Grafikkarten-Tuning: Mehrleistung ohne Übertakten - gewusst wie
Jetzt ist Ihre Meinung zu Grafikkarten-Tuning: Mehrleistung ohne Übertakten - gewusst wie gefragt.
Zurück zum Artikel: Grafikkarten-Tuning: Mehrleistung ohne Übertakten - gewusst wie
AW: Grafikkarten-Tuning: Mehrleistung ohne Übertakten - gewusst wie
Bilder sagen mehr als tausend Worte. Windows 10 at its best.
Wer Dinge findet, die in einem PC Betriebssystem nichts zu suchen haben, der kann gerne einkreisen und wieder hochladen.
Ist doch genial wenn ohne zu fragen lauter Crapware installiert wird.
Interessantes Video. Aber welcher halbswegs normale Mensch nutzt denn bitte das Ref. Design? Wer ne ganz normale Karte im Handel kauft, hat meistens ein Axial Design vor sich.
Undervolting und Co. funktionieren da natürlich auch :daumen:
tolles Video, immer mehr davon ;)
Sorry, aber was heißt denn ohne "Übertakten"?
Also das Powerlimit anheben ist für mich ganz klar gleichzusetzen mit Übertakten.
Und auch UV schlägt in die selbe Kerbe, jedenfalls wird die Karte ausserhalb der vorgesehenen Spezifikationen betrieben und keiner garantiert dann noch für die fehlerfreie Funktion und die Garantie erlischt im zweifelsfall ebenfalls, auch wenn sich das für den Hersteller oder den Händler nicht nachweisen lässt.
Nur weil der Chip sich dann selbst näher ans Limit taktet, ist das immernoch OC.
Genau so wie der Auto OC Button bei vielen Mainboards auch OC ist.
Referenzdesign? *handheb* gab halt damals die Vegas nur so und ich finde es eigl auch ok. gab schon schlimmere referenzdesigns.
Warum wird im Video bei beiden Karten ein so alter Treiber verwendet? Crimson 17.7???
Meine vega taktet von Haus aus auch schon höher als im Video gezeigt.
Warum werden die Tricks bei Radeon mit dem Afterburner gezeigt wenn man es auch mit dem wattman machen kann und das direkt im Treiber integriert ist?
trotzdem hilfreiches Video. Danke!
Dann weißt Du nicht, was übertakten heißt, hier würde sicherlich auch mal ein Einlesen in das Thema OC/Übertaktung helfen. Wenn man der Grafikkarte erlaubt, mehr Watt [Strom] zu verbrauchen um diese Grafikkarte von der Stromspareffizienz zu befreien, die der Customer dem GPU-Chip künstlich auferlegt hat, hat das mit Übertakten noch überhaupt nicht zu tun. Im gewissen Sinne erlaubt man sogar, dem GPU-Chip, sich seinen eigentlichen Strombedarf zu genehmigen, bevor man diesen in das "Stromsparkorsett" gezwängt hat!
Und auch UV schlägt in dieselbe Kerbe, jedenfalls wird die Karte außerhalb der vorgesehenen Spezifikationen betrieben und keiner garantiert dann noch für die fehlerfreie Funktion und die Garantie erlischt im Zweifelsfall ebenfalls, auch wenn sich das für den Hersteller oder den Händler nicht nachweisen lässt.
Auch hier ist leider alles falsch, wenn überhaupt, dann ist Undervolting ein untertakten, was aber nichts mit Übertakten zu tun hat! Weder beim Powerlimit anheben noch beim Undervolting erlischt die Garantie, ich frage mich, wo hast Du eigentlich die letzten Jahre gelebt? :hmm:
Falsch! Und Nein!
Erstaunlich, ja hier wird Übertaktet, deshalb heißt es ja auch "Auto OC" und bedeutet: OC=Over Clocking= auf deutsch Übertakten! Das hat aber auch gar nichts mit dem Vorgehen im Video zu tun! :hmm:
Mit der VEGA 56 (Sapphire NITRO+) welche ich seit einigen Wochen besitze habe ich mich erstmalig an das Untervolten rangewagt. Vorher hatte ich das auch nie für Nötig empfunden aber die VEGAs schreien quasi danach. Mein Ergebnis dabei finde ich ganz gut wenn es warscheinlich auch noch viel besser ginge. Bisher nur mit Wattman im Treiber gearbeitet. Der nächste Schritt ist die Verwendung von Tools wie OverdriveN und dessen Möglichkeiten welche der Wattman nicht bietet.
und bei der 1080 wird Undervolt mal einfach komplett ignoriert
lame
Wirklich Schade!
Sollte bei den Pascalkarten sowieso gemacht werden.
Denke die meisten 1070/1080er werden 1900Mhz mit ca 0.8-0.9V schaffen.
Wobei man das dann über den curve Editor machen muss. Da ist man dann auch sehr schnell beim übertakten, auch wenn man das nicht vorhatte.
einfach die gesamt Kurve ein Stück nach unten ziehen
is doch genau das selbe wie einen Slider nach links zu ziehen
Immer wieder lustig .... wie man dank angeblichem AMD 'Vega Undervoltig' von einer 165W (Anzeige) Grafikkarte dank erhöhtem PL = PowerLimit ne Grafikkarte mit 230W oder (PL +50%) 250W bekommt => und dann einige Leute meinen sie würden 'Stromsparen mit Untervolting' => obwohl der Stromverbrauch gemessen um über 60W oder mehr ansteigt und das für 10% Mehrleistung .... als von 50 FPS auf tolle 55 FPS!
Denkfehler: = PL Normal = 165 Watt
mit Undervolting & PL+50% = 235 Watt
mit (OC) max. PowerLimit +50% = 250 Watt
Und diese AMD 'Wattman' Angaben (nur GPU Watt) sind nur 'theoretisch' => der "reale Verbrauch" (331 Watt) des Systems und der 'UV' AMD Vega GPU gemessen ist höher - dies wurde z.B. klar von Hardware Unboxed
oder auch anderen Usern wie 'DemonCleaner' im Neogaf.com Forum aufgezeigt, real nachgemessen und gestestet: >>> Radeon RX Vega thread | Page 60 | NeoGAF
Die AMD Vega ist und bleibt ein Stromfresser, mit Undervolting & OC mit bis zu 200 Watt Mehrverbrauch - siehe Bilder im Anhang: von Stock 310 Watt auf über 518 Watt = völlig ineffizient = +67,1 % Mehrverbrauch!
Nvidia Geforce GTX 1070 FE = 251 Watt
Nvidia Geforce GTX 1080 FE = 289 Watt
AMD Radeon RX Vega 56 Standard = 331 Watt
AMD Radeon RX Vega 56 Undervolting = 446 Watt
AMD Vega - Total System Power Consumption @ 7:26 Min. => +35% mehr Stromverbrauch mit Undervolting
Nicht ohne Grund sind Alle AMD VEGA Grafikkarten - bei 'Performance per Watt so schlecht - da hilft auch kein angebliches 'Undervolting' um Strom zu sparen => AMD Radeon RX Vega 64 8 GB Review | TechPowerUp
Und genau das funktioniert eben nicht.
Wenn man das macht, dann reduziert man einfach den Takt und man hat danach weniger Leistung.
Curve Editor, bei dem die Kurve einfach nach unten gezogen wurde
Undervolting via Curve Editor
Edit: Ach jaaa :schief: , unser Pro_ ... ist auch mal wieder auf Achse und wie immer komplett am Thema vorbei.
omg du hast Recht xD
hatte die Achsen anders herum in Erinnerung
Falsch! Und Nein!
Es ist doch glasklar wovon Jeretxxo spricht.
Das Video richtet sich mit der Einleitung "Viele Nutzer scheuen sich davor, ihre Hardware zu übertakten, [...]" an Leute, die ihre Hardware nicht außerhalb der Spezifikationen betreiben wollen. Und nur weil man den Takt nicht direkt anfasst, betreibt man die Komponenten damit nicht automatisch noch innerhalb der Spezifikationen.
Die Spannungswandler, die PCIe-Stromanschlüsse direkt oder sonstwas, kann bei höherem Powerlimit außerhalb der Spizifikation laufen.
"In die selbe Kerbe" haut eben auch Undervolting. Man verlässt die Herstellerangaben...das ist damit gemeint.
Zuerst einmal danke für die Übersicht, ich nutze bereits entsprechende Funktionalität, bin aber immer für solche Zusammenfassungen zu haben. Grundsätzlich verstehe ich die Unterscheidung, die hier zwischen OC via Boost und manuellem OC gemacht wird und habe auch persönlich ein "entspannteres" Gefühl, nur die Rahmenbedingungen (Temperatur- / Powerlimit) zu optimieren, und dem Chip den Takt bestimmen zu lassen. Aber rein technisch ist höherer Takt nun mal höherer Takt, nur der Weg dahin wird hier differenziert.
@Pro_Painkiller: Ich bin nicht sicher, aber hier ging es nicht um Stromsparen durch Undervolting, sondern die Beeinflussung des Temperaturlimits, gleichfalls ging es auch nicht um den Vergleich Vega zu Nvidia...dass macht deine Aussage nicht falsch, aber ich bin nicht sicher, welchen Punkt du im Zusammenhang mit dem Video machen möchtest.
