Grafikkartenberatung dringend benötigt - 2x8800GT im SLI Verbund
Hallo,ich eröffne mal ein neues Thema weil ich aus den den anderen Posts auch nicht schlauer geworden bin.
Habe ein DELL XPS630i System falls das noch irgendwem bekannt ist. Der PC hat mir nun schon 4,5 Jahre gute Dienste geleistet bis mir vor 2 Tagen beim zocken das Bild eingefroren ist und eine Graphikkarte abgeschmiert ist. Bitte gleich um Nachsehen wenn manche Sachen etwas blöd klingen mögen.Bin ein ziemlicher n00b auf dem Gebiet.
Nun zum Problem/Frage:
Habe 2x nvidia geforce 8800 Gt PCI-E im SLI-Verbund drin hängen. Beide haben jeweils 256 MB memory (sind entsprechend auch schon 4,5Jahre alt, hab nix erneuert). Die Karte die bis vor 2 Tagen am PCI-Bus 1 hang ist nun defekt. Alle anderen Fehlerquellen kann ich hundertpro ausschließen. Habe sie unterdessen einfach mit der anderen Karte ausgewechselt, d.h. einfach Steckplatz getauscht. Daraufhin war das Bild auch wieder glyphenfrei und ich konnte wieder im normalen statt im abgesicherten Modus starten. Wenn ich den Treiber der defekten deinstalliere und wieder neu installiere wird sie wieder einwandfrei erkannt und läuft ne Weile, aber sobald ich etwas anspruchsvoller Sachen mit der Graphik unternehme (und sei es nur zB GPU-Z zu starten), friert das Bild wieder ein und beim nächsten Neustart wird sie im Gerätemanager wieder als defekt angezeigt. Sie wird auf jeden Fall sobald man den Startknopf drückt sofort sehr heiß. Die andere zwar auch, aber erst nach ein paar Minuten. PC-Innenleben nebst aller Lüfter sowie die Graphikkartenlüfter selbst habe ich beim Auswechseln übrigens gleich gereinigt, dennoch werden beide sehr heiß und riechen etwas angeschmort. Spiele zocken traue ich mich derzeit gar nicht ^^
Da ich der Sache nun nicht mehr ganz traue und Angst habe das die zweite mir auch demnächst abschmiert, würde ich gern eine neue Karte kaufen, habe aber keinen blassen Schimmer welche ich nehmen soll.Es ergeben sich hauptsächlich folgende Fragen:
1. Soll ich die eine funktionierende 8800GT drin lassen und eine zweite neue kaufen und diese wieder per SLI miteinander verbinden oder reicht nicht auch eine neuere aus? Immerhin sind die 8800GT schon eher ältere Modelle.Und Geld für eine weiter gebrauchte 8800GT zu investieren nur damit sie mir in ein paar Monaten wieder abschmiert, erscheint mir nicht ganz sinnvoll. Außerdem dürften die beiden doch ziemlich viel Strom fressen? Aber wenn ich es so machen sollte, welche Karten könnte ich dann verwenden?
2. Wenn eine neuere reicht, welche kann ich nehmen (Systeminfos siehe unten)? Bin im Übrigen nur Gelegenheitsspieler und eine Mittelklasse-Karte würde mir reichen.Brauche nicht das allerneueste, da ich wie gesagt nur gelegentlich spiele. Will auch gern bei Nvidia bleiben.Will max. 150 € dafür ausgeben.
3. Muss ich ggf. das Netzteil wechseln oder gibt es auch etwas ältere (aber neuer als die 8800GT) Karten die das Netzteil verträgt?
4. Ich würde zumindest die defekte Karte gern entfernen. Im Benutzerhandbuch steht man soll aber unbedingt ein Abdeckblech über er Steckplatzöffnung anbringen, nachdem man sie entfernt hat. Wo bekomme ich da eins her und wie wird es installiert, oder ist das gar nicht nötig? Oo
5. Kann man die SLI-Verbindung oder meinetwegen auch die eine defekte Karte deaktivieren und wenn ja wo?
6. Zwischen den beiden Graphikkarten hängt noch eine Ageia 128MB PhysX PCI card. Deren Treiber lassen sich nicht mehr installieren seitdem ich das System auf Win7 64bit umgestellt habe (von Vista), sprich sie hängt eig. für umsonst ihre Zeit im PC ab. Habe irgendwo gelesen, dass die Karte eh veraltet wäre und sie nur mit älteren Treibern funktionieren würde, die aber auf meinem Betriebssystem nicht mehr laufen. Kann ich diese Karte einfach ausbauen (oder ist da wieder ein Abdeckblech von nöten) bzw. wie kann ich sie deaktivieren?
Ich hoffe es erbarmt sich irgendwer meiner. Vielen Dank im Vorraus. Systeminfos:
XPS630i Intel Core 2 Quad-Core Extreme QX6850 (3.00 Ghz, 1333MHz FSB, 8 MB cache)
Betriebssystem: Win7 64 Bit
4GB Dual Channel DDR2 800MHz (4x1024MB)Memory
Hard Drive: 2TB Serial ATA Raid 0 "Stripe" (7200RPM) Dual HD
Dual 512MB nvidia Geforce8800GT Graphikkarten (2x256MB)
Netzteil: DELL H750E-01; AC Input: (50-60Hz): 100-240V;max output power: 750 W(wobei der output nicht 732 W übersteigen sollte steht drauf)
Mainboard: DELL 0PP150, Chipsatz nvidia nForce 650i SLI SPP
