Grafikkarte steigt nach Treiberupdate, aus allen 3D(Games) Anwendungen aus
Ole_Flamingo
Eckdaten:
EVGA GTX 780 6GB SC ACX
Treiber: 375.70 auf 385.41
Folgendes ist passiert:
Gestern Abend schmeisst mich ein Bluescreen aus einer meiner Anwendungen erstmals mit dem hinweis "nvlddmkm.sys" heraus.
Kurz gegoogelt, aha Nvidia. Was ist zu tun? Treiberupdate?
Ein kurzer Check über Nvidia Experience ergab, das mein Treiber bereits 10 monate alt war. Super peinlich keine Ahnung wie das passieren konnte.
Wahrscheinlich resultierend daraus, das ich nie, wirklich nie Probleme damit hatte, dass irgendwelche Games bei mir nicht gelaufen sind.
Jedenfalls habe ich über Nvidia Experience anschließend das Update laufen lassen. Und nun begann das Drama.
Nach einem anschließenden Neustart(wurde zwar nicht empfohlen) wollte ich wie gewohnt PUBG starten.
Schon im Ladebildschirm wurde ich von merkwürdigen flackern und lichtern begrüßt. Der Epilepsie Stroboparty Overkill.
Anwendung wird geschlossen, Anzeigetreiber wurde ausgesetzt nach dem ein Fehler festgestellt wurde. Wow.
Okay... erster gedanke, Reshade verträgt sich nicht mit dem Update.
Nach einem weiteren Start des Spiels konnte die Lobby normal gestartet werden flog aber wärend des Überfluges der Insel wieder raus. Selber fehler.
Ein weiteres mal, ohne Fehler, fand ich mich in der Session zusammen mit dem restlichen AFK-Pack welches ich genügsam verdrosch.
Dann allerdings fingen plötzlich an die Grafiken verrückt zu spielen und verzerrten sich und fraßen sich gegenseitig als ich einmal mehr mit einem Error aufm Desktop landete.
Reshade deinstalliert, selber Fehler.
Andere Anwendungen ausprobiert, selber fehler.
Treiber erneut Installiert, selber Fehler.
Treiber manuell von der Nvidia-Seite installiert, selber fehler.
Alle Nvidia komponenten enfternt und älteren Treiber installiert, selber fehler.
Im übrigen kenne ich von meiner Nvida GTX 280 wie es aussieht, wenn eine Grafikkarte stirbt. Dieses bunte Mosaik aus digitalen Kacheln hat sich in mein Hirn eingebrannt. Zugegeben, gibt es im aktuellen Fall gerade bei PUBG, durchaus ähnliche darstellungen, wobei es sich hier nur auf sparsam angezeigte blaue Kacheln reduziert.
Für Hilfe wäre ich dankbar, ich hoffe nicht das meine EVGA dahin ist.
Ist die Karte übertaktet? Ich hatte mit den neuen Treiben auch Probleme...
Bin dann etwas runter mit dem Takt und nun läuft es wieder
Treiber runter und via DDU alles restlos runter. Dann den alten Treiber drauf.
Noch nie gehört/genutzt. Display Driver Uninstaller (DDU)?
Nur die "standard" Übertaktung von EVGA. Keine Tools zur Übertaktung in Verwenung.
Mit am einfachsten geht es mit dem MSI Afterburner - welcher Hersteller ist eigentlich egal, aber der Afterburner hat die benutzerfreundlichste Benutzeroberfläche, die ich kenne. Dort hast du die Möglichkeit, über einfache Schieberegler Core Clock (GPU-Takz) und Memory Clock (Speichertakt) zu verändern. Ich würde testweise beides mal um 100 Mhz runtersetzen, Änderungen übernehmen und akzeptieren (evtl muss irgendwo noch ein Haken dran für etwas in der Art wie “manuelle Einstellungen anwenden“ - das weiß ich gerade aus dem Kopf nicht). Und dann testen.
Manchmal lasten neue Treiberversionen Karten zu stark aus. Jede Karte bzw. jeder Chip ist unterschiedlich, manche sind recht empfindlich und mögen es nicht, an der Leistungsgrenze betrieben zu werden. Das ist Schwankungen in der Produktions- bzw Materialgüte zu verdanken.
Juten Abend.
Schlechte Neuigkeiten, DDU ausgeführt und alten Treiber installiert, gleiches Ergebnis.
Ich würde mich jetzt auf den ersten Bluescreen und dessen erstmalige Fehlermeldung "nvlddmkm.sys" konzentrieren, da es offenbar egal ist, welchen Nvidia-Treiber ich installiere.
Für weitere Hilfe wäre ich dankbar.
Eben dieses einmal bzw öfter simuliert. Mit GPU-Z und Afterbruner Parallel mit empfohlenen Einstellungen. Daten zeigen normalen Betriebsverlauf ohne Anwendung. Dann Start und der plötzliche Crash bzw. Ausfall des Anzeigetreibers.
Update: Gleiches passiert im übrigen sobald ich das Tool "FurMark" anschmeiße. Es scheint also, sobald die GPU beansprucht wird steigt die Grafikkarte aus.
http://extreme.pcgameshardware.de/a...d-games-anwendungen-aus-thaterrortracking.jpg
Das sieht nicht gut aus....
Deine Karte kollabiert ja förmlich wenn ich mir dass so anschaue auf den Graphen.
Ich kann mir da einige Gründe für Vorstellen, aber tendenziell sieht dass nicht gut aus.
Probier mal eine Anhebung des Power Targets, entweder knicken deine VRMS ein auf der Karte, oder dein Netzteil stemmt die Last nicht mehr.
Es kann aber auch sein dass der Core defekt ist, Untertakte den Speicher ruhig noch deutlicher um diesen als potentielle Fehlerquelle auszuschließen.
mach mal da -350. Den Core auch noch weiter runter -200. PT etwas rauf, so 10& wenns geht.
Dann teste nochmal.
Dann teste nochmal.
Danke für dein Feedback.
Ich werde heute Abend noch einmal mit Afterburner experimentieren. Ich werde auch versuchen, die Grafikkarte einmal bei einem Freund einzubauen.
Mal schauen.
Allerdings ist alles was ich im zusammenhang mit "nvlddmkm.sys" gelesen haben, wenig begeisternt und lässt mich zudem vermuten, das die Graka hin ist.
Beachtet man vor allem das wie beschrieben dieser Bluescreen plötzlich und zum ersten mal auftauchte.
Kleine anekdote, die Anwendung "Gunpoint" via Steam läuft ohne Probleme. Ebenfalls habe ich via Uplay(dreck*hust*) Anno 1404 angeschmissen und 5 Minuten laufen lassen, ohne das etwas passiert ist...
Teste mal weiter und berichte. Es hängt offenbar an der Auslastung der Karte bei dir. Ist die Karte dauerhaft ausgelastet macht Sie schlapp. Bei Anno rennst du auch mal schnell ins CPU Limit in niedrigen Auflösungen.
Das deutet auf Netzteil oder Spannungswandler auf der Karte hin, wobei Ferndiagnosen bei so etwas sehr schwierig sind. Hast du noch Garantie?
Zunächst möchte ich gern bei allen bedanken die hier Ihren Input gegeben haben.
Final und das ist der Abschluss, bedeutete "nvlddmkm.sys" gleich den Tod meiner Grafikkarte.
Habe sie bei einem Freund eingebaut gehabt, mit dem gleichen Erbebnissen welche ich daheim schon ohnehin hatte.
R.I.P. EVGA GTX 780 6GB SC
