GTX 1070
adon67
Wird die Grafikkarte mit meinem Setup kompatibel sein?
Ich würde den Rest nach ca 2 Monaten nachrüsten.
Grüsse, Adon
Klar, warum nicht? Du hast mindestens einen PCIe 3.0 Slot & mehr wird für eine Graka nicht benötigt. Ich würde vorschlagen ....ordern, einbauen, testen & das wird dich vermutlich auch schon so glücklich stimmen.
Eine K-CPU hast Du auch noch & für den Bedarfsfall könnte man dieser natürlich auch noch ein wenig die Sporen geben. Das Ganze natürlich je nach Soft & Settings ((Games & Einstellungen) bzw. falls die GPU noch mehr Last/Auslastung vertragen könnte ...:)
Ne, ich denke ich meinte eher ob ein Flaschenhals entsteht.
Der ensteht zwar, aber nicht weiter schlimm, da sehr gering.
Würde ich an deiner Stelle auch machen.
@Boarder1312
Da bin ich schon auf Tests gespannt.
IdR macht sich das jedoch erst ab einem SLI-Gespann bemerkbar & kann je nach Soft nicht mehr im Promillebereich verweilen. Bei neuen Gens sind solche Tests immer mal wieder interessant ...;)
Läuft bereits mit Ben Nevis @ 4.2 Ghz :)
@Singlecoreplayer2500+
Mein Gehäuse passt mir überhaupt nicht :/...
Ich dachte ich sollte evtl den Prozessor austauschen. Dann werde ich ca bis 5 FPS mehr bekommen oder? und wird der Broweser schneller laden auch wenn ich nur 10MB Leitung habe?
Das Mainboard müsste ich natürlich auch tauschen da der Sockel nicht mehr passen würde. Ist zwar ein teurer Spass aber ich habe Freude daran. Sicher bin ich mir jetzt aber nicht mehr :D :ka:
Damit du mehr Leistung als der 4,2GHz-i5 hast, brauchst du einen 6600k @ OC oder einen i7, falls deine Anwendungen/Spiele vom SMT profitieren. Rein leistungsmässig lohnt sich das also kaum, geht aber natürlich, wenn du basteln möchtest:)
Gehäuse kann man natürlich immer tauschen.
Ok, danke für die Tipps ich hätte mir sonst die Sachen wirklich gekauft :D
SSD habe ich 250GB und reicht auch erst mal. Dafür werde ich auf jeden Fall zu meinen 3TB HDD nochmal 8 dazu kaufen, Ein Blue Ray Brenner um Filme zu brennen, und ein 65" UHD Curved irgendwann dann mal.
Meine Lehre als Informatiker fängt im August an dann werde ich endlich mal die Sachen kaufen können :D hatte bis jetzt 1 Jahr lang nur Theorie.
Eher nicht da sie hier von einer nicht übertakteten CPU als deiner ausgehen. Natürlich würde dir der 6700K mehr FPS bringen, aber die höchsten Zugewinne würde ich bei CPU lastigen Spielen wie z.B. Anno erwarten. Ich denke mal du wirst mit deiner CPU mehr als die 60-80 FPS erreichen, allein schon aufgrund der höheren Taktung. Ich denke mal nötig ist ein Prozessorupgrade bei diesen FPS Zahlen ebenfalls nicht ;-).
Dass der Test in 720 gemacht wurde habe ich gesehen aber ich war mir nicht sicher ob der Unterschied bei höheren Auflösungen sinkt. Danke für die Antwort
Schon bei FullHD dürften die Unterschiede unter 10% fallen, zumindest im Durchschnitt. Ausnahmen wie Anno bestätigen natürlich die Regel. Aber ein merkbar schöneres Spielerlebnis erzielst du mit dem 6700K nicht, außer man freut sich wie ein Schnitzel dass man 5 Fps mehr hat ;-)
