GTS 250, VRAM mit ohne Dedicated Memory?
Borntral
Mahlzeit,
ich bin verwirrt. Ich habe eine GTS 250, die laut Verpackung über 1024MB Grafikkarten-RAM verfügt. Als jemand, der es nicht so genau nimmt, halte ich das GB für den Arbeitsspeicher der Grafikkarte und den VRAM für nicht in der Produktbeschreibung explizit aufgeführt. Das ist ja auch nur der Speicher, der nach meinem Verständnis lediglich die an den Monitor direkt zu übertragende Bildinformation zwischenspeichert.
Nun musste ich aber erfahren, das ein Spiel nicht läuft, weil meine Grafikkarte wohl doch keinen Dedicated Memory aufweist und die 1024MB der VRAM sind. Folgend habe ich mal den Auszug aus der DXDIAG gezogen.
Display Devices
Card name: NVIDIA GeForce GTS 250
Manufacturer: NVIDIA
Chip type: GeForce GTS 250
DAC type: Integrated RAMDAC
Device Key: Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_0615&SUBSYS_00007377&REV_A2
Display Memory: 1024.0 MB
Current Mode: 1600 x 1200 (32 bit) (85Hz)
Monitor: Iiyama S902JT VisionMaster Pro 451
Monitor Max Res: 1920,1200
Driver Name: nv4_disp.dll
Driver Version: 6.14.0013.0681 (English)
DDI Version: 9 (or higher)
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 9/23/2012 15:28:00, 4494208 bytes
WHQL Logo'd: n/a
WHQL Date Stamp: n/a
VDD: Nicht zutreffend
Mini VDD: nv4_mini.sys
Mini VDD Date: 9/23/2012 15:28:00, 12557728 bytes
Device Identifier: {D7B71E3E-4555-11CF-6E12-0D2003C2CB35}
Vendor ID: 0x10DE
Device ID: 0x0615
SubSys ID: 0x00007377
Revision ID: 0x00A2
Revision ID: 0x00A2
Video Accel: ModeMPEG2_C ModeMPEG2_D
Deinterlace Caps: {6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(UYVY,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(UYVY,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(YV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
Registry: OK
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled
DDraw Test Result: Not run
D3D7 Test Result: Not run
D3D8 Test Result: Not run
D3D9 Test Result: Not run
Ist das jetzt ein Treiber-Problem oder hat eine vollwertige Grafikkarte wie meine GTS 250 gar keinen eigenen Arbeitsspeicher?
Ich bin momentan also verwirrt und wäre froh, wenn jemand etwas Licht ins Dunkel bringen würde oder mir sagen könnte, wo ich Licht finde.
Danke und
gegrüßt!
Hi,
Danke und:
System: Win XP SP3 (32bit)
CPU: Core 2 Duo E6600 @2,4 GHz
Graphics Adapter: Colorful GF GTS 250 1GB (Artikel mit Bild)
RAM: 2 GB (OCZ @ 667MHz)
Motherboard: ASRock 4Core1600-GLAN
gegrüßt!
Hi,
doch die Karte ist mit eigenem Speicher bestückt und auch mit den 1024 MB wie auf der Verpackung beschrieben. Das Problem muss woanders liegen.
Von der Begrifflichkeit her:
"Dedizierter VRAM" ist genau der Arbeitsspeicher, der nur der Grafikkarte zur Verfügung steht (das Gegenteil davon ist "Shared Memory") - soweit ist alles in Ordnung.
Sind die Treiber aktuell, um welches Spiel handelt es sich ?
Das Spiel ist Borderlands 2, welches nach einer kurzen Weile (5-40 min) mit dem Fehler "Ran out of Video Memory" den Dienst quittiert, während so ein Spiel wie Archam City, welches auch auf der Unreal Engine 3 läuft, bei mir problemlos Stunden aushält. Im Internet förderte ich hier gleiche Probleme zu Tage, wie auch bei weiteren UE3-basierten Games.
Laut 2K-Support besitzt meine Grafikkarte keinen Dedicated Memory und der im Eingangspost im Spoiler versteckte DxDiag-Ausschnitt scheint sie darin zu bestätigen. Man rät mir, es mit Beta-Treibern zu versuchen. Zu einer Karte, die schon das ein und andere Jahr auf dem Buckel hat? Merkwürdiger Rat, wie ich meine.
Der Treiber ist vom 23.9. (Info auch aus dem DxDiag-File).
gegrüßt!
Ich mal wieder.
Das Problem, welches ich wohl habe, liegt darin, dass die Grafikkarte nicht anständig unterstützt wird. Der DxDiag-Report müsste u.a. folgende Angaben machen:
Display Memory: **** MB(?)
Dedicated Memory: 1024 MB
Shared Memory: 0 MB
oder so ähnlich. Ich habe aber gar keinen Dedicated Memory-Eintrag. Irgendwelche Ideen, wie oder wo ich das korrigieren kann? Vielleicht kann NVidia so etwas ja erklären oder es ist nur ein einfacher Fehler vom DxDiag-Tool.
Für weitere Tipps wäre ich dankbar.
gegrüßt!
