Grafikkartenkühler Raijintek Morpheus II Vega: Radeon RX Vega 64 kalt gestellt
Jetzt ist Ihre Meinung zu Grafikkartenkühler Raijintek Morpheus II Vega: Radeon RX Vega 64 kalt gestellt gefragt.
Zurück zum Artikel: Grafikkartenkühler Raijintek Morpheus II Vega: Radeon RX Vega 64 kalt gestellt
Bei aller Liebe zur kühlen GPU
Ich glaube dieser Kühlung gehört neben dem Umrüst-Kit mit AiO Kühlung zu den hässlichsten Kühlern auf dem Markt
Und würde nie im Leben den Weg in meinen Rechner finden, trotz guter Kühlleistung.
Zum Video:
Fehlt es noch etwas an Erfahrung vor der Kamera ;-) trotzdem sehr gut gemeistert.
AW: Grafikkartenkühler Raijintek Morpheus II Vega: Radeon RX Vega 64 kalt gestellt
schönes Video aber ein ausführliches Fazit wäre noch schön gewesen
z.B.: Temperaturen sagen ja nicht alles ... vllt boostet die Karte durch die besser Kühlung höher etc ...
Ja da haben mir auch einige Daten gefehlt, HotSpot, VRM, HBM.
@Snowhack: Es geht auch schicker :)
WArum packst du da 140mm Lüfter drauf?
Hallo und Danke für das Video.
Bei solchen Vergleichen (Grafik-Kühlern) fehlt mir immer der Quervergleich,
das wäre hier also der Strix-Kühler mit aufmontierten Noctua-Lüftern.
Dann kann man eher die Wirksamkeit der Kühlblöcke (Strix/Morpheus) untereinander vergleichen.
Beim nächsten Vergleich bitte den Original-Kühler nicht so schnell abmontieren,
sondern erst mal nur die Lüfter abmontieren und dann einen Test mit aufmontierten größeren Lüftern machen.
Der Vorteil wäre, daß es weniger Probleme mit der VRM-Kühlung und Montagerahmen gibt und
man die Wirksamkeit der Kühlblöcke später direkt gegeneinander mit gleichen Lüftern vergleichen kann.
Ich persönlich klebe bei solchen Aktionen dann auch die über die Kühlerlamellen hinaus überstehenden Randbereiche
der Lüfter mit (transparentem breiten Marken-)Klebefilm ab, damit mehr Kraft durch die Lamellen des Kühlers geht.
Ist mehr intuitiv bzw. "selbst erfühlt", einen Vergleichstest dazu kann ich nicht verlinken.
Meine Frage an den Video-Ersteller wäre:
Welche Bauhöhe in Slots ergibt sich, wenn man die Strix-Lüfter vom Kühlblock abnimmt
und 25 mm hohe Standard-Lüfter aufmontiert. Kommt man auch dann auch auf 3,5 Slots,
oder sind es dann 4 und man muß den 5. Slot freilassen, damit Luft angesaugt werden kann?
Ich such ja schon einen lange einen Kühler der via PCI-Slotblenden die Wärme mit eimem 120er Lüfter abführt. Zumindest für die Rechner die keine weiteren PCIe-/odgl. Karten mehr verbaut haben.
Damit die Wärme gleich aus dem Gehäuse geführt wird. Bleibt meist nur eine AiO Lösung.
Kennt einer einen GPU Kühler oder passenden CPU Kühler mit dem man das bewerkstellen könnte
Wie auf dem Bild im Anhang soll das dann ungefähr aussehen
Hmm ich weiß nicht ob es Radiallüfter in 120mm gibt, aber wenn man einen Radial a 92mm finden würde könnte man versuchen die standardlüfter gegen Radial zu tauschen, das dürfte der Platine aber nicht gut bekommen denke ich.
Ich mag die dicken Nachrüstigkühler und auch Videos dazu, aber was sich bei mir immer im Kopf festfrisst ist der Punkt, dass zwar die gpu kühl ist, aber der Rest durch die sehr langsam drehenden Lüfter zu heiß wird. Es soll einfach immer möglich sein, alle wichtigen Temperaturen auslesen zu können!
Der Alpenfön Peter war schon auf meiner 7950 drauf und kühlt aktuell meine 970! Aktuell warte ich auf die neuen nvidia Karten und bin am Überlegen direkt eine FE + Nachrüstkühler oder sogar Wasserkühlung zu holen, weil bis die gpus kommen bin ich soweit, dass der ganze PC ausgetauscht wird :schief:
PS: So viel Wärmeleitpaste :wow: Ist aber ein großes Reiskorn :D
Wenn du vorhast zu übertakten brauchst du keine FE zu niedriges Powerlimit da hilft nur
Power-Mod oder anderes Bios bei einer Founders Edition um Sie ans Limit zu bringen und nicht limitiert zu werden trotz guter Kühlung
Das war sogar wenig für Vega.Es empfiehlt sich da etwas mehr.
Aus irgend einen Grund werden die Spannungswandler beim Morpheus deutlich besser gekühlt als beim Peter - Der Morpheus kühlt also alle Bereiche ziemlich gut...
Ich würde mir nur einen Morpheus wünschen, der die beiden 120iger Lüfter komplett abdeckt und vielleicht noch gar einen, für 2 x 140iger... Ich mein, warum sollten Grafikarten nicht so breit sein wie Doppelturm CPU Kühler...
Auch verstehe ich nicht, dass Grafikarten wie ne Strixx, die eh schon manch Dimension sprengen, nicht einfach größere und vor allem dickere Lüfter einsetzten. Scheinbar liegt der größte Vorteil des Morpheus darin, dass man 120 x 25 Lüfter montieren kann, denn der Kühlkörper dieser Vega Strixx ist glaube ich nicht viel kleiner als der Morpheus, wenn auch enger anliegend.
PS: GPUs sind wie Fisch - die wollen schwimmen...
Das Video (welches Willi schon wesentlich ausführlicher gemacht hat als ursprünglich geplant) ist ein Vorgeschmack auf den "echten" Test. Bei diesem geht es dann vor allem um die Ergebnisse, während das Video praxisorientiert ist.
Wenn ihr die Wahl hättet: Gute Custom-Karte gegen Morpheus ... oder Referenzkarte gegen Morpheus?
MfG,
Raff
MfG,
Raff
Ganz klar Custom gegen Morpheus, vor allem der HotSpot und die Vrm´s wären interessant.
Okay. Und warum? Da ist die Temperaturdifferenz doch wesentlich geringer. Das volle Paket mit "Aha-Effekt" liefert nur der Vergleich des schwachbrüstigen Referenzkühlers mit dem Morpheus II.
MfG,
Raff
MfG,
Raff
Ich würde sagen es stellt sich eher die Frage ob man evtl. eine günstige Referenz kauft(Asrock kommt auf den Markt) und diese Umbaut, oder aber ob die Kühlung einer Custom bereits ausreichend ist.
Ein Besitzer der Refrenzkarte kann seine Temperaturen ja selbst nachschauen und mit den Morpheuswerten vergleichen, ein Custombesitzer wird eher weniger Bedarf haben um zu satteln, kann sich aber dann überlegen ob es einen Mehrwert gibt. Auch OC wäre in dem Vergleich interessant, bietet die bessere Kühlung einen Mehrwert gegenüber einer Custom. Das man mit dem Morpheus besser takten kann als mit der Referenz liegt ja auf der Hand.
Hinzu kommt dass es keinen direkt Vergleich dieser Art bisher gibt. Die GPU Temp niedrig zu halten ist vergleichsweise einfach, den HotSpot so zu kühlen dass stabile UV/OC Werte bei raus kommen ist da schon schwieriger, auch der HBM ist sehr sensibel und bereits einige Grad können deutlich bessere Ergebnisse bringen. So zumindest meine Erfahrungen.
Die Strixx hat aber auch nur 2,5 Slots Ausmaße und je größer die Karten werden desto höher ist die Chance das sie bei jemanden nicht mehr ins Gehäuse passt.
Ich selber musste die Asus Strixx Vega 64 nehmen obwohl mir die Sapphire 64er mit 3 Slots mir besser gefallen hat. Aber eine 3 Slot Karte hätte bei mir nicht ins Gehäuse gepasst.
Genau so verhält es sich mit der Länge und Breite, die Hersteller müssen die Karten schon so Konstrurieren das sie bei möglichst vielen Leuten passen um noch gute Verkäufe zu erzielen.
