du kanns einen Render-Test starten.
Diesen REnder Test hab ich schonmal ca 45 Minuten laufen lassen , nur irgendwie hat das nichts gebracht.
Dann stand dort auch wieder v 3.0 aber sobald ich den Test beendet habe stand dort wieder v1.1
Muss man den bis Zum Ende laufen lassen und er beendet sich dann von selber ?
Was für nen Render Test?
Lass mal irgendein Spiel laufen, tab raus und guck dann, auf was das steht.
Dann stimmt alles.
Der Test läuft unendlich. Der bringt eigentlich garnichts, der soll bloß etwas Last erzeugen.
Denn unter Last soll Leistung erbracht und nicht Strom gespart werden.
Wenn da PCIe 3.0 @3.0 steht solange der Test läuft stimmt alles. Denn dann läuft das während des Spielens auch als PCIe 3.0 @3.0. :)
Wenn dagegen keine Last anliegt wird ordnungsgemäß Strom gespart. :daumen:
Hey!
Ist bei mir das gleiche Problem. Ich habe 2x die Palit Geforce 770 Jetstream verbaut.
Im GPU Z steht 2x PCI-E 2.0 x16 @ 16 2.0
wenn ich den Render Test im GPU Z starte steht erst
2x "PCI-E 2.0 x16 @ 16 2.0". Nach ca 5-10 Sekunden springt dann die anzeige der zweiten Grafikkarte auf
"PCI-E 2.0 x16 @ 16 1.1". Die erste zeigt immer noch "PCI-E 2.0 x16 @ 16 2.0" während des Render Tests an.
Bedeutet das, dass die 2. Karte in den Sparmodus geht weil der Rendertest nicht aufwändig genug ist oder zeigt hier GPU Z mist an?
Im Bios meines Boards habe ich auf PCI-E 3.0 gestellt, aber das wird wohl erst ab der Ivy-Bridge-E unterstützt. Ich betreibe ein Sockel 2011 System mit Sandy-Bridge-E i7 3820 und 2 PCI-E mit vollen 16 Lanes pro slot im SLI
EDIT
habe jeztz noch folgendes zum PCI-E 3.0 support gefunden:
http://www.pcgameshardware.de/Grafi...ell-kein-PCI-E-30-mit-X79-Chipsaetzen-905480/
bei dem Render Test im GPU-Z steht die erste karte jetzt mit PCI-E 3.0 drin und die 2. schaltet nach paar sekunden wieder auf 1.1 Kennt das jemand? ist das normal?
Der Render Test wird einfach kein SLI nutzen, und da keine Last auf der zweiten GPU ist wird wieder in den Stromsparmodus geschaltet.
@cvzone: danke. das mit dem "sli wird nicht genutzt" kann hinkommen. die temperatur der 2. karte geht nicht hoch. deswegen wird sie sich wohl langweilen ;)
@Legacyy doch PCIe 3.0 geht. Man muss es nur manuell freischalten, da NVIDIA es für den X79 Chipsatz nicht offiziell unterstützt. Anleitung habe ich ja oben gepostet. geht.
Dann stimmt alles.
Super mir war das grade auch aufgefallen, habe gegoogelt, diesen Thread gefunden und das hat mir geholfen!:daumen:
