Grafikkarte und Soundkarte stören sich
dell1555
Hi,
ich habe das auch schon mal im Chip-Forum gefragt, aber keine Antwort bekommen und mich nervt die Karte gerade extrem -.-
Ich habe gesteren eine Asus xonar dgx bekommen und bis jetzt nur ein großes Problem. Ich habe also gestern die Karte eingebaut, alte Treiber runter geworfen, im Bios die Onboard karte aus gemacht. so weit so gut. Klang ist 1A! nur das mic will nicht. Bei Spielen, also wenn die Grafikkarte unter last steht, will das mic nicht so ganz. Im ts sagen sie es hört sich an als würde ein Marienkäfer in meine mic rum fliegen.
Aso habe ich gesucht und gesucht, bis ich dann im Internet den tipp mit Alufolie gefunden habe. Das habe ich gemacht, aber das summen ist immer noch da, auch wenn schon viel leiser...
Nur es stört unglaublich, da ich es mal so eingestellt habe das ich das auch hören kann.
Hat einer ein tip was ich noch machen kann?
Die Karte ist so weit unten wie es geht.
Mein System:
i5 3450
Sapphire HD 7870
Gigabyte H77-U3D
Asus Xonar DGX
Samsung 1TB und 250Gb Platten
SanDisk 64GB SSD
Enermax Liberty 500 Watt
Kopfhörer Superlux HD 681
Mic Zalman zm mic1
Ich freue mich echt auf eure Antworten!!!
Tobias
AW: Grafikkarte und Soundkarte stören sich
Versuche die Karte am letzten/entferntesten PCIe Slot einzustecken.
Tipp: PCIe x1 Karten funktionieren bei allen PCIe Slots (x1 x4 x8 x16).
PS:
Lol, ich finde dein MB nicht beim Hersteller oder bei Google ^^
danke für die Antworten, die Karte ist so weit unten (müsste pcie 8x sein) wie es geh und Da liegt ( natürlich in Papier) Alufolie drauf zu abschirmen, aber es ist immer noch da ...
Ja das ist auch mein Board :D
danke für die Antworten, die Karte ist so weit unten wie es geh und Da liegt ( natürlich in Papier) Alufolie drauf zu abschirmen, aber es ist immer noch da ...
Möglichkeit ein Bild zu machen & es hier zu posten?
Die karte sollte pcie sein, aber die steckplätze, welche du meinst, sind pci.
@dell1555
Kannst du diesen provisorischen emi-schild noch vergrößern? (z.b. die alu-folie zwischen 2 blatt papier verkleben) Er sollte am besten die ganze karte bedecken.
Allerdings kann das die lösung nicht sein. Dementsprechend solltest du es mal mit dem x1-port oberhalb der graka versuchen. Das erscheint mir fast vielversprechender.
also im ts sagen die jetzt es sei weg?!?
Ich habe es auch über die GK gehabt, da war es aber schlimmer, warum auch immer...
Die Folie also das Alu hängt schon vorn und hintern über, dass kann man leider nicht so gut erkennen auf dem Bild.
Aber wie du schon sagtes: es kann keine dauer Lösung sein, sollte es zumindest
Hast du es mal mit der soundkarte oberhalb der grafikkarte probiert? Letztere hat doch bestimmt eine große backplate, die ein wenig schirmen könnte. (und bestimmt auch noch ein paar wellen nach unten wirft)
Von so einem EM-Feld habe ich noch nie gehört. Als meine Karte dies hatte habe ich sie umgetauscht. Die Störungen waren weg.
Nunja, die alufolie als schild scheint ja was zu bringen und so ein pc produziert mit sicherheit nicht bloß eine frequenz...
Was mir aber gerade einfällt, hat die karte evt. sowas wie einen mikrofon-(vor)verstärker? Den könnte man ja deaktivieren, was das problem sicherlich mindern würde.
War es exakt das selbe problem? (probleme mit dem mic-eingang, so wie ich es verstanden habe)
Schließt du die geräte an das Frontpannel an? Wenn ja, achte darauf das das Kabel des frontpanels nicht an Lüftern vorbeilaufen das führt zu rauschen oder summen(zumindest bei mir).
Nicht ganz das selbe. Hatte ein Brummen auf dem Front-Specker Ausgang (Grün). Aber nur an diesen. Manchmal leiser, manchmal lauter. Einen Zusammenhang gab es scheinbar mit der Auslastung bestimmter Komponenten der GraKa. Nach nem Umtausch der SoKa war dies weg.
Erst mal danke, dass ihr mir so helft!
Ich habe die Sachen direkt an der Kart, also kein Front Stecker.
Mit Soundkarte über Der Grafikkarte hatte ich auch schon probiert, da wird es aber seltsamer weise schlimmer ( immer mit der Alufolie, hier hat sie die ganze Grafikkarte ab gedeckt).
Unter der Grafikkarte ist es besser, also so das sie im TS anscheinend nichts hören. Wenn ich mal im Windows sage das ich mich selber höre wenn ich rede, dann höre ich noch was, aber nicht so laut wie als sie über der Grafikkarte war mit Schirm, oder unter der Grafikkarte ohne Schirm ( da hatte ich auch Grafikfehler).
Und wie gesagt mit dem Sound hatte ich nie Probleme, nur mit den Micro.
Sorry das ich noch mal schreibe:
Also denkst du ich soll mal die Karte umtauschen?
Da ist aber ein Problem: ich habe die Karte gebraucht gekauft, habe aber die Rechnung mit bekommen und die ist vom 11.04.12. Gekauft bei MIX Computer.
Wie kann man so was umtauschen?
Sicher, das es von der grafik kommt?
Es könnte genaus so das mainboard und, wenn ich die aussage von TheOnLY mit einbeziehe, die lüfter sein. (den lüfter im heck kannst du ja probehalber mal abziehen)
Du solltest auch mal im treiber suchen, ob es eine funktion zur mikrofon-verstärkung gibt und diese probehalber mal de- bzw. aktivieren. Vieleicht gibt es auch noch mehr funktionen zum mic-eingang, die aktiviert werden könnten. (rauschfilter?, andere filter?)
Mal eine dämliche frage und etwas abseits, aber was für ein netzteil hast du? Und machte deine grafikkarte schon vor dem einbau der soundkarte grafikfehler? (liegt hier mehr im argen?)
Ich habe ein Enermax Liberty 500 Watt.
Ich habe vorher nie Grafikfehler und habe ich jetzt auch nicht. Nur ich hatte die Soundkarte unter der Grafikkarte gehabt, da hatte ich leichte Fehler, dann habe ich den aluschirm dran gemacht und jetzt ist wieder gut.
Das mit den Lüfter hat nichts gebracht, aber hat mich nicht gewundert, seit dem ich den Aluschirm habe ist es ja auch besser geworden, aber halt noch nicht ganz weg.
In den Treibern habe ich mich schon tot gesucht aber nichts gefunden was hilft.
würde es den was bringen wenn ich mal probiere das ich die Soundkarte umzutauschen?
Nur ich hatte die Soundkarte unter der Grafikkarte gehabt, da hatte ich leichte Fehler, dann habe ich den aluschirm dran gemacht und jetzt ist wieder gut...
Du kannst es versuchen in der hoffnung, das es kein generelles asus-problem ist. (vorher vieleicht auch mal eine mail an den support des händlers schreiben mit der beschreibung des fehlers oder evt. asus kontaktieren)
Wenn ich hier so lese (ab post 3), dann könnte das auch ein generelles problem sein wobei dort aber von der DX bzw. D1 die rede ist (AVx00-chip) und du ja eine DGX hast (c-media chip).
Umtausch mit Rechnung muss gehen.
Nennt sich Reklamation. Ruf da mal an und frag danach.
Meine OnBoardKarte hatte keine Störung. Dafür hatte diese auch eine Macke... Die SoKa habe ich vorher getauscht. Ging danach. Ist eine ASUS Xonar DG 5.1.
Das MoBo war auch ein ASUS. Habe jetzt ein Gigabyte.
Teste mal mit OnBoard. Wenn der Auch nicht geht könnte es das MoBo sein.
Kannst du die Karte wo anders Testen? (Anderer PC?)
