Grafikkarte Stromanschluss, 6pin 8pin Adapter
Da es gerade um das Thema geht wollte ich auch eine Frage dazu stellen.
Ich habe vor mir die gtx 960 supersc ac+ zu holen. Die braucht einen 8pin anschluss und 120 Watt. Mein Netzteil aht aber nur einen 6 pin anschluss müsste aber bei 12 v und 20 Ampere bis zu 240 Watt auf dem Kabel liefern können.
Kann ich also einen Adapter benutzen der einen 6 pin zu einem 8 pin anschluss macht?
Mein System sieht so aus:
Cpu i5 3550P
Mainboard; MS7797
Netzteil: fsp 450-60EMD
Arbeitsspeicher:2*2gb
bisherige Grafikkarte:gtx 650
Festplatte 1*2TP
Falls du nicht vor hast, OC samt Power-Target-Erhöhung vorhast, sollte der 6-poligen Stecker (evtl. mit Adapter auf 8-polig) ausreichen. (75W PCI-E + 75W 6-polig = 150W)
In der Theorie kannst du den 6-poligen auch mit 150W belasten, wenn der Aderquerschnitt passt, da gegenüber dem 8-poligen nur eine Masseleitung zusätzlich vorhanden ist (die andere ist oft nur für Kontroll-Pins dagewesen)
ICh werde die Karte nicht mehr übertakten. Die ist von Haus aus schon übertaktet und das reicht mir. Ok dann werde ich mir die Karte und einen 6 zu 8 pin adapter dazu kaufen.
ICh hab noch eine Frage liegt der Karte vl. Schon ein Adapter dabei? Ich meinen einen 1 6pin zu 1 8pin. Nicht 2 6pin zu 1 8pin.
