GTX 460 Spannungswandler Kühler notwendig?
MetallSimon
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Ich habe meine GTX 460 mit einem Wasserkühler ausgestattet. GPU-Temperatur ist wunderbar, geht bis maximal 45°C. Jedoch glaube ich, dass die Spannungswandler ziemlich heiß werden.
Müssen diese mit einem Kühlkörper versehen werden?
Vorher war auch keiner drauf, aber der Lüfter hat direkt draufgepustet.
AW: GTX 460 Spannungswandler Kühler notwendig?
Ohne Luftzug sollte man sie nicht lassen. :wow:
Hast du denn wenigstens eine starke Gehäuselüftung?
In der aktuellen Print werden Kühlkonzpte verglichen. Der Artikel besagt, bei einer Kompaktwasserkühlung sind die Temperaturen an den Spannungswandlern ähnlich hoch wie bei einem Gehäuse ohne Lüfter. Wenn ich das richtig verstanden habe kann ein Lüfter auf die Spannungswandler die Temperaturen verbessern. Am besten du schaust selber mal rein.
Ok, dann werde ich mir mal Kühlkörperchen bestellen. Gehäusebelüftung: oben 2x140mm raussaugend und In der Front 120mm reinsaugend.
