Grafikkarte stürzt ab und taktet nur mehr auf 539 MHz
Namthar
Hallo liebe Community!
Ich habe das Problem das meine Grafikkarte seit dem Update 361.75 regelmäßig abstürzt und einen Takt von max 539 MHz hat. Während der Installation des Treibers 361.75 musste ich den Computer neu starten, bei der Installation hängte sich das Betriebssystem oder die Karte auf.
Heute habe ich die Treiber 361.45 aufgespielt und hoffte damit eine Problemlösung herbeizuführen, jedoch veränderte sich am Verhalten der Abstürze nichts, Grafikkartentreiber wurden über die Systemsteuerung deinstalliert.
Das merkwürdige ist das die Megahertz Anzahl genau auf 539 stehen bleibt bis ich den Rechner neu starte.
Meine Grafikkarte
Asus Strix Oc GTX 980 Direct Cu II
Die Temperatur liegt bei Volllast bei ca 75°, daher kann ich eine Überhitzung als Fehlerquelle ausschließen.
Angesichts der Installation zweier verschiedenen Treiber und der gleich bleibenden Problematik, schließe ich ebenfalls die Treiber als Fehlerverursacher aus.
Was jetzt über bleiben ist das Betriebssystem und die Hardware an sich, leider bin ich mit meinen Wissen an meine peripheren Grenzen gestoßen.
Ich bitte daher um eure Hilfe, würde mich über eine schnelle Lösung sehr freuen :)
Danke sehr an alle die konstruktive Beiträge dazu abgegeben!
AW: Grafikkarte stürzt ab und taktet nur mehr auf 539 MHz
Eventuell die Installation mal im Abgesicherten Modus versuchen. Vorher vielleicht noch mal mit DDU drüber gehen um die Reste der Installationsversuche zu löschen.
Danke sehr für die Flotte Antwort!
Ich werde beide Tips umsetzen und das Ergebnis hier berichten, danke DKK007 für deine Hilfe.
Weite Ideen und Hinweise werden weiter gerne angenommen.
schau mal,ob du evtl eine speicherabbild mit dem datum hast,das vor den problemen lag.
versuch das mal einzuspielen.
evtl hat sich bei der treiberinstallation ein anderes proggi ne macke eingehandelt.
systemwiderherstellung und ein passendes datum auswählen.
Afterburner drauf? Ich hatte meine 980ti zu hoch übertaktet. Der Treiber hängte sich auf und auf einmal hatte die Karte nur noch einen deutlich geringeren Takt. Da brachte dann nur runterfahren bzw. Reboot was.
Das war die Lösung, in meinen Fall nicht Afterburner sondern das Tweak Tool von Ausus!
Das Asus Gpu Tweak Tool war im Autostart eingetragen, die Einstellungen darin waren einfach unrealistisch :-) Das führte unweigerlich zu meinen Problem, ich bedanke mich bei allen für Ihre Unterstützung!
