fazi87
GTX 275 Referenzlüfter mit AXIAL 12cm-Lüfter "aufladen" wie ein Turbo!!
Omfg, mir ist scheinbar langweilig...
Ich hab mir gerade wieder einmal meine GTX275 angeschaut und mich über den
lauten und schwachen Referenzkühler geärgert.
Bis ich mir den AC Accelero Xtreme GTX280 in 3 Wochen hole, wollte ich mal
eine Diskussion in Gang bringen bzw. jemanden bitten, folgendes auszuprobieren:
Der Radial-Lüfter im Referenzkühler saugt die Luft ja axial an, um sie dann radial
um 90° umgelenkt über die Kühlrippen und schließlich aus dem Gehäuse raus
zublasen.
Das macht er jedoch selbst bei 100% meiner Meinung nach zu SCHWACH!!
Also muss ein Axial-12cm-Lüfter her. Den könnte man doch mittels einer
Rohrkupplung oder sonst irgend etwas im rechten Winkel auf den
Lüftungseingang des Radiallüfters flanschen und diesen somit "aufladen",
sprich TURBO.
Die Kupplung sollte jedoch nicht zu kurz sein, um Wirbel soweit möglich zu vermeiden.
Den 12cm-Lüfter dann mittels selbstgebauter (und isolierter) Lüfter-Drossel auf 7V regeln!
PC-Erfahrung.de:*Lüfter drosseln*-*Lüfter von 12V auf 7V oder 5V drosseln
Funktioniert super. Habe ich bei meinem Front-Lüfter gemacht, der nicht mehr
ans MB konnte und partout nicht weniger als 12V vom NT wollte.
Den Radiallüfter lässt man dann einfach per Rivatuner im IDLE auf 30% laufen
und unter Last auf 45%, was man so schon kaum hört und durch das Rohr und
den angeflanschten 12cm-Axial noch weniger.
Also, los Leute. Ich muss für eine ****** Fachprüfung Anfang Oktober lernen.
Garantieverlust ist ja wohl kaum möglich, da der Referenzkühler unangetastet
bleibt. Aber die Temps. bitte beachten, falls der Radial-Lüfter mit der
Aufladung nicht zurecht kommt.
Und noch was: Zuerst dachte ich, man könnte auch das Rohr im 45°-Winkel
aufsetzen, so dass der 12cm Richtung Gehäuse-Rückseite bläst.
Jedoch glaube ich, dass der Radial-Lüfter damit weniger zurecht kommt.
Last but not least: Beachtet auch die Lüfter-Geschwindigkeit vom
Radiallüfter. Müsste eine Spur höher sein, als ohne Aufladung.
Eig. wird nur der Luftdurchsatz erhöht.
LASST ES PFEIFEN !!!
Mfg
Fazi
PS: Kontrollieren, ob die beiden Lüfter in die selbe Richtung drehen.
Ansonsten entstehen zuviel Verwirbelungen und das Ganze funktioniert
bestimmt nicht!!
zublasen.
sprich TURBO.
Mfg
Fazi
bestimmt nicht!!
