Grafikproblem bei zu schnellen Muasbewegungen nach links/rechts bei Egoshootern
AntiGaranti
So, mein Problem ist:
z.B. bei Metro 2033 (hab das Spiel vor 1 Woche mit dem neuen PC gekauft). Wenn ich im Spiel die Sicht mit der Maus bewege,also nach links oder rechts(und das auch noch ganz schnell) schaue, werden horizontale Linien sichtbar. Besonders wo es richtig hell ist oder viele Lichteffekte sind. Ich hab bisschen erforscht und hab nichts zu dem Thema gefunden.
V-Sync ist aktiviert (also ATI-Catalystcenter dort die Option-> auf vertikalen neuaufbau warten ist "immer ein"
Die Auflösung 1920x1080 - 60Hz
I7 920-12GB RAM und 2x die ATI 5850
Kann es an der Hz Zahl von dem Monitor liegen? Bei mir ist die Desktopauflösung und Spielauflösung gleich, also 1920x1080.
Das Spiel läuft richtig flüssig auf DX11 und High nur diese Linien nerven wirklich sehr. Da ich nicht so der Experte bin hoffe ich, dass ihr mir weiterhelfen könnt.
Hab eben Heaven Benchmark v2.1 laufenlassen und da hatte ich diese Linien auch. Erst wo ich zufälligerweise dort die Option "V-Sync" gefunden habe waren die Linien weg. Bei Spielen leider nicht.
12 GB RAM?!
Passiert es denn nur beim links/rechts Bewegen? Durch die 2 Grafikkarten könnten es auch Mikroruckler sein.
Ich würde dazu auch nur 3 Ram Riegel laufen lassen a 3x 2GB. Dann haste auch die Möglichkeit auf Triple Channel.
Außerdem gabs mal oder gibts vielleicht heute noch Probleme soviel Speicher überhaupt zu betreiben, vorallem bei 1600er Modellen
Mit sicherheit keine Mikroruckler. Das sind, wie der Name schon sagt Ruckler und keine Streifen.
Versuchs trotzdem mal mit einer Graka.
Es viel jetzt schon mal ebay.. da werd ich neugierig. Was hast denn für nen Netzteil.
Ich habe das nur wegen 12 GB gesagt ich weiß nicht ob der von Ebay ist
Schon klar,..
Aber wo wird denn soviel verbaut?!
Ist ja meist in einem "bill**"-Laden oder ebay.
Sorry dafür.
Nur halt interessant, was dort für ein netzteil benutzt wird,. Nicht das es vielleicht auch mit der Stromversorgung zusammenhängt..
Der Rechner ist der Acer Predator 7750 und der Bildscirm auch von Acer 243HQ.
Also ja, es passiert immer wenn ich die Maus nach links oder rechts bewege(egal ob schnell oder langsam).
Netzteil hat 750Watt.
Ich hab eben versucht Screenshots mit Fraps für Euch zu machen(durchschnittlich 50fps) aber die Screenshots sind alle in Ordnung!?!?! Hab alle 1sec ca 2min lang Screens gemacht aber auf keinem sieht man die Dinger.
So nun die Frage: kann es sein das ich sie nur auf dem Bildschirm sehe? Also sie in wirklichkeit nicht da sind und der Bildschirm sie verursacht? Also hat das mit der Hz zahl zutun? Aber 1920x1080 kann man nur mit 60 HZ betreiben oder? Ich kann bei mir nichts anderes einstellen.Ich weiß, etwas blöd formuliert.
Und danke euch für die schnelle beantwortung. Ich werde es nun mit einer Graka testen.
Also ich habe es ohne CrossfireX probiert, ohne Vsync und es hat nichts gebracht. Ohne CrossfireX hatte ich auch ca.15-20fps weniger. Das Problem besteht immer noch. Wenn ich nach oben oder unten schau ist alles OK. Nur nach links oder rechts passiert das. Hat auch nichts mit der Maus zu tun weil es auch mit der Tastatur so ist(also nach links und rechts schauen mit den pfeiltasten). Sonst ist das Bild ok, nur während der links/rechts Bewegung(aber auch nur während der Bewegung,wenn man aufhört ist es wieder OK).Ich beschreibe es nochmal:
Das Bild von oben nach unten in 4-5 teilen geteilt und jeder läd unterschiedlich schnell. Also die Grafik wird unterschiedlich schnell aufgebaut. Sollte doch eigentlich nicht sein oder wenn Vsync aktiv ist?
Bitte Leute, hilft mir.
