Research
Lötkolbengott/-göttin
Grüße,
lange war es "einfach" zu schätzen, was ein PC so Verbraucht:
DIMM: X* ~ 5Watt
CPU/GPU: TDP
HDD: X* 5-15Watt
SSD: X* 1-5Watt
Lüfter: X* 0,5-15Watt
MoBo: 50Watt (sehr hoch geschätzt)
+USB. Dies hat sich in den letzten Jahren massiv verändert.
Früher waren ~8*USB 2.0 mit 20Watt ein kleiner Posten.
Kommen wir zum Problem:
Eckdaten:
USB 2.0: X*2,5Watt
USB 3.0: X*4,5
USB-BC: 7,5Watt
USB-C: 15Watt
USB-PD: 100Watt
USB 3.0 alleine ist schon bei neuen MoBos mit 10 Steckern vertzreten. 45Watt.
AMD Sockel AM4 mit RAM: 4x DDR4 DIMM, USB 3.1 Controller: X370 (Chipsatz), USB 3.1 extern: ab 4x, USB 3.0 extern: ab 6x Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Beim:
Gigabyte Aorus GA-AX370-Gaming K5 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
SInd es bereits:
1x USB-C 3.1 (X370) 15Watt
3x USB-A 3.1 (ASMedia/X370) 13,5Watt
6x USB-A 3.0 27Watt
4x USB 3.0 18Watt
4x USB 2.0 10Watt
= 83,5Watt
Was einer durchaus schnellen CPU entspricht.
Intel Core i7-8700, 6x 3.20GHz, boxed (BX80684I78700) 65Watt für 305€
AMD Ryzen 7 1700, 8x 3.00GHz, boxed (YD1700BBAEBOX) 65Watt für 278€
Die nächste CPU-Klasse biginnt ab 95Watt.
z.B. Das AMD AM4-Flagschiff: AMD Ryzen 7 1800X, 8x 3.60GHz, boxed ohne Kühler (YD180XBCAEWOF) 321€ mit 95Watt.
Natürlich wird das Scenario das alle USB-Ports voll ausgelastet werden nie passieren.
Doch fragen wir immer noch: Wie viele GPUs?HDDs etc und berechnen das alles mit ein, um eine gute Empfehlung geben zu können.
MMn. sollten wir die erhöhten theoretischen USB-Verbräuche durchaus einplanen.
Tablets und Co ziehen jetzt schon mit Quick-Charge 5-15-50-92Watt. Realistisch 5V*3A=15Watt.
Dazu wird demnächt noch die externe 3,5" HDD kommen, auch mit 10-15Watt.
Es dürfen auch nicht spezielle Lade-Ports vergessen werden die außerhalb der USB-Spezifikation höhere Stromstärken liefern.
USB3.0: 0,9A
Netzteile: 2-3A (bei den MoBos wird der echte Wert selten angegeben, deswegen ein Orientierungswert).
Tablet + Smartphone + Smartwatch , alleine schon 45Watt.
Später mehr.
DIMM: X* ~ 5Watt
CPU/GPU: TDP
HDD: X* 5-15Watt
SSD: X* 1-5Watt
Eckdaten:
USB 2.0: X*2,5Watt
USB 3.0: X*4,5
USB-BC: 7,5Watt
USB-C: 15Watt
USB-PD: 100Watt
Beim:
SInd es bereits:
6x USB-A 3.0 27Watt
4x USB 3.0 18Watt
4x USB 2.0 10Watt
= 83,5Watt
USB3.0: 0,9A
Später mehr.
