GTX 470 reicht nicht mehr??
Hi.
Wird ein bisschen lang....
Die Signalrate ist die Abtastrate.Einstellungsmöglichkeiten (hängt von deiner Maus ab) sind z.b bei mir 125/250/333/500/1000.Bei einer z.b Mx518 ist die Signalrate immer 125 und kann auch nicht geändert werden.Das ist eigentlich schlecht.Für Spiele wird eine Abtastrate von 500+ empfohlen.Ich merke es z.b auch das die Bewegungen flüssiger laufen wenn ich die Maus bewege im vergleich 125 > 1000.
Schatten sind halt nur Schatten an den Wänden auf dem Boden ect.Ich finde das es sehr überflüssig sein kann und nur Leistung nimmt und das sehr viel.Unrealistisch finde ich es nicht wenn die weg bleiben.Wenn du die Schatten nicht ausstellen willst dann versuch auf niedrig zu stellen.
(bei multiplayerspielen und co. kann Schatten aber auch helfen ,wenn um die ecke jemand steht doch du den Schatten von ihm siehst)
Zum Thema Prime kann ich dir einiges schreiben.Das wichtigste ist aber das es nicht aussagekräftig genug ist.Bei mir lief es 3 Tage durch mit top Temps ohne Probleme alle Cores.Beim Benchmark und Spiele wie auch Videos kamen dann Bluescreens.Die Cpu war zu hoch eingestellt auch mit der demensprechenden Volt.Danach das gleiche 24 Std prime ohne Probleme.Doch ab und zu kamen wieder Bluescreens.Der Ram war auf 1600 eingestellt.Man muss halt alle Optionen testen um einen Wert zu finden wo es dann Perfekt läuft mit Maximaler Leistung.
Was ist mit AA / AF / Supersample.Mach mal alles aus und schau mal ob es beim Gefecht noch immer leicht ruckelt,nur so zum test.
Ich denke du hast dein Os perfekt eigerichtet ,daß heisst alle Treiber drauf ,im Hintergrund läuft nicht unnötiges was leistung zieht ect.?
"Die Leistung von Open-GL-Spielen erhöht sich bei aktivierter vertikaler Synchronisierung, da Sie mit dieser Option einstellen, dass zwei anstatt drei Zwischenspeicher für fertig berechnete oder zu berechnende Bilder verwendet werden. Ihre GPU kann dann, während in Zwischenspeicher 1 Frame 1 an den Monitor ausgegeben wird und Frame 2 in Zwischenspeicher 2 auf die Ausgabe wartet, im Zwischenspeicher 3 mit der berechnung von Frame 3 anfangen. Mit nur zwei Zwischenspeichern muss die GPU mit der Berechnung von Frame 3 warten, bis Zwischenspeicher 1 wieder frei ist. Die Folge ist, dass Sie theoretisch keinen Leistungsverlust bei aktivierter vertikaler Synchronisierung haben, allerdings bis zu 50% mehr Speicher für den Framebuffer benötigen."
Ich habs ausgeschnitten aus einem Artikel.Wenn du in paar Jahren an deine Leistungsgrenze gehst was kommen wird mit dem gleichem System,dann aktivieren Dreifachpuffer.
Stell in aus auch wenn V.S.aktiviert ist.
Hi.
Mann, ich Idiot! hab erst jetzt gemerkt,dass ich noch nicht die neue patch drauf hatte.... jetzt kann ich den vsync auch im game konfigurieren usw....
sollte weniger Probleme geben...
Noch eine Frage; wenn ich bei der Graka eine ziemlich niedrige Spannung habe im Vergleich zum Takt, kann es sein das im Game neben kleinen Artefakten es auch ruckelt? Oder ist Ruckeln ausschliesslich eine Folge von ungenügender Leistung? Das beschäftigt mich schon lange...
Wenn du im Spiel auch nur mini Artefakte siehst in Zukunft, heisst es nichts anderes wie "mach mich nicht kaputt,ich kann nicht mehr" :) Zu deiner Frage,Ja möglich ist es.
Wenn etwas zu extreme getaktet ist oder wie Rams die Latenzen zu niedrig eigestellt sind ,kann es auch zu rucklern kommen bis Bluescreens oder auch das Bild bleibt einfach stehen.Artefakte kommen meisst wenn der Ram von deiner Graka zu hoch übertaktet wurde und die zu heiss werden wie auch die Spannung ect..Auch wenn die Spannungen stimmen doch der Chip wie auch die Vrams können halt nicht mehr gibts arge probleme.Versuch das Gleichgewicht von deinem System zu finden.
Ein Patch natürlich kann viele Probleme beseitigen^^
-Treiber installiert
Schön das sich jemand mein Problem wirklich anschaut:hail:
"GTX 470 reicht nicht mehr?? "
Das ist doch deine frage nicht wahr???
Und ist es nicht Crysis das dich verrückt macht!
Also...
Es gibt einfach keine single-GPU das dieses Spiel mit max. Grafik einst. packt!
Ich habe nur versucht, dir klaar zu machen das auch meine GTX580 (ohne overclock) dieses Spiel nicht füssig hinbekommt.
Oder vieleicht hast du die falsche frage gestellt!
Also...
Die gtx 580 bekommt 40-50 fps gut hin.
Ja wenn du alles aus MAX hast mit einer auflösung von 19xx x 1xxx .Ich gehe mit 63-91 Fps 16af/8CSAA/2xSS/HQ 1920x1080 Full HD + selfmade Tweak :) dadurch und mag das Spiel überhaupt nicht.Habs mal draufgezogen und meinen Freunden demonstriert.Dicke Fette Augen hinter meinem Rücken :ugly:
Hallo leute
muss euch wirklich mal ein großes lob aussprechen. habe selten in einem forum soviele sachen gelesen die ich 1:1 so bestätigen kann. in den meisten fällen überbieten sich die leute ja nur dauernd selber und lügen sich was mit irgendwelchen benchmarks in die tasche. auch ich kann nur bestätigen das ich mit meiner gtx 470 im normaltakt in der 1680x1050er auflösung und 4aa um die 35fps bei crysis 1 habe, alles andere dann auch sehr hoch. mich stört so etwas nur leider auch weil es dann wie jemand schon sagt auch mal 25fps sein können das nervt mich.
bei crysis 2 habe ich das jetzt auch, entweder alles auf extreme und bei 1680x1050 35-40fps (ist nicht so hungrig wie der erste teil) oder bei 1440x900 immer um die 45-50fps.
habe selber schon an der leistung meiner karte gezweifelt aber vro allem der satz "Es gibt einfach keine single-GPU das dieses Spiel mit max. Grafik einst. packt!" bestätigt voll meinen eindruck von crysis 1 denn 30 fps im durchschnitt heißt für mich nicht "packen" sondern "rummkrebsen".
mein eindruck der gtx 470 bei aktuellen spielen wie crysis 2 ist ganz einfach ja sie hält ganz gut mit aber sie dominiert diese spiele nicht!
