Gtx 470/480 undervolting thread
Ich zock z.Z. NFS Shift in HD mit 32x 16x und 8x Supersampling, also bisher hab ich damit keine Probleme, NFS Shift is vor allem im Multi recht gnadenlos was instabiles OC'en angeht. MSI Kombustor und der Heaven laufen reibungslos.
Aber nur mit dem MK-13 und den Temps. von unter 60°C, mit Stockkühlung liefen 680Mhz mit der Spannung stabil.
Hab eben gesehn das die Karte trotz der eingestellten 0.875 auf 0.887V springt, vllt. geh ich besser gleich auf diesen Wert?! Hat das noch jemand beobachtet?
Hmmm, hab noch garnich soviel Zeit damit verbracht viel weiter zu takten aber falls das ohne Spannungserhöhung noch drin ist werd ichs versuchen.
Ist eben nur ärgerlich in der 3ten Runde wegen nem Freeze die Führung zu verlieren.:wow: Bin nicht so der Typ der den ganzen Tag behaarte Ringe ansieht. :lol:
Ok, kleines Update: 607 Stock, VRam 1550, 0.837V. GPU Tool stabiel. Maximale Temperatur bei GPU Tool 74 Grad. edit: Bei angepasster Lüftersteuerung, user defined. Hab beid Temp und drehtahl Pozent an einander gekoppelt, also bei 54Grad 54% Lüftersteuerung, 80 Grad 80 % Lüfter immer so weiter.
ich kram mal einen alten Thread raus :)
0.875V kann ich noch einstellen, aber wenn ich 0.880V haben will springt er auf 0.875V, bei 0.885V springt er auf 0.887V und bei 0.890V auf 0.900V
mit 0.887V und 700MHz/1400MHz/1674MHz hatte ich minimale Grafikfehler bei Heaven Benchmark
mit 0.900V und der oben genannten Taktung läuft alles stabil (65°C unter Last bei 50% Fan Speed)
Man kann die SPannugn bei den Fermie Karten nicht stufenlos einstellen, also wird immer der Wert eingestellt der dem nächsten möglichen am nächsten kommt.
Ich bekomm heut meine GTX 470 und werde es in den nächsten Tagen undervolten evtll. ist noch ein bischen overclocking möglich! :ugly: :D
Das ganz über und unter volten hängt sehr stark von deiner Stock Spannung ab, die recht unterschiedlich ist bei den NV100 Chips. Die besten sind die mit 0.912V wenn du pech hast dann hast du eine erwischt mit über 1.0V.
Wenn man den Speichertakt senkt kommt man mit der Spannung bei gleichem GPU-Takt noch viel weiter runter. Bin jetzt mit 700/1600 von 0,900 auf 0,875V runter indem ich den Speichertakt um 100MHZ gesenkt habe. Im Unigine Bench mit 8AA und 16AF bin ich damit nur 0,4fps langsamer bzw. 15 Gesamtpunkte, macht also garnix aus.
Mein Standard Spannung war bei 0.925. Habs jetzt auf 0.912 gesenkt. Gehts noch weiter runter ohne das die Karte instabil wird ?
MIt was soll ich es dann testen ? Mit dem MSI Combustor oder etwas besseren ? U. Heaven vllt ? Oder vllt GTA IV Systembelastung ? :ugly:
Ja der Heaven Bench eignet sich sehr gut dafür aber auch spiele wie Grid oder Crysis sind geeignet. Der Kornbuster kannst du vergessen der taugt nur für Temperatur Probleme auf die schliche zu kommen.
So hallo. Ich hab meine Grafikkarte beim ersten Durchlauf auf diese Settings gesetzt:
Core Voltage 900
Core Clock 620
Shader Clock 1240
Memory Clock 1674 Standard
Fan Speed Standard Auto
Heaven Benchmark ist stabil durchgelaufen.
Heaven Benchmark v2.1FPS: 24.1
Scores: 606
Min FPS: 11.4
Max FPS: 61.2
HardwareBinary: Windows 32bit Visual C++ 1500 Release May 21 2010
Operating system: Windows 7 (build 7600) 64bit
CPU model: AMD Phenom(tm) II X4 965 Processor
CPU flags: 3700MHz MMX+ 3DNow!+ SSE SSE2 SSE3 SSE4A HTT
GPU model: NVIDIA GeForce GTX 470 8.17.12.5896 1280Mb
SettingsRender: direct3d11
Mode: 1680x1050 8xAA fullscreen
Shaders: high
Textures: high
Filter: trilinear
Anisotropy: 16x
Occlusion: enabled
Refraction: enabled
Volumetric: enabled
Replication: disabled
Tessellation: extreme
Jetzt bin ich noch ein Schritt höher gegangen:
Core Voltage 900
Core Clock 650
Shader Clock 1301
Heaven Benchmark ist stabil durchgelaufen mit den gleichen extreme Settings bloß diesmal mit 1 FPS mehr. :daumen:
Heaven Benchmark v2.1FPS: 25.1
Scores: 631
Min FPS: 11.2
Max FPS: 54.8
Shaders: high
Textures: high
Filter: trilinear
Anisotropy: 16x
Occlusion: enabled
Refraction: enabled
Volumetric: enabled
Sind die Werte gut ? Ist da vllt noch was drin bei 900 Spannung ?
EDIT: Habs jetzt mit 670 zu 1340 probiert. Dann sind da Artefakte in Heaven erschienen. -_- Doch kein gutes Modell erwischt. Hab mei 0.900 mV erwartet das ich mindestens bis 680 komm. :(
Da hast du ne sehr gute Karte erwischt ich kenn nicht wenige du müssen für 700MHz fast 1.0V geben, deine ist auf jedenfall überdurchschnittlich gut nur die mit 0.912V Standart Spannung sind noch minimal besser aber die sind recht selten, ich kenn nur meine und zwei weitere User die auch eine mit 0.912V stock Spannung haben.
Ich hab meine GTX 470 mit 608 MHz GPU / Speicher 1674 MHz / Shader 1215 MHz Furmarkstable ( 1680 x 1050 / 32xMSAA / Fullscreen ) @ 0,862V
Die Karte macht in Furmark 10°C weniger als mit Standardspannung ( 0,975V ) ...:daumen:
Versuch mit der Spannung mal den Heaven Bench, ich glaub das kann mit so wenig Volt nicht gut gehen.
So ich bin wieder. Mein Chip ist anscheinend richtig gut! :) Hab jetzt die Volt Spannung wieder eine Stufe(0.887 Volt) verringert und den Shader Clock auf 655/1310 erhöht. Memory ist immer noch wie vorhin Standart! Heaven läuft zwar ohne Probleme aber mir gefällt das Resultat nicht.
FPS: 23.8
Scores: 599
Min FPS: 12.9
Max FPS: 51.8
Ich hatte vorhin mit den Settings :
(Spannung 900 und Shader 650)(1301)
Diese Ergebnisse:
FPS: 25.1
Scores: 631
Min FPS: 11.2
Max FPS: 54.8
Ist es normal das ich weniger FPS habe als vorher ?! Das einzige was sich erhöht hat war die Min FPS! :what:
EDIT:
Da mir die Werte nicht gefallen haben, musste die Spannung wieder auf 0,9 V hoch. Shader hab ich wieder erhöht und zwar auf(659/1318 und Memory wie immer Standard) Irgendwie trau ich mich nicht an den Memory. :ugly:
FPS: 25.2
Scores: 636
Min FPS: 13.4
Max FPS: 55.2
Jetzt gefallen mir die Werte. Ach ja meiner Heaven-Seattings sahen so aus:
Render: direct3d11
Shaders: high
Textures: high
Filter: trilinear
Anisotropy: 16x
Occlusion: enabled
Refraction: enabled
Volumetric: enabled
