deadlock1
Hallo!
Meine neue Grafikkarte (Gainward GTX 1070 Phoenix GS) produziert immer wieder lokale ( nicht ganzfläche) Bildstörungen( auf beiden Monitoren), wenn ich meinen PC mit 2 Monitoren (1920x1080 @144Hz + 1920x1080 @60Hz) starte.
Die Bildstörungen (Querstreifen) treten erst auf dem Desktop auf und lassen sich teilweise mit dem öffnen von Google Chrome/ Nvidia Systemsteuerung provozieren. Außerdem tritt beim beim Herunterfahren auf dem entsprechenden Bild eine ganzflächige Bildstörung auf, bevor der Monitor aus geht.
Bei folgenden Konfigurationen treten keine Bildstörungen auf:
- Monitor1 (1920x1080 @144Hz) via DVI-D
- Monitor1 (1920x1080 @60Hz) via DVI-D
- Monitor1 (1920x1080 @60Hz) via DVI-D + Monitor2 (1920x1080 @60Hz) via HDMI
- Monitor2 (1920x1080 @60Hz) via HDMI
- Monitor1 (1920x1080 @144Hz) via DVI-D+ Monitor2 (1920x1080 @60Hz) via HDMI [ Monitor2 per Treiber deaktiviert und erst nach Anmeldung wieder aktiviert]
- Monitor1 (1920x1080 @144Hz) via DVI-D+ Monitor2 (1920x1080 @60Hz) via HDMI [ Monitor2 erst nach Anmeldung eingesteckt]
Bei folgenden Konfigurationen treten Bildstörungen auf:
- Monitor1 (1920x1080 @144Hz) via DVI-D+ Monitor3 (1280x1024 @60Hz) via HDMI
Ich gehe deswegen davon aus, dass die Videoausgänge OK sind, außerdem läuft die Karte ohne Bildfehler unter Volllast (wenn ich den PC mit einer der funktionierenden Konfiguration starte).
Meine Vermutung geht in Richtung des Pixeltakt -Problems, da bei 1920x1080 x144 + 1920x1080x60 = ~298,6 + ~ 124,4 = 423Mhz die Bildfehler auftreten, bei 1920x1080 x60 + 1920x1080x60 = ~124,4 + ~ 124,4 = 248,8Mhz aber nicht.
Allerdings weiß ich nicht, ob man den Pixeltakt zweier Monitore einfach so addieren darf.
Ich hab außerdem den Grafiktreiber komplett neuinstalliert, allerdings hat mir auch das nichts geändert.
Im Endeffekt fehlt mir allerdings das Fachwissen zu der Thematik und daher komme ich nach dem Aufsatz zu meiner Frage:
Kann mir jemand mit dem Problem weiterhelfen/weiß jemand wie das zu deuten ist?
Liegt vielleicht doch ein technischer Defekt vor?
Auf jeden Fall schon mal Danke im Voraus.
