Gtx 470/480 undervolting thread
Meine GTX 470 krige ich mit Standard Takt auf 862mV Stabiel. :)
Standard Spannung bei meiner Karte war 962mV
Mit diesen Settings läuft deine VGA stabil???
Kann ich mir nicht vorstellen. Vieleicht Furmark stabil. Aber das ist ja nicht stabil ^^
Hm, teste grad mitm GPU tool, Furmark ist leider wirklich kein guter Indikator. Es gab ab und an Bildfehler, jetzt habe ich nochmal rumgetastet und schwanke grade bei 1,00V zwischen 760 und 770 mhz. Teste momentan mitm GPU tool.
Mittlerweile aber mit einem anderem Kühler.
gruß
Mal eine frage zum GPUTool 0.0.0
ist es normal das die Flauscheringe sich nicht bewegen?
Wie Lange sollte man diesen zum Render laufen lassen bzw. ab wann sollten sich die ersten Bildfehler bemerkbar machen?
Langt es im Fenster zu Render oder doch Lieber Vollbild, weil Auslastung ist ja die gleiche
Weil bisher habe ich meine GTX 480 @ Stock bei nur 0,888V was ich kaum glauben kann!
So Long...
Das sich bei dem Stabilitäts-Test nichts bewegt ist normal und in Ordnung.
Nun zum Anfang habe ich es ca. 15 min laufen lassen, um erst einmal grob, stabil laufende unterschiedliche Clock-Werte zu plotten. Wenn es dann um Final-Werte geht laße ich den Stabilitäts-Test mind. 2 Stunden laufen. In den 2h darf bei mir kein einzelner Pixelfehler auftreten.
Bildfehler (Pixelfehler) die aufreten werden rechts unten angezeigt. Nachdem auftreten eines Fehlers erscheint dann eine Zeit die in Sekunden anzeigt, wann der letzte Fehler auftrat.
Den Test im Vollbild laufen zu lassen ist nicht nötig. Die Fehler entstehen so oder so und die Belastung der Karte bleibt ebenfalls gleich. Lediglich die FPS-Rate ist wesentlich geringer im Vollbild.
Für den Stabilitäts-Test laße ich den Nvidea-Treiber in der Grundeinstellung (Werkseinstellung).
Danke für Deine Fixe Hilfe!
Zwar bin ich net so Oc-Noob doch mit jeder neuen Hardware lernt man(n) ja auch weiter.
Habe nun meine GTX 480 @ Stock bei 0,863V !
Hammer
Da kann man nichts mehr hinzufügen. :daumen: Besser hät ich es auch nicht sagen können. :D
2 Stnden laufen lassen ist völlig übertrieben. Einfach 5 Minuten fürs aufheizen und dann nochmal 10 Minuten, das reicht dicke.
Und was ist wenn ich dir sage, daß nach ca. 30 min stabilem Run doch noch ein Pixelfehler auftrat?
Übertrieben ist da gar nix. Gerade bei einer GTX 470 mit einem MK-13 steigen die Temperaturen selbst nach 30 min immer noch um einen Grad Celcius. Und die Temperatur wirkt sich auch auf die Stabilität aus. Je heißer GPU/Shader/RAM desto niedriger die Clocks. Und wenn ich das Clock-Limit zur VDDC auslote, dann kann dieser eine Grad Celcius diesen Pixelfehler hervorrufen.
Am Ende kannst du es handhaben wie du es möchtest, it´s your turn.
Was soll ich denn nun davon halten, wenn GPUTool Pixelfehler angibt, aber Spiele unter der Spannung problemlos laufen?
Du kannst es so spielen. Aber irgendwann in irgendeinem Spiel bekommste nen Absturz. War bei mir in Grid so. Furmark/Vantage/Crysis/Unigine Heaven 2.0 stabil. Aber in Grid stürtze er ab. GPUTool benutzt und jetzt läufts überall.
Hi hab jetzt auch endlich meine gtx470 und hab schon nen bischen rumprobiert.
Bisher hab ich sie auf 950 mV @ Stock laufen.
Ich habe aber leider in meiner Dachwohnung mit den Temps zu kämpfen. Zum Glück wird sie bald unter Wasser gesetzt.
Bin auch mal gespannt wie sehr sich die Temps auf die erzielte Spannung auswirkt.
Ich habe die GTX 465 von Palit und meine hat gigantisches Potential. Meine läuft gerade Furmark @ 1280x1024 32 MSAA und Xtreme Burning mode mit 0.825v (niedriger geht nicht), kriegt man MSI AB irgendwie dazu noch niedrigere Schritte zuzulassen? Außerdem ist Fanspeed 30%, weniger geht bei Own Design nicht, und damit ist sie unhörbar. Pendelt sich gerade bei ~83°C ein
