Grafiktreiberabstürze und Bluescreens GTX560 TI TOP
Rockafilly
Hallo zusammen
Seit 1-2 Wochen habe ich ziemliche Probleme mit meiner ASUS ENGTX 560 TI TOP
zunächst zum System:
CPU: Intel i5 760 2,8gHz
Mainboard: Asus P7H55-M (aktuelles Bios)
4x2GB Kingston HyperX 1333 CL7
Festplatte: Samsung HD753JL 750GB
Netzteil: Enermax Liberty 500
Windows 7 Ultimate 64Bit
http://www.windows-7-forum.net/atta...erabstuerze-bluescreens-gtx560-ti-top-cpu.jpg
Anfangs lief der Wechsel von meiner alten Gainward 9500GT problemlos. Doch aus heiterem Himmel (kommt mir zumindest so vor - hardwaremäßig und treibertechnisch hat sich nichts geändert) kamen zunächst die Fehler mit abstürzenden Grafiktreibern, diese häuften sich aber so sehr, dass quasi jede Grafikanwendung abstürzte (selbst Videos). Das System läuft mit normalen Takten, die Takte und Spannungen der Karte wurden ebenfalls nicht geändert. Prime95 lief ohne Probleme. An den Temperaturen liegt es auch nicht. CPU wird keine 55° und Grafikkarte, wenn sie denn mal läuft vielleicht 65°. Zunächst hatte ich das Netzteil in Verdacht, aber ein neues Seasonic mit 560Watt brauchte auch keine Abhilfe. Ram lief die Nacht fehlerfrei mit Memtest durch. Ebenfalls habe ich die Riegel einzelnd getestet und die Fehler blieben. So ziemlich jeder Treiber von Nvidia wurde ausprobiert. Dann habe ich das System komplett neu aufgesetzt. Leider auch kein Erfolg. Heavenbench z.B. fliegt nach wenigen Sekunden raus. Furmark läuft allerdings durch. Spiele stürzen manchmal schon im Menü ab, oder in den ersten Sekunden des Spiels. Ganz ganz selten laufen sie dann aber und wenn die ersten Sekunden überstanden sind dann laufen sie auch problemlos. Ich habe die Grafikkarte eingeschickt und eine neue erhalten, aber auch damit leider der gleiche Ärger. Das seltsame ist, dass mein System mit der alten 9500GT wieder problemlos läuft und ich auch spielen kann. Da die keinen Soundausgabe hat und mein Mainboard eine Onlinesoundkarte; könnte es eventuell daran liegen?
hier der dump:
VIDEO_TDR_FAILURE (116)
Attempt to reset the display driver and recover from timeout failed.
Arguments:
Arg1: fffffa8008998010, Optional pointer to internal TDR recovery context (TDR_RECOVERY_CONTEXT).
Arg2: fffff8800fc81ae4, The pointer into responsible device driver module (e.g. owner tag).
Arg3: ffffffffc000009a, Optional error code (NTSTATUS) of the last failed operation.
Arg4: 0000000000000004, Optional internal context dependent data.
Debugging Details:
FAULTING_IP:
nvlddmkm+c3bae4
fffff880`0fc81ae4 4883ec28 sub rsp,28h
DEFAULT_BUCKET_ID: GRAPHICS_DRIVER_TDR_FAULT
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
BUGCHECK_STR: 0x116
PROCESS_NAME: System
CURRENT_IRQL: 0
STACK_TEXT:
fffff880`08f1fb88 fffff880`0fd2a000 : 00000000`00000116 fffffa80`08998010 fffff880`0fc81ae4 ffffffff`c000009a : nt!KeBugCheckEx
fffff880`08f1fb90 fffff880`0fcfd867 : fffff880`0fc81ae4 fffffa80`07d08000 00000000`00000000 ffffffff`c000009a : dxgkrnl!TdrBugcheckOnTimeout+0xec
fffff880`08f1fbd0 fffff880`0fd29e0f : fffffa80`ffffd84d ffffffff`fffe7960 fffffa80`08998010 00000000`00000000 : dxgkrnl!DXGADAPTER::Reset+0x2a3
fffff880`08f1fc80 fffff880`0f037ec1 : fffffa80`07d32d50 00000000`00000080 00000000`00000000 fffffa80`07ca6410 : dxgkrnl!TdrResetFromTimeout+0x23
fffff880`08f1fd00 fffff800`0356dfee : fffff880`09260690 fffffa80`0896eb60 fffffa80`06706040 fffff800`032ca757 : dxgmms1!VidSchiWorkerThread+0x101
fffff880`08f1fd40 fffff800`032c45e6 : fffff800`03448e80 fffffa80`0896eb60 fffff800`03456cc0 fffff880`01225cb0 : nt!PspSystemThreadStartup+0x5a
fffff880`08f1fd80 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KxStartSystemThread+0x16
STACK_COMMAND: .bugcheck ; kb
FOLLOWUP_IP:
nvlddmkm+c3bae4
SYMBOL_NAME: nvlddmkm+c3bae4
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: nvlddmkm
IMAGE_NAME: nvlddmkm.sys
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4e9feb76
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x116_IMAGE_nvlddmkm.sys
Followup: MachineOwner
und noch vom Blusescreenviewer (diese Meldung wiederholt sich immer, ist also der einzige Fehler lediglich die Crash-Adressen sind 1-2 anders gewesen)
010912-29109-01.dmp 09.01.2012 01:35:39 0x00000116 fffffa80`08998010 fffff880`0fc81ae4 ffffffff`c000009a 00000000`00000004 caused bei driver: dxgkrnl.sys caused by adress: dxgkrnl.sys+5d000 x64 crash address: ntoskrnl.exe+7cc40 C:\Windows\Minidump\010912-29109-01.dmp 4 15 7601 509.880
so langsam weiß ich leider nicht mehr weiter. Vielleicht könnt ihr etwas Licht ins Dunkel bringen ;)
viele Grüße
Phil
AW: Grafiktreiberabstürze und Bluescreens GTX560 TI TOP
Offenbar scheinst du ein Problem mit DirectX-Anwendungen zu haben. Erklärt auch das Furmark (OpenGL) problemlos funktioniert. Da die Probleme plötzlich auftraten ohne das Treiber od. sonstwas verändert wurden, tippe ich mal ganz stark auf einen Hardwaredefekt. Ich gehe mal davon aus, dass die Karte die du zurückgeschickt bekommen hast tatsächlich eine neue ist, und nicht deine alte (wäre nicht das erste mal das so etwas vorgekommen ist), daher meine (sehr vage) Vermutung -> MB. Klingt im ersten Moment zwar unlogisch, da dein alter Pixelbeschleuniger ja tadellos funktioniert, muß aber nix heissen. Hatte mal den Fall eines defekten USB-Ports. Manche Sticks funktionierten, andere wiederrum wurden nicht erkannt. Teste deine GraKa mal in einem anderen System. Sollte sie dort einwandfrei funktionieren tausche mal dein MB. Aber erst nachdem du sichergestellt hast, dass der Fehler nicht vom Treiber kommen kann. Aber da du bereits einmal frisch installiert hast, und der richtige Treiber drauf ist, kann man das eigentlich (mit Betonung auf eigentlich) ausschließen. Onboard-Sound als Übeltäter dürfte weniger in Frage kommen, da etwaige IRQ-Konflikte bereits mit der alten GraKa aufgetaucht wären, und wenn dann sofort und nicht erst nach Tagen. Die Fehlermeldung würde dann auch anders aussehen. Wenn du willst kannst du sie ja mal im Gerätemanager deaktivieren, und dann einen Probelauf starten. Was du auch versuchen könntest -> DirectX-Runtimes herunterladen und installieren. Wird zwar auch nix bringen, aber einen Versuch ist es allemal wert. Hoffe ich konnte dir ein paar Anhaltspunkte liefern, aber mehr wie Kaffeesudleserei kann ich dir in diesem so merkwürdigen Fall leider auch nicht anbieten.
Hallo
Die Karte haben wir vorhin im Rechner eines Kollegen getestet. Da lief sie tadellos. Ich konnte seine leider so schnell nicht bei mir testen, da sie zu lang für mein Gehäuse ist. Ebenfalls haben wir seinen Ram in meinem Rechner getestet, aber damit stürzten die Anwendungen bzw. das System auch ab.
Die CPU Z Bilder kommen in ca. einer 3/4h.
btw: den Hotfix hatte ich auch schon einmal probiert. Ich versuche es mit dem aktuellen System noch einmal. Jetzt kann doch eigentlich nur noch das Mainboard defekt sein, oder?
hier die Screenshots von CPU-Z
auch das erneute Neuaufsetzten der Windowsversion (dieses mal Win7 Pro 64) mit frischen Treibern etc. hat nichts genützt
Bevor du das Motherboard reklamierst, könntest du dein System noch außerhalb des Gehäuses aufbauen. Dann passt die Grafikkarte deines Kumpels in jedem Fall.
Bis dahin würde ich noch testen, ob die Probleme auch auftreten, wenn nur ein und/oder zwei RAM Riegel eingebaut sind, um die Vollbestückung als mögliche Fehlerquelle ausschließen zu können.
Rambestückung habe ich auch getestet. Einzelnd, im Dualchannel etc. und mit dem Ram des Kollegen. Bleibt wirklich noch die Optionen seine Karte zu testen.
Bios ist das aktuellste drauf, ja (1302 in diesem Fall)
wollte mich nochmal melden:
Es lag am Mainboard. Die genaue Ursache kenne ich natürlich nicht. Ich werde es dann zu Asus schicken. Danke für eure Hilfe.
eigentlich dann über das Aschlussverfahren. Seltsam war halt, dass die alte Karte lief, daher hab ich erst nicht gedacht, dass es das MB sein könnte. Ich kenn mich leider nicht so richtig mit der ganzen Materie aus, aber vielleicht ist ja eine Leitung defekt, die die 9500GT nicht benutzt. Ist ja auch schon wieder ein altes Schätchen :D
Ja, ein identisches Modell. Kannst du dir den Fehler erklären? Eigentlich müsste die 9500 doch auch die 16 Lanes benutzen, oder nicht? Vielleicht hat es ja auch was mit der Stromversorgung aus dem Slot zu tun.
Das Motherboard ist eine sehr komplexe Hardwarekomponente. Der Fehler ist daher nur schwer nachzuvollziehen, bzw. zu erklären. Angefangen von einer kalten Lötstelle bis hin zu einzelnen defekten Bauteilen können viele mögliche Ursachen in Betracht kommen.
hoffentlich können die das bei Asus reproduzieren :)
wenn nicht, ist es aber auch nicht so tragisch. Ist ja kein Highend-Deluxe-Board
Alles klar, werde ich machen. Wird aber nun sicherlich seine 2 Wochen dauern ;)
