peterchen0815
Hallo Forum,
ich habe da ein Problem mit meiner alten GraKa, einer GTX 580 von Gigabyte im Referenzdesign. Die wurde damals auf Wakü umgebaut, anderes BIOS drauf geklatscht und lief jahrelang ohne das geringste Problem. Jetzt wollte ich sie dem Sohn eines Bekannten verschenken, der nur VRAM-anspruchslose Games zockt. Dafür reicht die locker. Einziges Problem: er hat Luftkühlung.
Also habe ich den alten Referenzkühler wieder drauf geschnallt, WLP erneuert, etc. Dann aber beim Einschalten des Rechners (das Ding besteht nur aus alten Teilen und wird nicht mehr aktiv verwendet aber zur Prüfung von Hardware reicht das aus) das böse Erwachen; die Lüfter laufen, das NT auch, der Lüfter der GraKa läuft auch aber der Rechner bootet nicht; der Bildschirm bleibt schwarz. Baut man die GraKa wieder aus startet der Rechner einwandfrei Sie sitzt auch richtig im Slot also sie hat Kontakt und da sich der Lüfter dreht scheint sie auch Strom zu bekommen. Ich habe auch die Elkos mal optisch untersucht, sehen intakt/nicht geplatzt aus...
Nun meine Frage an euch: ist die wohl defekt ? Bzw. kennt jemand eine Möglichkeit, wie man herausfinden kann WAS an der Karte defekt ist ?
Die verbauten Komponenten sind:
Intel Core2 Duo E8500 (non OC)/Scythe Kühler
Asus P5Q-VM
Seagate 160GB HDD
4 GB Geil DDR2-800
650W Arlt Netzteil (mein Ersatz-NT); die Karte lief auch schon mit dem NT problemlos
Beste Grüße
p
Asus P5Q-VM
Seagate 160GB HDD
4 GB Geil DDR2-800
Beste Grüße
p
