Grafikkarten Problem
BigC997
Hi, hab mir vor 2 Tagen nen Pc zusammengebaut, verbaut sind:
Geforce Gtx1070
Msi B250 m3 Mainboard
I7-7700k 4x4,2GhZ
BeQuiet! 600Watt Netzteil.
Und zwar hab ich folgendes Problem.
Jedesmal wenn ich den Pc starte läuft dieser auf der Onboard Grafikkarte, im Geräte Manager wird die Gtx nur unter ausgeblendeten Geräten angezeigt und ich kann nicht drauf zugreifen. Sobald ich den Pc Neustarte läuft die Gtx karte und die onboard graka ist im Manager ebenfalls ausgeblendet und nicht benutzbar. Habe die Onboard schon im Gerätemanager deaktiviert hat auch nichts gebracht und in meinem Bios Menü gibts keine Option die Grafikkarten auszuwählen bzw die onboard auszuschalten oder ähnliches.
Bitte um Hilfe bin am verzweifeln,
Ähhm, frage.
Warum hast du dir den i7 7700 gekauft? Eigentlich ist der im Vergleich zum i7 8700 zu teuer und "veraltet".
Ja hab halt nicht so viel ahnung. Der pc läuft top, mir geht es wie gesagt nur um das Problem mit der Grafikkartenzuweisung. Bin zufrieden mit dem Pc
Und den 7700 kann ich höher overclocken, denk im endeffekt hat der mehr leistung aber ist ja egal grade, also bios hab ich peg das war auch standardmässig drin, hab bios geupdatet, chipkartentreiber drauf vom MB weiss nicht was ich noch tun soll..
Hast du etwas an die IGPU angeschlossen?
Das verhindert, das du sie ausschaltest.
Ansonsten mal Bios resetten und dann dort noch mal nur auf die externe GPU schalten.
Ein 4-Kerner wird niemals schneller sein als ein 6-Kerner.
Mit deinem B250 Board übertaktest du auch genau 0% höher, denn das Board lässt kein CPU-OC zu.
Und nein, wirklich egal ist das nicht, denn man sollte auf jeden Fall ein Nutzen des Rückgaberechts in Erwägung ziehen.
Kabylake ist aus heutiger Sicht einfach eine unglaubliche Geldverschwendung.
Also ich schliess an die onboard erst im nachhinein was an weil ich ja sonst garkein Bild habe um den Pc neuzustarten.
Du meinst ich soll Prozessor und MobO umtauschen?��
Du hast den Monitor an der Grafikkarte, startest, merkst hast kein Bild und schließt am Mobo an? Habe ich das jetzt richtig verstanden?
Ansonsten mach bitte ein Foto von der Rückseite des PCs
Meint nicht nur er...
Das ist jetzt echt keine Schikane, aber fürs gleiche geld bekommst nen 8700 und h370 Board
Auf deinem b250 Board hättest du sowieso nie übertakten können, nur Mal so nebenbei
Vom 8700 haste am Ende mehr, dieser basiert ja so gesehen auf dem 7700, nur daß er 6 Kerne hat was man doch für den gleichen/ähnlichen Preis doch mitnimmt
Einzige Daseinsberechtigung für den 7700k wäre, wenn du diesen sehr sehr günstig bekommst
Ne habe ihn jetzt eigentlich nicht günstiger bekommen.. ja also hab mein dvi kabel hinten in der Graka am Motherboard nur diverse Usb Anschlüsse. Kann man das MoBo und Prozessor ohne Grund umtauschen??
Wenn du innerhalb der 14 Tage bist kannst du ohne Angabe von Gründen die Ware zurückgeben
Da du im Prinzip sogar nur tauschen möchtest entsteht für Mindfactory kein Verlust, je nach Kombination verdienen sie sogar noch was
Ich empfehle einfach Mal den 8700k in Verbindung mit dem ASRock z370 extreme 4, super Board und Standard Empfehlung
Wenn ich dich richtig verstanden habe wolltest du übertakten?
Ansonsten nimmst du den 8700 auf einem h370 Board
Beim Board kannst du so ziemlich jedes nehmen, schau nach den Anschlüssen
Budget und Anwendungsgebiete wären hier sehr hilfreich
Zur Grafikkarte bleibt noch zu sagen:
Wenn du also mit der igpu ein Bild hast und mit der GPU nicht könnte diese defekt sein, schau Mal im Gerätemanager unter dem Reiter Grafikkarte, Rechtsklick auf deine GTX - steht dort ein Fehlercode? 43 zb?
Also ich nutze dem Pc im Bereich Gaming. Wollte jetzt erstmal nicht overclocken weil mir die Leistung ausreicht. Aber irgendwann evtl. Ne steht kein Fehler nur is die Gtx unter ausgeblendete Geräte und ich kann sie nicht einschalten. Wenn ich dann neustarte is die Onboard unter ausgeblendete Geräte..
Meinst dann den 8700 6x3,2 oder 6x 3,6
Weil möchte jez keine 500€ ausgeben hab für meinen i7 320€ gezahlt
Okay, ja muss mal schauen wie das auf mindfactory ausschaut zwecks rückgabe, hab halt die ganzen tüten nixmehr und weiss nicht welche teile alles beim Mb dabei sind zum zurückschicken ohman
16GB (2x 8192MB) HyperX FURY rot DDR4-2400 DIMM CL15-15-15-29 Dual Kit
Das mein ram. Ja ich hoffe halt die nehmen die rückgabe an da ich nichtmehr alle folien habe in die es eingepackt war halt nurnoch die kartons. Und kann mir jemand sagen ob kabel beim mainboard dabei sind oder verwechsel ich da was?
