GraKa Upgrade PSU zu schwach?
IronDotX
Hallo zusammen!
Ich habe vor kurzem meine RX 580 mit einer RX 5700 XT getauscht.
Seit dem habe ich folgendes Problem - unter Last schmiert mir der Rechner ab, 2 Bildschirme werden schwarz, einer grün.
Meine vermutung ist, dass meine PSU zu schwach ist, habe eine 500w BeQuiet PSU verbaut, sind das typische Symptome?
Bevor ich den falschen Fehler behebe.
Mein System sieht wie folgt aus:
GPU: RX 5700 XT
CPU: Ryzen 5 1600
MB: MSI B350M PRO-VDH
RAM: 2x8GB Corsair DDR4-3000DIMM
PSU: BeQuiet 500w
Vielen Dank im Voraus für euer Feedback.
LG
Iron
Welche PSU ist es denn? 500W sagt nichts aus, wir brauchen das genaue Modell.
Wenn der Rechner abschmiert, geht er sofort aus wie wenn du den Stecker ziehen würdest, oder läuft der Rechner weiter aber der Bildschirm wird schwarz?
Die Info hab ich leider gerade nicht, werde später mal nachschauen.
Der Rechner läuft, Bildschirme schwarz/grün.
Muss ihn dann manuell abwürgen :(
Dann ist eher nicht das Netzteil schuld. Wäre das zu schwach und die Schutzschaltung würde greifen, dann würde der PC sofort ausgehen, wie als würdest du einen Stecker ziehen.
Das klingt mir eher nach Blackscreen.
Welche 5700XT ist es denn?
Undervolted oder übertaktet?
Welcher Graka Treiber ist drauf?
Bios sowie Chipsatztreiber aktuell?
Ich hab das Netzteil eben ausgebaut und es steht nur Be Quiet S/N 197s3011100063 drauf - ich habe das Netzteil als einziges Teil meines Rechners nicht gekauft, sondern von einem Freund bekommen.
Unter der Serien Nummer finde ich auch gar nichts.
EDIT: straight power e9 480w BeQuiet
Es ist die 8GB Powercolor RX 5700XT Dual DDR6 (Retail)
Weder noch, einfach Retail eingebaut, Treiber drauf und los gehts.
GraKa Treiber ist 19.12.3
Bei deiner letzten Frage brauch ich Hilfe, Bios update hab ich noch nie gemacht genauso wie ein Chipsatz update (wenn ich das recht verstehe, ist der Chipsatz, der Halbleiter in der die CPU sitzt oder?)
Werde ich beides mal versuchen upzudaten.
Das E9 hat schon einige Jährchen aufm Buckel und kann auch mal ausgetauscht werden.
Dein Problem klingt aber eher nach ner defekten GPU.
Also als erstes solltest du mal alles aktualisieren.
Bios, Chipsatz, Grafikkartentreiber.
Danach sollten wir mal abklären ob die Temperaturwerte der Graka passen. Nicht das irgendwas überhitzt oder so.
Kannst du dir mal Superposition Benchmark runterladen sowie GPU-Z?
Dann startest du GPU-Z stellst durch klicken auf den jeweiligen Wert ALLE Werte auf "Max" ein.
Dann startest du Superposition und lässt den Benchmark laufen mit "4k optimized"
Dann sehen wir mal ob der überhaupt durchläuft und was dabei raus kommt.
Dann postest du einen Screenshot hier rein in dem die GPU-Z Werte und das Benchmark Ergebnis zu erkennen ist.
Habe anbei noch die Benchmark Ergebnisse - hoffe da ist auch alles gut :)
Da sieht alles in Ordnung aus :daumen:
Wenn du mal vor hast deine Karte zu undervolten/übertakten/optimieren dann meld dich gerne im Navi Laberthread hier im Grafikkarten Forum :)
Leider ist mein Problem, nach dem alles gut lief plötzlich wieder aufgetreten.
Beim spielen von WoW, was meine GraKa definitiv abkönnen sollte.
Es geht mit einem flackern los, der rechte Bildschirm wird zu erst schwarz, dort läuft meist nur Youtube. Beim Fullscreen machen stürzt mit Chrome ab und dann wirds schwarz...
Wie kann ich rausfinden woran es liegt?
Besten Dank vor ab!
Haben die Bildschirme unterschiedliche Frequenzen?
Hast du mal einen anderen Browser als Chrome probiert?
Beides verursacht in letzter Zeit vermehrt Probleme.
Ja, zwei haben 60hz einer hat 144hz - war bei meiner alten GraKa kein Thema, hab an einem allerdings (weil er uralt ist) einen Adapter von DVI auf DP drauf (liegt hier der Fehler)
Gibt es eine Möglichkeit die Ursache herauszufinden?
Probier doch erstmal alles nur mit dem Hauptmonitor. Funktioniert dann alles ohne Probleme?
Wenn ja, hast du deine Antwort. Es liegt irgendwie am Monitor, entweder am Adapter oder an irgendwelchen Treibern, sei es Monitor oder Graka.
